Старый 23.06.2025, 16:44   #211
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 8
Всем привет.
На Приоре 2011-го года потёк ещё заводской радиатор (климат Halla).
Пока ездил на этом заводском радиаторе ещё очень удивлялся, насколько точно совпадают показания температуры ОЖ с приборной панели (стрелка) с показаниями с бортового компьютера (Штат Приора Матрикс, далее просто БК). Температура открытия термостата тоже чётко определялась по БК - ровно +87С.
И вот заменил радиатор. Купил пластинчатый Прамо, т.е. как и заводской. Вместе с заменой радиатора поменял оба патрубка но новые (верхний и нижний, оригинал БРТ), а также патрубок пароотвода (до расширительного бачка) и посадил всё это на самозажимные хомуты Norma.
И вот что произошло.
1. Температура ОЖ по приборной панели (стрелка) стала всегда на 5-7 градусов НИЖЕ, чем температура по БК.
2. Температура открытия термостата стала +92С (было +87С).
По новому радиатору вообще никаких нареканий, работает идеально! Я уж и забыл, что в пробке с включенным кондеем, вентиляторы могут работать циклично, а не молотить постоянно - очень хорошее охлаждение! После запуска холодного двигателя, температура растёт неохотно, достигает +92С (открывается термостат) и очень долго держится на этой температуре.
При замене радиатора оба датчика не подвергались никаким воздействиям, даже ОЖ на них не проливалась. Более того, через неделю после замены, снял короб воздушного фильтра и несколько раз переставил разъёмы на датчиках несколько раз для самоочистки контактов, хотя они и так были в идеальном состоянии.
В общем, работа СОД меня полностью устраивает, вот только такая разница показаний после замены, вызывает непонимание происходящего.
ID:	135344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135352   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SoftFelix; 24.06.2025 в 09:07.
SoftFelix вне форума
syava-gor1 (08.08.2025), Афиноген Полюгаев (23.06.2025)
Старый 24.06.2025, 07:33   #212
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
А до этого действа уже была разница в показаниях?
Буйный на форуме
Старый 24.06.2025, 07:59   #213
SoftFelix
Да, была. Решил "передёрнуть разъёмы" для самоочистки, т.к. на предыдущей 21093i глючил разъём на датчик температуры для ЭБУ (на термостате). Но там он занижал показания из-за плохого контакта (у датчика температуры для ЭБУ обратная зависимость: больше температура - меньше сопротивление). Т.е. стрелка на приборке уже в красной зоне, а вентилятор только включается. Потом я этот разъём заменил на новый и проблема полностью пропала.
Старый 24.06.2025, 08:24   #214
Значения приборки ориентировочные. Цена деления шкалы 50...90°С составляет 10°С, выше - 8°С. Если погрешность неизвестна, то её определяют по мин. цене деления шкалы. Это просто уточнение, что однозначные цифры приблизительные, считай что это индикатор (не прибор).
ДТ - однопроводный, т.е. влияет не только качество контакта на датчике, но и массы в целом. Судя по фото с драйва, на твоём масса к ДВС осталась в штатном варианте. Площадь контакта наконечника, на гайках шпильки, ниже площади сечения провода. После всех работ на термостате стоит проверить падение напряжения на всех контактах массы, при макс. эл. нагрузке. Авто не новое, плохой контакт возможен и в любом наконечнике, даже в наконечнике АКБ.
Это темп-ра смешанного потока (из рубашки и радиатора), темп-ра открытия ниже на 2°С. Почему изменилась? - можно сравнить с темп-рой корпуса (занижена на ~3°C). И на твоём внешняя подстройка же есть. Три датчика лучше, чем два, но хуже, чем четыре)))
SoftFelix (24.06.2025), Гарисон (27.06.2025)
Старый 24.06.2025, 08:57   #215
SoftFelix
Да, я это тоже предполагал.
Силовой провод массы менял целиком на новый-оригинальный ровно год назад. Печально известный гровер с воронёным покрытием заменил на цинковый. Стартёр крутит бОдро и по звуку не изменился после замены радиатора.
Показания температуры на приборке не зависят от уровня загрузки борт.сети. И ранее тоже не зависели.
Старый 25.06.2025, 20:44   #216
Сказал(а) спасибо: 333
SoftFelix, У меня тоже Халла и радик Прамо менял прошлой зимой, термос гранта + термоэлемент Вахлер на 92 градуса с пружиной о гранты.....открывается где то на 88.
Показания датчиков идут одинаково до 90 градусов. По стрелке 90, по компу 88.....далее уже надо определятся с показаниями стрелки и БК.....там уже не точь в точь......
SoftFelix, По моему верхний патрубок новый у тебя на под халлу.....в каталожном номере должны быть последние две цифры---10.....Под Халлу у него изгиб другой, более крутой чтобы воздухан не мешал
Старый 25.06.2025, 22:04   #217
SoftFelix
С новыми патрубками проблем нет. Покупал в Би-Би. Они абсолютно идентичны по размерам и изгибам со старыми-заводскими. Короб воздушного фильтра устанавливается без проблем.
Старый 08.08.2025, 08:05   #218
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
Ребят, потëк радиатор, что сейчас посоветуете поставить поставить проверенное, можно ссылкой. Спасибо
Заказал на озоне, три разрых паяных, лузар, пекар и непонятный асs.
Придут, буду выбирать. Но лузаровский пишут Китай.
По ценам -5000 лузар, 6500 пекар, 4500.
Что выбрать из этого?
На нашем форуме много правильного народу собралось. Трезво мыслят, логически соображают. Одна беда - в жизни не встречаются. (с)
Саша Медный вне форума
Старый 08.08.2025, 09:05   #219
Буйный
Аватар для Буйный
Саша Медный, ДААЗ уже не в фаворе?
Буйный на форуме
Старый 08.08.2025, 09:21   #220
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Какие то брт у меня были. Плакал я потом. Сильно плакал.Этими шлангами да по морде производителю. И покупал не в подворотне. В общем поставил синие сс. А машина то мягче заработала. А потому что меньше вибрации передаются по шланГам.
По весу тоже смотреть надо. Ааааа.
И фото посмотреть.
С синими патрубками я бы так не сказал. Надо обращать внимание. Я вот и не знал этого. Да блин хлястик оторвал на ковре запаски в багажнике . Был удивлён через 16 лет той проволоке которой он был с завода закреплён. Это ахтунг полный. (я это называю еврейской сваркой) И интересно кто принимал такое решение уже сдох. Или всё ещё принимал участие в Искре. Там вчера Мишустин запчасти авто в телевизоре заказывал.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 08.08.2025 в 09:32.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
