Старый 25.07.2014, 10:54   #211
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Сообщение от Poiklop Посмотреть сообщение
И о причине. В цилиндры попал тосол, т.к. ослабли болты ГБЦ (если крутить, по мурзилке, то это 3-ий и 4-й болты). Поршень первого цилиндра не пострадал. Туда тосол не попал.
Тогда при чём здесь поршня, и какая разница в производителе?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 25.07.2014, 10:57   #212
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А башку на 16ти клоповом двигле при ТО протягивать надо или не лезть? У братана на шниве тосол погнало помню ....в сервис погнал , спецы грят на вазах нало башку через 2 тык тянуть , но так ж слышал что на 16 клопово не надо ...где правда???
Ri.264 вне форума
Старый 25.07.2014, 11:11   #213
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Ri.264, При нормальных болтах ничего протягивать не надо.
Могу добавить по болтам ГБЦ на 16 клапанный двигатель. Болты ГБЦ двигателя 3SGTE Тайота на 5 мм короче штатных (93 мм против 98 мм длинны штатного болтика), но качество болтиков очень хорошее. Использовал один раз, но вопросов по ним нет. Тянул так же 8,5 кг.
Номер болтика 90910-02094
Последний раз редактировалось satmaster56; 25.07.2014 в 11:30.
satmaster56 вне форума
Старый 25.07.2014, 11:39   #214
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Там осмотр ГРМ наверное на 50тк только. А так масло меняют ремни подтянут...
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 25.07.2014, 13:03   #215
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я про регламент,обслуживаю сам.
Ri.264 вне форума
Старый 25.07.2014, 19:12   #216
Poiklop
Автомобиль: Калина
Poiklop не успел проявить себя
СПОЙЛЕР НИЖЕ
Poiklop, Штатные болты тянутся как с@ки, что заводские, что покупные. Можно протягивать через каждые 10 т.к. Но тянуть их безконечно нельзя, они начинают упираться в блок и толку от них нет. Обломать можно. После безуспешной борьбы со штатными болтами, на своём блоке пересверлил отверстия отверстия на 12 мм и использовал Паеновские болты HBS097. Болты соответственно обрезал по длинне.В ГБЦ также пересверлил отверстия сверлом на 12. Т.к. штатные болты используются без шайбы, а новые с шайбой по старому варианту, то длинну штатного болта надо мерить от шляпки, а Паеновского от шайбы. Тянул моментом в 8,5 кг. в несколько этапов растянутых по времени почти в сутки.
Не было вопросов и к болтам под брендом Виктор Райнц 14-32094-01. Тоже соответственно резать и пересверливать.
Паеновские болты под штатные отверстия HBS131.
Ценная информация по болтам. Ваш опыт здорово помогает. Подумаю, что брать штатный паен или тойтовские. Хотя, 5 мм это не мало в таком важном деле, как прикручивание ГБЦ. Помнится Вы писали, как эти сотки гуляют, когда Вы нагружали блок цилиндров плитами. Интересно, как эти 5 мм влияют на эллиптичность )). Может и рассверлить нах..., все одно, блок еще на расточке. Они могут и нарезать резьбу в блоке цилиндров. Вот тоже хорошая доработка с толщиной болтов и эллиптичность, наверняка, будет меньше. Подумаю, хотя, фиатовские — типа без гемора, купил, прикрутил. Только придется торцевую головку специальную покупать.
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
Не известно какая была на самом деле нагрузка, как я вижу поломались и кольца. Значит тоже не айс? И не известно как себя поведут любые другие поршня. Я думаю что любой производитель рассчитывает свои поршня под нормальные(ШТАТНЫЕ) условия работы.ИМХО.
Конечно, однозначно, поршни работали в неестественных условиях. Но, количество тосола, которое туда попало (кстати антифриз Синтек ультра) — мизерно! И этого мизера хватило, чтобы и нагар отмыть на поршнях. УЖОС! Неужели поршень не должен быть рассчитан на нагрузку чуть большую, чем штатную, так развалиться. Все-таки СТИ наверняка бы остались целыми.
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
А кольцо не могло ли лопнуть при установке, кольца то нежные
Исключено. Аккуратненько с хорошим количеством маслица, с использованием нормальной оправки я ручкой от молоточка загонял их в цилиндры. Но, конечно, когда поршень проваливается колец уже не видно. Но не думаю, что они разваливались, т. к. после сборки поршневой, при прокрутки коленвала следов масла от поломанных поршней как-то видно не было. Думаю, просто пообломало нижнюю перегородку колец, маслосъемные естественно начали гулять, масла мало, они и стали ломаться.
Не, я второй раз ставлю автрамат и, какой-то не айс. Может не мое. Может, конечно, и при сборке накосячил, но после случившегося вообще его больше не хочу. ))
Ну, и еще по теме. Сегодня купил НУЛЬЦЕВЫЕ шатуны (анбоксинг ниже). Реально, они новые. Продавец сказал, что редко они поставляются, но, все-таки, иногда бывает. Я на них нарвался. ))
А вот с поршнями туган прямо. В городе нашел только один 83 размер — это СТК, но они, блин втыковые! Абсолютно по форме такие же, как и Fmовские. Мне товарищ говорит, бери, хватит, свои втыки поршней ты уже взял, больше их у тебя уже не будет. )) По цене всего-то 1300 рублей.
Громозека тоже предлагает, но говорит, что всем ставит СТИ. А СТК c вытеснителями есть, но, обычно у них разная размерность, т. е. не факт, что они все будут группы «А». И ждать придется все следующую неделю. А делать-то надо!! Может опять на втык?? От чего уходил, к тому и вернуться!?
Poiklop вне форума
Старый 25.07.2014, 19:17   #217
Poiklop
Автомобиль: Калина
Анбоксинг:
Фотки
Poiklop вне форума
Старый 25.07.2014, 19:35   #218
satmaster56
Poiklop, Бери у Громозеки или СТИ, что предпочтительней, у него и цена вменяемая, или СТК безвтыковые. Какая группа будет не важно, всё равно же под расточку, поэтому разницы нет. Шатуны у продавца напрасно взял, у Громозеки в два раза дешевле. Не зря же говорил, что бы комплект заказывал....
Старый 25.07.2014, 22:19   #219
Poiklop
Автомобиль: Калина
Да не, нормально я взял. Я сильно не переплатил. Я вот только все думаю какие у него брать поршни СТИ или СТК.
Poiklop вне форума
Старый 25.07.2014, 22:41   #220
satmaster56
Автрамат
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
