Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Топливо и присадки
Старый 17.05.2015, 11:35   #221
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Ацетон в бак
Спирт резинки не разъедает.
Отмачивал форсунки в спирте - резинки отлично выглядят после.
reg62 вне форума
Старый 17.05.2015, 23:29   #222
Re: Ацетон в бак
Спирт разный, резина тоже, см. таблицу химической стойкости. Есть там и газохол - смесь бензина и спирта (этанола).
Старый 05.02.2016, 18:33   #223
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Ацетон в бак
С конца декабря и в январе у нас стояли морозы до -30 и ниже. Машину заводишь, а она троит, чек загорается. У нас в регионе это обычно из-за топлива происходит, вода в бензобаке на сетке топливного насоса намерзает... Раньше покупал специальную "гадость" на спирту для удаления воды из бензобака, а тут попробовал ацетон. (Стояла пара канистр в гараже). Ацетон, как и спирт, смешивается с водой в любых соотношениях и образует растворы, замерзающие при низких температурах. Вообщем двигатель троит, чек горит. Заливаешь в бензобак примерно стакан ацетона (кто бы измерил...). Дёргаешься на мащине вперёд, резкий тормоз, назад, тормоз... (Чтоб в баке потряслось...). Затем глушишь ДВС. Заводишь... ДВС не троит, чек не горит. Проблема снята.
Всем рекомендую ацетон, как жидкость для удаления воды из бензобака. (от стакана до пол литра на бак)
tst2 вне форума
Старый 05.02.2016, 19:02   #224
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Re: Ацетон в бак
ОРТОФОСФОРНАЯ кислота еще луче, если денег нет на присадку а очень хочется.
АрбузТранс вне форума
Старый 05.02.2016, 19:18   #225
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: Ацетон в бак
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Ну ни фига... При чем здесь ортофосфорная кислота? Она с бензином не смешивается, не горит, на дне бака оседает. Тогда и серную кислоту в бак можно ливануть и соли насыпать (лучше хлористого кальция). Может это и юмор, но слишком тонкий юмор...
Если денег нет, то лучше на троллейбусе ездить.(зайцем)
tst2 вне форума
Старый 05.02.2016, 19:32   #226
АрбузТранс
Re: Ацетон в бак
Она нагар хорошо убирает.
зачем ацетон, лучше декстрон2 пользы больше почистит и помажет или керосин.
Старый 05.02.2016, 19:47   #227
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: Ацетон в бак
Вода в бензобаке намерзает в виде инея на сетке бензонасоса, в бензопроводе, в фильтре тонкой очистке и т.д. Т.е. превращается в твердое, не растворимое в бензине, вещество. В результате нарушается подача топлива в камеру сгорания. Когда мы добавляем в бензин ацетон, спирт, то лед растворяется в этих веществах, и пропускная способность сеток, фильтров восстанавливается.
А нагар ортофосфорная кислота не убирает. Она просто превращает нерастворимые окислы железа в нерастворимые фосфаты железа. Ортофосфорную кислоту используют для предотвращения электрохимической коррозии кузова перед его окраской. В ДВС процессы совсем иные. Там ортофосфорная кислота принесёт только вред.
tst2 вне форума
Старый 05.02.2016, 19:59   #228
АрбузТранс
Re: Ацетон в бак
Ей еще чистят разные датчики раньше свечи(дефицит был)
Сейчас на в сех брендовых заправках в калонках стоят сепораторы, очень низкая вероятность попадания воды с топливом из калонки, бак тоже надо держать в чистоте.
Старый 05.02.2016, 20:29   #229
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: Ацетон в бак
Ортофосфорная кислота - это слабая кислота. (Её в Кока-колу добавляют). Она не сильнее уксусной. С помощью ортофосфорной кислоты окислы железа и окислы др. металлов превращают в соли - в фосфаты. Фосфаты поливалентных металлов (с валентностью от 2-х и выше) не растворимы в воде и образуют пленку на поверхности металла, защищая его от электрохимической коррозии. Защитить от окисления при высоких температурах, например, в камере сгорания, они не способны. Это я вам как химик говорю.
tst2 вне форума
Старый 05.02.2016, 20:56   #230
АрбузТранс
Re: Ацетон в бак
Защита не нужна, нужна чистота, можно чистить свечи и датчики кислорода? если да или нет почему?
Добавлено через 12 минут
между прочем кокаколой и спрайтом, мы, радиапоры промывали эфект 100%
ацетон
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
