Старый 04.01.2012, 18:13   #221
noster
noster не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Заново обучить ИММО и все будет работать..
у меня нету обучающего ключа(((( и иммо дезактивирован
noster вне форума
Старый 04.01.2012, 18:31   #222
Oleg 145
Oleg 145 не успел проявить себя
в комплекте с блоком электропакета вроде должны идти два ключа большой и обучающий, потому как в него входит и иммобилайзер
Oleg 145 вне форума
Старый 04.01.2012, 19:49   #223
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от noster Посмотреть сообщение
Поставь дополнительную сигу.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 05.01.2012, 07:40   #224
noster
у меня и стоит сига,только раньше она закрывала и открывала нормально, а теперь нет,хотя из салона кнопка на открытие работает, но если задвишку с водительской стороны опустить вниз то закрывается только одна дверь, остальные не реагируют
noster вне форума
Старый 05.01.2012, 14:26   #225
agent_161
agent_161 не успел проявить себя
Помогите !
Перестали работать стеклоподъёмники даже релюшки не клацают, электропривод зеркал, центральный замок с кнопки на двери тоже не хаботает но с внешней сигнализации закрываются все двери.
При открытии двери начинает моргать аварийка и на приборке "машинка с ключом"
через минуту перестает.
Машина заводится, поворотники, дворники работают.
подскажите в чем может быть проблема.
да и еще багажник не открывается с кнопки
agent_161 вне форума
Старый 05.01.2012, 15:55   #226
noster
Сообщение от agent_161 Посмотреть сообщение
Помогите !
у меня такое было когда родная сига заглючила, то есть я открыл машину при помощи ключа от двери, и завел машину, мигала аварийка, двири не открывались, после долгих нажатий на кнопки на ключе, машина открылась и было уже норм.
noster вне форума
Старый 06.01.2012, 16:16   #227
agent_161
у меня родная сига была отключена предыдущим хозяином, т.к. с кнопок на ключе она не открывалась и не закрывалась
Старый 14.01.2012, 18:28   #228
planear
planear не успел проявить себя
Народ, кто нибудь разъясните что за штатная охранная система в Приоре такая? Из чего она состоит? Я так понимаю что есть иммобилайзер он запрятан гед то в отсеке с двигателем, его часть - чип в ключе который наряду с механической формой ключа безо всякого радио (в том числе и при севшей батарейке) позволяет завести автомобиль... Батарейка нужна только для центрального замка и самое страшное что может произойти (в случае если батарея сдохнет посреди казахской степи) - придется открывать дверь дедовским способом - просунув ключ в дверную скважину. И напоследок, глупо надеяться на динамический код в штатном центральном замке (чипе ключа и т.д.) другими словами я хочу понять на сколько надежна штатная охранная система Приоры?
В чем я заблуждаюсь?
planear вне форума
Старый 15.01.2012, 19:34   #229
В принципе в инструкции к автомобилю достаточно подробно описана и сигнализация и иммобилайзер, ну да ладно.
В приоре с завода имеется сигнализация и иммобилайзер.
И модуль сигнализации, и модуль иммобилайзера являются составными частями блока управления электропакетом. Заменить отдельно их не возможно.
Сигнализация будет "пиликать" при нарушении какой-либо из пяти зон охраны (концевик или актюатор двери водителя, дверь пассажира, любая из задних дверей, капот, багажник) или при срабатывании датчика (с завода не установлен).
Иммобилайзер производит считывание данных с ключа, и если данные считаны успешно и они верные, то даёт ЭБУ команду на разрешение запуска авто. ЭБУ не будет работать, пока не получит сигнал от иммобилайзера. Всё это происходит без участия батарейки в ключе.
Самое уязвимое место здесь - это ЭБУ. Угоньщик просто приходит со своим ЭБУ, быстренько перетыкает разъём и всё, машину можно заводить чем угодно.
Сообщение от planear Посмотреть сообщение
Зря. Он там есть. Нажмите 1000 раз на кнопки на брелке далеко от машины, и с охраны этим ключом вы уже не снимите.
Старый 19.01.2012, 21:11   #230
planear
Спасибо за ответ.
...{}...Самое уязвимое место здесь - это ЭБУ. Угоньщик просто приходит со своим ЭБУ, быстренько перетыкает разъём и всё, машину можно заводить чем угодно....{}...
Так не важно какая установлена охранная система хоть за стотыщь этот фокус можно провернуть почти всегда, кроме случаев установленного электромеханического замка капота, который я не знаю куда прицепить к штатному электрооборудованию. *если стороннее ставить то надо штатное убивать, тоже не знаю кому доверить(((
planear вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
