Старый 05.06.2011, 23:10   #221
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Колька 68, Ехать в салон или ждать ТО-1?
Golazinho вне форума
Старый 06.06.2011, 14:00   #222
Колька 68
Колька 68 не успел проявить себя
Сообщение от Golazinho Посмотреть сообщение
или ждать ТО-1?
Если до ТО не далеко,то можно подождать.Неисправность себя лучше проявит.ИМХО
Колька 68 вне форума
Старый 06.06.2011, 16:16   #223
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Колька 68 Посмотреть сообщение
При 0,04-0,08 МПа (0,4-0,8 кгс/см2) - уже кретично т.к загорится лампа на приборке. У тебя 1,2 на ХХ,значит в пределах нормы.
Сегодня прочитал в мурзилке, что давление масла на прогретом двигателе на ХХ должно быть НЕ МЕНЕЕ 2,0 кгс/см.кв, а на высоких оборотах 4,5 - 6,5 кгс/см.кв. А у меня 1,2 на ХХ, и на максимуме доходит до 3,0 кг/см.кв. На холостом в двигателе что-то постукивает, похоже на гидрокомпенсаторы. Что делать? С чего начинать рыть? Пробег 6500 км. Кто у себя замерял давление? Какие результаты?
К174 вне форума
Старый 11.06.2011, 22:19   #224
Vadzik
Аватар для Vadzik
Vadzik не успел проявить себя
Пробег 23 тысячи, масло кастрюль 5w40. Фильтр чемпион. Покупал все в Руси,вроде не подделка. Так вот иногда когда машина остынет, заводишь двигатель, все лампочки гаснут сразу, а масло секунды 2-3 горит. Это вина фильтра?Стоит ли волноваться или забить до ТО?
P.S. Стыдно признаться, но до сих пор не врубился как по этому дурацкому щупу масло смотреть. Масло блин светлое его и так хрен увидишь, где там максимум где минимум хрен разберешь. Мож мне кто подскажет? а то я без надписей не могу. Есть два изгиба на щупе(это макс и минимум?), или на кончике плоская шершавая часть это метка.
Я вообще баб боюсь, мне кажется, что они ничего не чувствуют, тупо лежат и о шубе думают.
Vadzik вне форума
Старый 11.06.2011, 23:19   #225
Колька 68
Рефлёная часть - мин. и макс.
Старый 12.06.2011, 16:25   #226
Lekx7
Аватар для Lekx7
Автомобиль: Lada Priora 2171
Сказал(а) спасибо: 14
Lekx7 не успел проявить себя
По поводу щупа, я так же мучился и даже мел не давал ясную картину, потом случайно обнаружил что уровень четко виден если щуп вводить и вынимать ровно, т.е. без кругового проворачивания и сразу после вынимания держать горизонтально или даже перевернуть.
Lekx7 вне форума
Старый 12.06.2011, 23:28   #227
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Vadzik Посмотреть сообщение
В первую очередь пробуй менять масляный фильтр...у меня Салют)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 14.06.2011, 09:56   #228
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
смотрю про расход масла я не один,машина новая пробег 6т км на 2,5т км пройдено 1 то залито полусин шелл шх7,решил недавно 3 неденли назад масло проверить а оно на кончике щупа на мин(было на середине)двиг крутил за это время хорошо,думаю ооо а куда оно делось посмотрел из под клапаной крышки налет масляный покругу и из под патрубка спереди на стыках и вниз пыльца,но потеков нет,вытер все масло с пылью акуратно,долил масло до середины уровня,вот сейчас уже все время кручу до 5 т оборотов не больше все сухо(вывод напрашивается масло немного давит при 6 т оборотов,ну и хрен с ним буду крутить до 5 подумал)но вопрос куда масло делось???????видимо шеелл угарает именно когда быстро ездишь,щас если уровень опять упадет буду сливать масло и лить другое,так как до 2ТО еще кататься много а масла так доливать как то не хочется либо че думаю поехать на гарантию и сказать в чем дело??а они могут сказать пока двигун новый и дольют масла и все,ну думаю лучше сменю за свои деньги посмотреть как угар на другом масле будет))))))))
какое лучше полусинь на активную езду выбрать мобил,зик,ликви моли,эссо???подскажите
Spaun777 вне форума
Старый 14.06.2011, 15:48   #229
dimon6110
dimon6110 не успел проявить себя
Причину расхода масла прочитав тему я так понял пока никто не нашел.Такая же беда и меня постигла(случай когда канистры 4л вместе с доливами не хватает дотянуть до 10тыс). Для себя определил лишь, что это явно не угар(пробовал различные масла) и это не зависит от типа езды(трасса хоть 100-110, хоть 140-160км/ч, все равно уходит). Если кто решил проблему отпишитесь)))
dimon6110 вне форума
Старый 02.07.2011, 14:16   #230
volodyak
volodyak не успел проявить себя
Доброго времени суток. Господа, может кто встречался с такой проблемой, мож чего-нибудь присоветуете. В нашем "колхозе" в 126 движке никто толком не разбирается и что дальше предпринять не знаю. В общем давление масла в движке - 0,7 кг на х.х.
Началось всё с обрыва ремня ГРМ. заменил клапана, начала дыметь и жрать масло. примерно 1л на 100 км. вместо замены колец один "деятель" из СТО порекомендовал поставить ПШГ от 124 движка. коленвал шлифанули, вкладыши заменили. давление упало до 0,7кг. заменили маслянный насос - никаких продвижек. денег вбухано немало - результат ноль!
Добавлено через 1 час 26 минут
Сообщение от dimon6110 Посмотреть сообщение
Маслосъемные кольца или колпачки!!!
volodyak вне форума
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
