Старый 02.02.2012, 23:40   #2211
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: Печка...
vlixup, Не пойму - как на лоб может дуть прохладным и горячим на других положениях. Нет там в печке обходных путей на лоб. Или ошибаюсь?
rasamaxa, Устранено - уровень в бачке был ниже min. Долил и теперь жара! Не течет. После недавней замены/промывки уровень был в норме - воздух вышел?
and888, Очень все похоже.
Добавлено через 8 минут
Сенгапур, как же так?- заслонка над радиатором печки не меняет положения при изменении направления обдува!.
Замечал два варианта - в движении воздух охлаждается стеклом и голове холодно, и второй: если сначала прогревали салон и после перевели на лобовое воздух пошел по холодным патрубкам, остыл и кажется что на лоб дует более прохладным. Каким бы горячим не дуло и печки, в -20 и ниже тепло становится только после того как согреется весь пластик в салоне а до этого просто дует и там где дует-тепло.
Mars'l вне форума
Старый 03.02.2012, 07:39   #2212
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
Я имел ввиду заслонку, которая распределяет потоки, она находится в распределителе воздухообогрева, он расположен внутри салона под торпедой и соединен с отопителем.
Сенгапур вне форума
Старый 03.02.2012, 08:29   #2213
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Печка...
Да нет одновременно на стекло и в салон не дует(так и не должно быть)Просто когда затягевает стекло переводиш обдув на стекло то дует холодный уже на прогретой машине
яковлев вне форума
Старый 03.02.2012, 13:00   #2214
Mars'l
Аватар для Mars'l
Re: Печка...
яковлев, Ок,... норма без кондера, фильтр-мотор-радиатор печки-заслонка распределяющая поток-патрубки-дефлектор. Вот так проходит воздух. При положении "на стекло" откуда там берется прохладный воздух ведь заслонка прикрывающая радиатор печки остается неподвижной?
На моей машине, если салон и весь пластик в нем прогрет, в любых направлениях дует одинаково горячий воздух. Только вот дует где лучше, а где хуже... ногам задних уже вроде не дует, с новья и там ветерок был..
Mars'l вне форума
Старый 03.02.2012, 15:23   #2215
яковлев
Re: Печка...
Я про заслонку"зима-лето" и ничего не говорю. Но распределение потоков неравномерное это как я думаю возможно. Но у меня ситуация-почему на лобовое стекло не дует горячим? Ну хотябы теплым(на холостых стоиш когда,- тогда дует немного тёплым)стоит тронутся сразу дует чуть тёплым но не "справляется" стекло начинает замерзатьа если включаю 2-3 положение оборотов печки вообще дует холодным.??? НУ ВЧЁМ ДЕЛО?
яковлев вне форума
Старый 03.02.2012, 15:43   #2216
Сенгапур
Re: Печка...
яковлев,
Да доедь на СТО к офф. дилеру, там возможно более точно разъяснят причину. В принципе по логике не может так, чтобы во всех положениях, кроме как на стекло дуло горячим, а при переводе на стекло холодным.Там действительно из отопителя воздух поступает в распределитель воздухообогрева и потом по воздуховодам направляется в зависимости от выставленной регулятором заслонки. Единственное есть разница в том, что на лобовое, при выставлении заслонки вверх дует менее горячим, чем при направлении заслонки на себя, т.е. через центральные сопла (лично у меня так). Как исправишь обязательно пиши, интересно какой у тебя там барабашка жил.
Сенгапур вне форума
Старый 03.02.2012, 16:20   #2217
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
Re: Печка...
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, просто на лобовое стекло поток распределен по большому выходу из воздуховода, вот и кажется что более холодный воздух - на самом деле он такой же как и везде, в других местах поток сконцентрирован в маленькие по размеру воздуховоды вот и кажется что более горячий воздух. Стекло начинает замерзать в морозы ниже -25 на первой скорости вентилятора, я всегда включаю скорость вентилятора на 2 - и стекло не замерзает. Поставь кортонку перед радиатором чтобы машина быстрее прогревалась.
75000 км
maksngk вне форума
Старый 03.02.2012, 18:51   #2218
Сенгапур
Re: Печка...
Сообщение от maksngk Посмотреть сообщение
Да блин, не может оно замерзать в - 25, чуть больше. Если так, то обдув плохой и малая температура поступаемого воздуха. На той неделе ездил по трассе ночью. По штатному компу температура за бортом менялась на протяжении дороги от - 22 до -27. Обдув выставлял на лобовое-ноги, либо на себя-вниз, при этом во втором положении дефлекторы центральных сопел вверх, боковых на передние боковые стекла. Ничего не замерзало. Все стекла по кругу чистые. В машине двое (я и жена). Температура ОЖ по компу 80-82, где-то так, писал уже об этом. Той зимой у нас было и - 30 с небольшим, тоже ездил по трассе, обдув со стеклами справлялся. Обмерзание (запотевание) может быть из-за влаги в салоне. Поэтому его надо держать в сухости.
Сенгапур вне форума
Старый 03.02.2012, 19:06   #2219
яковлев
Re: Печка...
maksngk У тебя авто в каком кузове,какой комплектации?
яковлев вне форума
Старый 03.02.2012, 19:14   #2220
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
Re: Печка...
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
я же говорю что на второй скорости эл.вентилятора печки ничего не замерзает, начинает замерзать (вначале запотевает потом начинает намерзать) на первом положении вентилятора печки и при движении. Когда машина стоит то 1 положения достаточно. ну конечно ты прав -зависит сила запотевания от состояния влаги на ковриках.
75000 км
maksngk вне форума
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
