Старый 13.10.2015, 19:55   #211
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 6...
Так охота чтобы красиво было. Хотел куда-нибудь в накладку комбинации приборов или еще где. Главное чтобы компактно и красиво. Но пока никаких вариантов кроме десятого блока не видел.
profy вне форума
Старый 13.10.2015, 22:58   #212
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
profy, просто это самый простой и дешевый вариант...
Но можно предложить еще несколько:
- зумер на открытие двери;
- изготовление кнопки (сейчас рисуют различные картинки на кнопки), можно поделить кнопку на 4 части; или взять от ваз 2114;
- поставить светильники на каждую дверь отдельно, и он будет гореть пока открыта дверь;
- взять какую нить лампочку на панели и подключить на двери;
- если кто знаком с электроникой, то взять один цифровой сегментный индикатор. Там будет 6 черточек, 4 на двери, 2 на капот/багажник.
Или с таким
- или самому собрать схему на диодах.
Falkon вне форума
Старый 07.11.2015, 22:36   #213
Мозголом
Интеллектуальный обогрев лобового стекла
Мозголом вне форума
combat_rabbit (23.11.2015), Долговязый (09.11.2015), Пьяный Солдат (08.11.2015)
Старый 23.11.2015, 00:30   #214
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
combat_rabbit вне форума
@LEKS70 (04.02.2016), dimko-chel (23.11.2015), Gorn (18.01.2020), vaxmyrka (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 22:50   #215
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
может кому надо пыльник ремня генератора на Приору 1, двигатель 16 клап с кондеем. Пыльник брал в интернет магазине, я думаю можно самим сделать из подручного материала
Тип файла: pdf img039.pdf (70.7 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: pdf img041.pdf (4.6 Кб, 89 просмотров)
vaxmyrka вне форума
16rustat (02.02.2016), Iluxa (02.02.2016), profy (02.02.2016), SoftFelix (24.06.2018)
Старый 02.02.2016, 20:08   #216
profy
Аватар для profy
Это один к одному? Вырезай из пластика и ставь? А можно тогда еще фото крепления в авто. Давно про этот кожух подумываю.
profy вне форума
Старый 02.02.2016, 21:38   #217
Сказал(а) спасибо: 333
profy,
http://www.alamar.ru/wiev.php?katalo...gzrg,ch_egzrg1
Старый 03.02.2016, 18:41   #218
profy
Аватар для profy
Это я видел. А толк от этой накладки есть? Кто уже ставил? А то у меня броня стоит без отверстий под генератором, а грязь все равно на обшивку капота от ремня летит.
profy вне форума
Старый 03.02.2016, 18:58   #219
profy, мне как то фиолетово..летит и пуст летит...сохнет чищу щеткой
Старый 05.02.2016, 22:33   #220
vaxmyrka
Продолжение поста 215. пыльник делайте не очень толстый я думаю1-3 мм. тк там на лонжероне не очень длинные болты. они ещё крепят кронштейны трубок кондея и ещё что то.
ID:	119451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119455   Нажмите на изображение для увеличения
vaxmyrka вне форума
profy (06.02.2016), Пьяный Солдат (06.02.2016)
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
