Старый 01.04.2018, 22:01   #211
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
мордер, Поршня стояли ремонтные 82,5, болтались от руки в цилиндре. Купил 82.8 "а" 21124 мотордеталь эксперт и шатуны. Если бы знать что шатуны некривые не из под удара оставил бы приоропоршневую на поршне мотордеталь выемками. Гадать не хотелось поэтому выбор пал к переходу на 124 поршневую.
Ждем отзывов(честных)...)))
Ri.264 вне форума
Старый 01.04.2018, 23:14   #212
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
мордер, Риски были в цилиндре в середине цилиндра особенно ногтем ощущалось, а так не мерили.
Ri.264, И по разнице тяги опишу и по ходу километража опишу расход масла и работу двигателя.
Добавлено через 9 минут
Головка с проблемой. Во первых точеная и сколько раз не знаю, до клапана совсем маленький бугорок метала остался. Во вторых со стороны прилегания первого цилиндра к головке прям по краю прокладки съеден метал или правильно сказать разъеден. Примерно похоже на недавний пример мастеркарло.
Кстати и коленвал точился, фигни полукруглые эти на шатунах 0,25 размер
вячеслав1982 вне форума
Ri.264 (01.04.2018)
Старый 02.04.2018, 02:25   #213
вячеслав1982
У меня пару вопросов будет еще)))
1. Когда соберем все, какие первые действия как заводить машину, холостой около часа?
2. Можно ли залить в систему охлаждения изначально воду, покататься два дня слить и залить антифриза?
3. Болты на коробке каким моментом крутить, что то связано с 4 цилиндром?
Старый 02.04.2018, 08:03   #214
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
мордер,
Фигни эти называются вкладышами....
1. Холостой ход не помешает, час-два хотя б для проверки систем, герметичности и пр..
2. Воду заливать не следует, хочешь сэкономить залей бушный антифриз отфильтрованный, если не полениться на какой нибудь стошке можно надыбать литров 10.
3. Растяжка 4 го цилиндра имеет место, мне моторист рекомендовал затянуть верхние болты не более 60-70 н\м и только после полной сборки двига, то есть когда голова установлена на блок.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
вячеслав1982 (02.04.2018)
Старый 02.04.2018, 08:16   #215
вячеслав1982
masterkarlo, Если залью сразу новый антифриз, его потом надо менять через пару дней ? Старый когда сливали цвет из зеленого превратился в коричнево-малиновый со ржой
Старый 02.04.2018, 08:30   #216
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
зачем менять новый антифриз в отремонтированном моторе? Залил g12 и на 5 лет хватит. Главное, чтобы не потекло ни где, поэтому подозрительные шланги и хомуты под замену сразу.
Rambo вне форума
masterkarlo (02.04.2018), Вася75 (02.04.2018), вячеслав1982 (04.04.2018)
Старый 02.04.2018, 08:52   #217
masterkarlo
Правильно, если все будет в порядке, то ничего менять будет не нужно. Но порядок этот зависит от того кто и как будет собирать мотор, если есть вероятность повторного разбора, то можно сначала залить на пробу обчный тосол и если все гуд, то слить его промыть водой, желательно дистилированной и залить G12. Но лучше всего сделать всё грамотно, не экономить на новых патрубках, прокладках и хомутах и сразу залить G12 (но система при этом должна быть сухая и чистая, то есть остатков старого тосола быть не должно, в противном случае желательно промыть), а если уж где то и появится течь - слить профильтровать, устранить течь и залить снова. И Рэмбо прав - заливать надо карбоксилатный антифриз, он несомненно лучше.
Вася75 (02.04.2018)
Старый 03.04.2018, 00:30   #218
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
к сожалению такие замеры мало о чем говорят,надо было все же у расточников померить цилиндры.
я на час оставлял.
если система чистая не надо,а так промыть и залить.
у меня там гроверы стоят,я слегка подтянул и оставил,вроде если сильно затягивать эллипс образуется в цилиндре.
мордер вне форума
вячеслав1982 (03.04.2018)
Старый 03.04.2018, 01:25   #219
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Я бы залил дистиллированной ,потом уже то что пользовать.Исходя из того что ты сказал выше.
syava-gor1 вне форума
Старый 03.04.2018, 09:12   #220
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сдается мне сейчас дистиллированная это из под крана, просто дорого). Из личного опыта!
Ri.264 вне форума
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
