Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2022, 16:00   #211
Dimonchik
Аватар для Dimonchik
Dimonchik не успел проявить себя
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
Как вариант, случайно не попутал подачу и обратку печки?
Ну верхний патрубок с термостата в радиатор печки, а в нижний патрубок печки, который идёт в саксафон, через тройник соединил патрубок с бачка.
Dimonchik вне форума
Старый 01.11.2022, 17:15   #212
katran
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Сейчас смотрел на живой машине. Патрубок с термостата на низ печки, а с верхнего печки идет отсос жидкости на "музыкальный инструмент" и расширитель. Т.е, подача в отопитель снизу, возможно просто из радиатора не выгоняется воздух и потом он расширяясь при нагреве выгоняет тосол.
katran вне форума
Старый 01.11.2022, 21:54   #213
Сказал(а) спасибо: 333
Dimonchik, у меня от рб врезан в нижний патрубок от радиатора через тройник
Старый 05.11.2022, 08:22   #214
Всё равно, при нагреве больше 90 градусов, антифриз в бачке резко поднимается и через крышку выплёскивается. Я всётаки думаю, правильно ли подсоединять патрубок с бачка через тройки в патрубок печки?
РБ с обраткой печурки включался штатно ещё на 08, т.е. не в этом дело.
Вскипает ОЖ без давления (на закрытой начало кипения выше). Штатный термоэлемент открывается заметно раньше и в движении +78...84°С зима/лето. Если в движении +90°С, значит сразу втетерил запиленный, с малым ходом полного открытия, поэтому циркуляция по большому кругу снижена. Летом чаще/дольше вен-р будет молотить.
Ранее сам не понимал, зачем ВАЗ снизил темп-ру откр. термостата. Полистив литературу понимаю, что это компромисс в простой СОД, т.к. для лучшей работы БЦ нужна "высокая", а для ГБЦ "низкая" темп-ра. Т.е. сейчас "уклон" в сторону ГБЦ.
А штатной хватает выше крыши, если салон не дырявый. На этом авто с 17г на штатном и не замерз. Живу "рядом", только с др. стороны Урала и погода такая же. Грею до +40...50°С (это 5...6 мин. в сред. морозы) и через 3,5 км., с печуркой в режиме "авто", ОЖ уже +73...75°С. Изменение было одно: крышка термостата с штуцером - паропровод к РБ, вместо паропровода от осн.радиатора, который заглушен.
Это не Калина или Гранта, где расположение радиатора печурки другое, да и осн. радиатор ниже. Поэтому на них "карманы" с пузырями возможны. В ЛГ не "журчит" лишь потому, что в этой СОД байпаса нет и вся жижа на малом круге идёт через радиатор печурки.
Подача сверху нужна для лучшей теплопередачи. Если снизу, то пузыри выдавливаются проще. В СОД Гранты не требуется.
Старый 05.11.2022, 11:50   #215
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Читал когда-то в рубрике "Специалисты ВАЗ отвечают на вопросы", когда Гранта-СОД была в новинку и на пике популярности по переделке. Так вот обосновывали они это "лучшей экологией", в выхлопе образуется меньше составляющий, с которыми не до конца справляется кат.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
