Старый 20.01.2016, 22:43   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Продолжение.
Желающие могут почитать и предыдущие части темы
GEMINI вне форума
Старый 24.01.2016, 23:58   #2
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
С прошлым термостатом, тоже замененном в свое время, температура при поездках опускалась до 83С. Сегодня поменял на Прамо, замерз как собака. Прокатился по трассе для проверки, опять опустилась до 84 и это при -8 на улице.... Но печка жарит, да и всегда жарила.
Вот и думаю, может ну ее... заморачиваться с этой температурой и добиваться 90 градусов?
Вот такой термоэлемент подойдет или лучше с крышкой?
ID:	119216   Нажмите на изображение для увеличения
REC вне форума
Старый 26.01.2016, 09:31   #3
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Менял целиком, т.е. с корпусом или только крышку с термоэлементом?
Показания см. где: приборка или по доп. БК?
Старый 26.01.2016, 20:30   #4
007persei
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 24
007persei находится на правильном пути
РАЕ привет!скажи как там поживает радиатор сод (лузар) и сколько пробег на нем? у меня начал мокреть в том же месте, что и у тебя (угол около верхнего патрубка)!Кто знает какие еще есть радиаторы сод кроме лузар под климат Panasonic?
007persei вне форума
Старый 26.01.2016, 21:50   #5
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
у меня этой зимой по приборке выше 80 не поднимается в движении.. через OpenDiag смотрел 78 вообще показывает. Купил "Крышка термостата в сборе 2110, 21082 METAL INCAR Польша артикул 10.0200.01" Я не ошибся? а то написано ВАЗ 2110
korenovsk вне форума
Старый 26.01.2016, 21:54   #6
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Нет не ошибся. Термостаты одинаковые (2110...2115, 2170...2172)
korenovsk (26.01.2016)
Старый 26.01.2016, 21:57   #7
korenovsk
Спасибо. А не подскажите ОЖ сливать нужно с блока или на радиаторе есть типа краника?
Старый 26.01.2016, 21:58   #8
Сказал(а) спасибо: 335
korenovsk, и на блоке и на радиаторе есть...болты
Старый 26.01.2016, 22:25   #9
korenovsk
спасибо! Как потеплеет на улице попробую поменять термостат)
Старый 26.01.2016, 22:28   #10
korenovsk, на радиаторе не подобраться..балка мешает....нижний патрубок откручивай
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
