Старый 03.04.2016, 12:25   #211
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
ГришаЯхонтов, Да это я понял на фотках везде желтая тарелка которая прилегает к корпусу,а мне прислали с белым металлом. Вот хочется понять они все сейчас такие или у меня левак?Может кто в теме?
Свари посмотри, если работает нормально, то и какая разница какая тарелка. Я честно с белой не видел.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 03.04.2016, 13:21   #212
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Видел вчера вставку в магазине Металл-Инкар с белой тарелкой,стоит 350 руб,только не пойму к какой машине написано Лада 110.
Вася75 вне форума
Старый 06.04.2016, 18:31   #213
Сказал(а) спасибо: 333
Термос рабочий, венты включаются, печка горячая...как за 90 выталкивает ОЖ в РБ
Вопрос: прокладке под головой пипец?
Старый 07.04.2016, 07:54   #214
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Скорей всего.
PVP вне форума
Старый 07.04.2016, 08:33   #215
Выворачиваешь все свечки. Устанавливаешь по очереди и подаешь в нужный цилиндр (1-3-4-2) сж.воздух - см. "пузыри" в РБ или давление по манометру в СОД. КПП на передаче, чтоб не провернуло.
Переходник из старой свечки АУ и трубки с внеш. Д 14 мм. (в свечке внутр. ~13,5 мм) сделать недолго, при наличии сварки конечно))). Т.к. трубка, то и при установленном можно ВМТ определить.
Заодно клапана и на "пробой" в масл. каналы, из цилиндра в цилиндр проверишь.
Старый 07.04.2016, 14:40   #216
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Циркуляцию антифриза проверь, может крыльчатка на помпе рассыпалась.
YURII.N вне форума
Старый 07.04.2016, 16:48   #217
YURII.N, как проверить в чистом поле?
Добавлено через 29 секунд
Serg901, для проверки "во дворе" не подходит метод)))))
Старый 07.04.2016, 16:50   #218
Вроде в последних его постах Пеленга упоминалась (мет. крыльчатка), хотя х.з. на каком авто проблема, м.б. и не свое.
Старый 07.04.2016, 17:28   #219
Serg901, нееееее не у меня....у другана приедет сегодня
Старый 07.04.2016, 17:55   #220
Х.з., если только сверху капает - двор от гаража только крышей отличается. Своей всегда рядом с гаражом получалось заниматься, а когда и рядом с домом.
Циркуляцию проверяешь до начала откр. термостата - см. как ОЖ через паропровод радиатора в РБ течет. После откр. термоса напор снижается на ХХ, т.к. начинает циркулировать через радиатор. См. фото - на моем и у РАЕ, при описанных выше условиях, при разных оборотах ДВС.
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
