Старый 26.03.2009, 15:47   #221
ruslan_m75
Автомобиль: ВАЗ 2170
ruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Трудности с включением скорости
Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
Плохо втыкалась задняя скорость. Думал 2000 проеду и на ТО отрегулируют. Вчера (пробег 1600 км) при очередной попытке включить заднюю, что то вылетело в коробке, дернул назад на нейтралку, а рычаг ушел назад, и заклинил. После нескольких попыток двинуть вперед, он двинулся и болтается во все стороны, при этом заклинило на скорости, явно не 1 или 2.
Вот это наше качество. В этой стране все через.....
При этом в сервисной книжке записано, что в предпродажную подготовку входит и регулировка КПП!?? Стало быть, деньги я за эо уже заплатил.
Сегоня поеду в сервис, дальнейший ход событий опишу.
Привет! Не расстраивайся, ты не один. Это же наш автопром.... мать его....
ruslan_m75 вне форума
Старый 27.03.2009, 20:02   #222
SPRINTER
Аватар для SPRINTER
Автомобиль: Лада ПРИОРА
Изображений: 12
SPRINTER не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите у меня такая проблема когда заводишь машину то пока она холодная из коробки издается звук похожий на звон как машина прогревается он исчезает, иногда бывает и на горячей как сцепление выжимаю он проподает, отпускаю опять появляется в чем может быть проблема? И еще первая передача почти постоянно включается с усилием, задняя с хрустом и еще иногда вторая включается тоже с усилием и бывает с хрустом, пробег 18500.
Подскажите как можно исправить ситуацию?
Заранее спасибо
SPRINTER вне форума
Старый 30.03.2009, 12:34   #223
AKVA
Аватар для AKVA
Автомобиль: ланос-1.5
AKVA не успел проявить себя
судя по форуму, панацеи от этого глюка коробки не существует только метод научного тыка как говорится "лазь,лазь и лазь" а новой КПП в ближайшее время не видать
AKVA вне форума
Старый 30.03.2009, 13:56   #224
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от SPRINTER Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите у меня такая проблема когда заводишь машину то пока она холодная из коробки издается звук похожий на звон как машина прогревается он исчезает, иногда бывает и на горячей как сцепление выжимаю он проподает, отпускаю опять появляется в чем может быть проблема? И еще первая передача почти постоянно включается с усилием, задняя с хрустом и еще иногда вторая включается тоже с усилием и бывает с хрустом, пробег 18500. Подскажите как можно исправить ситуацию? Заранее спасибо __________________
У меня подобный звон был из-за того, что выжимной подшипник тарахтел на направляющей втулке. Лечится закручиванием барашка на тросе сцепления на 0,5-1 оборот. По поводу передач-нужно отрегулировать рычаг кпп. Почти на 100% поможет.
vovan вне форума
Старый 05.04.2009, 10:49   #225
Balu
Аватар для Balu
Balu не успел проявить себя
проблема в следующем:
при переходе с 1ой передачи на 2ую, рычаг кпп как-бы проваливается вниз (очень похоже, что включилась вторая), но при нажатии педали газа раздается характерный хрут ( такой, когда передачи втыкаешь без сцепления), что может это быть?
Balu вне форума
Старый 05.04.2009, 12:12   #226
Сомневающийся
Сомневающийся может только надеяться стать лучшеСомневающийся может только надеяться стать лучшеСомневающийся может только надеяться стать лучше
Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
перегазовку делать надо
Как это?
Сомневающийся вне форума
Старый 05.04.2009, 12:23   #227
Сомневающийся
Грузовик что ли?
Старый 05.04.2009, 14:14   #228
Павел1
Аватар для Павел1
Автомобиль: приора 217030 СОЧИ
Павел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Скажем честно коробка херовая и это не дело всякие там перегазовки включение через другие передачи! поменял масло на полусинтетику получше маленько стало а так надо привыкать или капитально переделывать !!!
Павел1 вне форума
Старый 19.04.2009, 19:50   #229
163
Аватар для 163
163 станет известным достаточно скоро163 станет известным достаточно скоро163 станет известным достаточно скоро163 станет известным достаточно скоро163 станет известным достаточно скоро
Всем привет! Приору купил 17.04.09 на данный момент пробег 190, так вот все скорости включаются четко и без усилий. Меня пугали что будет плохо, но похоже мне повезло. При подъезде к лежачему полицейскому на скорости 5 км. я легко включаю первую, без всяких хрустов, все таки могут иногда собрать и нормально, хотелось бы только вот чтоб почаще так делали.
163 вне форума
Старый 19.04.2009, 19:54   #230
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 388
Сообщение от 163 Посмотреть сообщение
так это нормально)) при такой скорости))
ЧС7 вне форума
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
