Старый 19.06.2012, 19:20   #2191
Shtager74
Автомобиль: ПРИОРА СЕДАН
Shtager74 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Люди добрые подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, после полу часа работы кондея перестает работать приборная панель, зависают все датчики в одном положении, и загораются все лампочки, кто нибудь знает как это лечится?
Shtager74 вне форума
Старый 19.06.2012, 19:56   #2192
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Djanik Посмотреть сообщение
добрый день!нужна помощь при вкл кандера грееться двигатель при остановках темп подымается да 110\120гр. при окруж температуре +38гр а при движении норм, посоветуйте может как улучшить систему охлаждения?
у меня была абсолютно такая же ситуация, загляни под капот. У меня не включался основной вентилятор, заменил реле (хотя оно было не подгоревшее) и всё, вопрос решился сам собой
А какая ОЖ у вас залита? Может быть, и стоит рассмотреть вариант с ее заменой на более теплоемкую...
если машине всего 3 месяца, там наверняка красный антифриз Felix Carbox
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 19.06.2012, 22:15   #2193
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Shtager74 Посмотреть сообщение
ехай на гарантию.
А так похоже с электрикой косяк, возможно где-то масса х...вая. клеммы на аккумуляторе, масса двигателя, масса панели... Но для начала - лучше к спецам..
Алекс3Т вне форума
Старый 19.06.2012, 22:27   #2194
Djanik
Аватар для Djanik
Автомобиль: лада приора
Djanik не успел проявить себя
радиатор абсолютно чист, да красная жидкость, и оба вентилятора постоянно гоняют на второй скорости, у моего знакомого тоже панас и такая проблема а у другого халла и таких проблем нет,может от халлы систему охлаждения радиаторов поставить как вы думаете что получиться?
Djanik вне форума
Старый 20.06.2012, 08:16   #2195
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А Халла и Панасоник отличаются в этом плане только конденсором и вентилятором (не уверен). По идее, компрессор Панасоника должен меньше нагружать двигатель.
Без серьезной переделки состыковать разные климата не получится.
Скорее всего, Панасовский конденсор как-то по-другому воздух пропускает... Блин, танцы с бубнами...
в571оа вне форума
Старый 20.06.2012, 10:51   #2196
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
интересует вопрос при включении кондера стоит сильный гул , ехал на друговой приоре тоже панос нет гула, почему гул такой стоит??может хладоген заканчивается из -за этого может?? 4 года не заправлял вообще
ALEKS777 вне форума
Старый 20.06.2012, 11:37   #2197
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Сначала нужно проверить работу клапана рециркуляции. Обычно тон меняется, когда включена рециркуляция. Кнопку можно и нечаянно нажать, а лампочка в самой кнопке может банально перегореть.
Если хладогента нет, то охлаждать перестает.
Еще может гудеть непосредственно вентилятор отопителя.
в571оа вне форума
Старый 20.06.2012, 12:21   #2198
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
если рециркуляцию включить ,то сильнеее еще слышно,а у друга даже с ней не так работает как у меня хотя климаты одинаковые, и у меня гудит когда только врубается компресор, но когда отключен все тихо, я вот на генератор грешу может из-за того что напряжение сильно падает, да и вентиляторы на первой скорости работают их и не слышно, а это постоянно на ходу гуд стоит и ещё может перетянут ремень он прям достаточно туго натянут
ALEKS777 вне форума
Старый 20.06.2012, 12:21   #2199
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Может.У меня на рабочем фиате так было.
kolya678 вне форума
Старый 20.06.2012, 12:29   #2200
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
ну буду пробовать, короче так то вроде всё работает ,но гуд бесит ))
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
