Старый 03.02.2012, 19:29   #2221
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Климатическая камера в испытательном комплексе АвтоВАЗа обеспечивает мороз до -26 градусов. Именно до этой температуры еще Каданников гарантировал беспроблеммную работу своей продукции.
При -28 стекло оттаивает от внутренней наледи (замерзает конденсат тонкой пленкой) довольно долго. При -35 ничему не удивлюсь...
в571оа вне форума
Старый 03.02.2012, 19:56   #2222
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: Печка...
В РТ -32 прошлой ночью. Завелся, поехал не прогревая, ~20 минут неспешно выбирался из города. В Дербышках(окраина) начал ощутимо прогреваться воздух в салоне, расстегнулся. Как уже писал, тепло становится после прогрева всей обшивки до этого тепло только там куда непосредственно дует из дефлектора. Еще минут через 15, заправился на М7 и снял всю верхнюю одежду. Еще через 20минут около села Альдермыш выкрутил температуру в лево, нагнал свежего воздуха чтоб не потеть и было чем дышать,. вернул до второго красного деления и так ехал еще 80км. Печка держала нужную температуру. Всю дорогу скрость вентилятора на 1ке, обдув на себя и в ноги, температура двига 90, скорость до 120и. В салоне один, стекла чистые только на лобовом запотевание под козырьками - я их не поднимаю никогда видимо мешают вентиляции. Задние коврики были холодные - это стало проблемой со второго года владения.
Это все к тому как должно все работать за исключением обдува ног пасажиров.
Mars'l вне форума
Старый 03.02.2012, 19:57   #2223
Pavel_
Аватар для Pavel_
Автомобиль: Приора хетч
Pavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скоро
Re: Печка...
Ребят, кто менял моторедуктор управления заслонкой на Люксе(03-018), подскажите, пожалуйста. Как его проще снять? Неужели отопитель придется снимать или есть другие способы?
Pavel_ вне форума
Старый 04.02.2012, 07:14   #2224
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
РТ - это Республика Татарстан?
Тогда у Вас трошки посуше, чем у нас, в Рязани, и когда я писАл про -28 и стекла, нас в машине было 5 человек (и все дышали, что характерно).
Когда в машине один - стекло практически не отпотевает. А вообще - это сложный физический процесс со множеством параметров... Потому - индивидуально очень.
А печка у Вас здорово работает!
в571оа вне форума
Старый 04.02.2012, 07:14   #2225
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
в571оа вне форума
Старый 11.02.2012, 20:10   #2226
dimas_belnet
Аватар для dimas_belnet
Автомобиль: Lada Priora, 21723 03-020
dimas_belnet не успел проявить себя
Re: Печка...
Я думаю, что наконец-таки я заочно решил после прочтения всей этой темы проблему того, что на мах положении моя печка дует теплым, а не горячим воздухом. Запишусь на ТО, пусть меняют/проверяют ММР заслонки отопителя..остальное все уже проверял!
Спасибо вам)))
dimas_belnet вне форума
Старый 12.02.2012, 10:35   #2227
di4ara
di4ara не успел проявить себя
Re: Печка...
Такая проблема, вчера пока ехал домой думаю чет воздух не очень горячий, ну заслонку повернул в холодный и обратно, все теперь дует только холодным, при переключении жужит как то быстро и не меняется нечего. заклинило чтоли моторчик?
di4ara вне форума
Старый 12.02.2012, 15:40   #2228
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Печка...
Сообщение от di4ara Посмотреть сообщение
Может моторчик, может задвижку.
Aleks-0002 вне форума
Старый 12.02.2012, 17:01   #2229
Mars'l
Аватар для Mars'l
Re: Печка...
di4ara, 1 Менять редуктор- либо зубья, либо оси шестерен либо крышка корпуса- на старых. 2 заслонка- деформирована/повреждена, посторонние предметы, клинит в проеме на горячую, залипает при конденсате(но это после стоянки).
Mars'l вне форума
Старый 12.02.2012, 21:48   #2230
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Печка...
Усли жужжит значит моторедуктор работает.(но не переводит заслонку) или клинит или шестерню "Сьело"
тоже мучаюсь на стекло плохо дует
яковлев вне форума
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
