Старый 01.10.2018, 13:02   #211
K.u.p.e.r.
K.u.p.e.r. не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Ребят привет.
Недавно приобрел приору 2008 года.
Двигатель калиновский стоит, 1,6 8 клапанов с завода.
На ходу стрелка темпратуры строго держится на 85ти. Стоя на месте лезет вверх до включения карлсона (100 градусов). С расширительного антифриз выплевывает.
При работе авто заглянул в расширительный, идут пузырьки.
Поднимать голову?
K.u.p.e.r. вне форума
Старый 02.10.2018, 11:11   #212
Сообщение от K.u.p.e.r. Посмотреть сообщение
Разве в 2008 году ставили 114 движки на приору?
Так и должно быть. 8-клоп на месте быстро греется до включения вентилятора, хоть 114, хоть 116.
Куда выплевывает? Если через крышку расширителя, то стоит начать с замены крышки. При работе движка антифриз уходит?
С дырой в прокладке ГБЦ вряд ли нормально на ходу работал бы двигатель.
Выкрути свечи и посвети в свечные отверстия фонариком на предмет намытого антифризом поршня. Если все поршни равномерно в нагаре и белизны нет, то прокладка скорее всего целая.
Старый 02.10.2018, 11:14   #213
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Померить давление в РБ. Если за 1Ат поднимается - прокладка. ИЛИ При наличии опыта или исправного авто прикинуть по шлангам как прожимаются рукой.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 02.10.2018, 12:10   #214
K.u.p.e.r.
Вот и я о том же, что если бы прокладка была б пробита, то от авто хорошей работы не жди.
А то на холодную заводится хорошо, не троит. Значит в колодце антифриза за ночь не натикает.
Но тогда почему идет бульканье в расширительный?
Приора бичевской комплектации. Нет ни эура, ни гура, только стеклоподъемники и все).
Насчет давления в системе проверю, и патрубки пощупаю.
Выплевывает антифриз через пробку. Уровень на глазах поднимается и вытекает через пробку.
При работе авто уровень антифриза не уходит.
Добавлено через 11 минут
Двигатель не меняный, с завода с ПТСкой, вписаный в нее.
Старый 02.10.2018, 14:59   #215
AliBaba007
пробку не забудь проверить, а то может рано сбрасывает.
Да ну вас...
Старый 02.10.2018, 17:36   #216
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
А какой антифриз залит?
Ник_Ник вне форума
Старый 03.10.2018, 07:07   #217
K.u.p.e.r.
Антифриз синтек залит.
Пробка ребят не держит давление.
Попробую поменяю, позже отпишусь о результатах.
Спасибо.
Старый 03.10.2018, 08:21   #218
Покупай новую и ставь.
Не плохие крышки сейчас делает чистопольский завод
Название: Пробка расширительного бачка Восток.jpg
Ri.264 (03.10.2018), Вася75 (03.10.2018)
Старый 03.10.2018, 12:05   #219
Misha10
Автомобиль: ВАЗ 2115 1.8 СА
Misha10 находится на правильном пути
У меня 16 клапанный 1.8 двигатель на 12 прокладке. Первый признак прогара появился на холостом ходу печка начала дуть холодом. Потом начало выкидывать антифриз при движении выше 4000 об продолжительное время. Сам двигатель работал прекрасно, антифриз не уходил не грамма. Из расширительного бочка воняло газами. После начала выкидывания антифриза гбц была снята. Так что не факт того, что если не уходит тосол прокладка целая.
При нормальной прокладке даже при снятой крышке РБ антифриз не будет выкидывать. На всех машинах езжу с приоткрученной пробкой РБ
Misha10 вне форума
Старый 03.10.2018, 12:43   #220
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
разверни её и увидишь всё тот же механизм впуска -выпуска, так что лучше вставить в неё клапан от ино, тогда действительно будет более надёжная.
Сообщение от Misha10 Посмотреть сообщение
это неправильно.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
