Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Топливо и присадки
Старый 24.11.2010, 08:51   #1
resha-russia
Аватар для resha-russia
resha-russia немного нехорошо себя вел в прошломresha-russia немного нехорошо себя вел в прошлом
Ацетон в бак
Читал про ацетон, что заливают в бак в пропорции 50 гр. на 10 литров. Не вредно ли это? И какие могут быть положительные моменты? На данный момэнт пробег 50 тыс. Думаю прочистить инжектор в сервисе, но чето дороговато просят.
resha-russia вне форума
Старый 24.11.2010, 09:02   #2
m.s.747
Аватар для m.s.747
Автомобиль: Hyundai Accent
m.s.747 не успел проявить себя
Re: Ацетон в бак
Сообщение от resha-russia Посмотреть сообщение
Это какой-то метод из древних времен, когда по дорогам бегали Победы и 400-е Москвичи. Ни в коем случае не лить очистителей в бак - дороже потом станет. Насчет ацетона, еще не известно как себя поведет после этого датчик кислорода. Как бы после этого не пришлось раскошеливаться на его замену.
m.s.747 вне форума
Старый 24.11.2010, 09:15   #3
chuchmek100
Аватар для chuchmek100
Автомобиль: ваз2170
chuchmek100 не успел проявить себя
Re: Ацетон в бак
ацетон сомненение мож антифриз-осушитель
chuchmek100 вне форума
Старый 24.11.2010, 09:18   #4
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Ацетон в бак
Немного не к месту темка. Есть раздел "Топливо и присадки". Я думаю там это уже обсуждалось.
http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=146
Для получения 95-го бензина в 92-ой добавляют различные присадки. Одни из них не очень вредные, но дорогие, а другие очень вредные (металлсодержащий Ферроцен), но и дешевые.
Какие присадки добавляют, как вы думаете? Конечно дешевые. Поэтому на свечах через некоторое время образуется рыжий нагар. Это оксид железа или проще - ржавчина. Свечи быстро выходят из строя.
Ацетон является оптимальной присадкой к 92-му бензину, для повышения октанового числа эквивалентного 95-му.
Для этого необходимо добавить 50-100 гр. ацетона на 10 литров бензина. Больше лить нет смысла.
Что мы получаем:
1. Испаряемость ацетона в 20 раз лучше, чем у бензина;
2. Отсюда более легкий запуск двигателя зимой;
3. Ацетон испаряется первый и проникает в нагар на головке поршня и на тарелках клапанов, медленно его разрушая;
4. При сгорании бензина эти частицы сгорают и таким образом происходит очистка камер сгорания;
5. Проходя по топливной системе ацетон снимает отложения масел, которые обязательно присутствуют в бензинах;
6. Соответственно происходит очистка форсунок.
Заливать ацетон нужно непосредственно перед заливкой бензина в бензобак.
Важно: Применение ацетона допустимо только на инжекторных двигателях и не допустимо на карбюраторных.
Если у вас большой пробег, то после применения ацетона возможно засорение форсунок. Т.е. можем получить обратный эффект.
Вывод: лучше лить качественный бензин. А если его нет, лучше использовать ацетон, чем лить неизвестно какой 95-ый с неизвестными и вредными присадками. Или качественный 92-ой искать.
Последний раз редактировалось motobest; 24.11.2010 в 19:20.
motobest вне форума
reg62 (06.11.2014)
Старый 24.11.2010, 18:35   #5
resha-russia
Re: Ацетон в бак
Спасиба!!
Старый 24.11.2010, 19:17   #6
motobest
Автомобиль: .
Re: Ацетон в бак
Не знаю как ацетон поможет в этом случае, но очень много жалоб на работу форсунок после прочистки. Возможно на хороших автосервисах сделают качественно прочистку, но и цена при этом высокая.
Надо лить хороший бензин - однозначно. И не экономить с помощью ацетона. Применять только если нет хорошего высокооктанового.
Кстати многие ездят на 92-ом. Он часто бывает лучше, чем 95-ый с присадками.
motobest вне форума
Старый 24.11.2010, 21:02   #7
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
Re: Ацетон в бак
у меня вопрос , а зечем вооще лить ацетон в бак ,на оке я заливал спирт в бак на случай если там есть вода
иван 26 вне форума
Старый 24.11.2010, 21:46   #8
miki125
Аватар для miki125
Re: Ацетон в бак
Сообщение от иван 26 Посмотреть сообщение
правильно . если вода --то спирт. он гидроскопичен. собирает воду и сгорает вместе с топливом. ацетон другое дело-- поднятия октана и очисктка всего тракта.
я одно время на 2108 этим делом баловался . было на холяву. поллитра ацетона и поллитра спирта . тачка зверела прям .
а вот с инжектором пока только спиртиком баловался после зимы.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 24.11.2010, 22:43   #9
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ацетон в бак
кстати спиртик тож хорошо октановое число подымает , я за спирт , десять лет лью зимой, а вот с ацетоном наверное не стал бы эксперименты проводить ,
медведь вне форума
Старый 24.11.2010, 22:53   #10
anasbabas
Аватар для anasbabas
Автомобиль: Mitsubishi LancerX 1,8 MT
anasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Ацетон в бак
а можно спирт просто так залить, так сказать для профилактики? или только если есть явные признаки наличия воды в баке?
[/url]
anasbabas вне форума
ацетон
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
