Старый 01.04.2012, 18:17   #221
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Gyzmi58, как можно поменять щетки не имея РН? от одних щеток мало чего зависит. Дело по большей части в самом регуляторе
Старый 01.04.2012, 18:55   #222
Сообщение от phantom Посмотреть сообщение
Разговор был, что дешевле поменять щетки, а как дешевле если их нихрена нет в продаже. То что их можно откусить я сам знаю так как именно так и делал при установке торн. И спрашивается зачем ломать руки снимая крышку гены и РН, чтобы потом поставить старые щетки. Цена нового РН около 100р.
Разговор был о типе установленного РН. Читайте внимательно посты о причинах подтолкнувших к замене щеток. Да и желательно нормально писать о замене РН (подробно), здесь вообще-то делятся опытом, вопросов меньше.
Что касается цены - у нас дешевле 320р за РН нового образца не встречал. Старого типа меня не интересует, да и других я думаю тоже.
Старый 06.04.2012, 16:11   #223
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Вопрос такой генератор батэ , установлен рн но 844 зимой хорошо держит напругу. в среднем со всеми потребителями 14.00 В, но недавно когда потеплело при прогретом моторе заметил по бк скачки напруги при тех же потребителях на хх от 13,2 до 13,8 иногда бывает и 12,7 в добавишь газку и напруга держится в районе 13,8 В. В чем может быть причина плавания напруги, неужели в термокомпенсации?
Vepr 82 вне форума
Старый 12.04.2012, 02:26   #224
Morf
Аватар для Morf
Morf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордиться
У меня точно также - зимой нормально, а летом падает. Особенно при включении вентиляторов на радиаторе (до 12,7 В.)
Сначала Вас игнорируют, потом над Вами смеются, потом с Вами борются, а затем Вы победили. (Мохандас Ганди)
Morf вне форума
Старый 13.04.2012, 01:58   #225
O.L.P.
Автомобиль: ваз 2170
O.L.P. не успел проявить себя
батэ 90а. При прогреве напруга падала 13,4В. При подключении нагрузки просаживалось до 12,8.
Пол года назад согласно рекомендаций выкусил Доп.Диоды. установил 7931.3702 - при этом клеммы "мамы" заменил на круглые. На холодную - 14,3- 14,5В. При прогреве - просадка до 13,8. С нагрузкой немного меньше до 13.4В. Зиму кое как перезимовал. В середине марта приятелю Просто заменил на его машине провод от Гены до аккума - поставил многожильный мягкий 16 мм2. Его реле не трогали осталось родное. С 13,4 поднялось до 13,9В, а с нагрузкой 13,7.
Вчера себе кинул дополнительный провод 10 мм2. Теперь 14,65 , а со всеми нагрузками 14,1 . Сегодня с друзьями на двух машинах кинули доп провода на +, а одному ВТН реле и доп провода 16 мм2. Результаты превосходные.
Оказывается завод изготовитель экономит на сечении проводов. Если увеличить сечение на пару мм2 - то и просадка напряжения уменьшается.
O.L.P. вне форума
Старый 13.04.2012, 18:30   #226
denis242
Аватар для denis242
Автомобиль: Lada Priora "люкс"
denis242 не успел проявить себя
подскажите что может быть замерили сегодня напругу генератора выдаёт 13.4в а под нагрузкой 13.3в что может быть щёткам хона или мосту диодному?
denis242 вне форума
Старый 13.04.2012, 18:48   #227
denis242, машине сколько годов? И как мерили? Если не снимая то может пропадать на соединениях в местах крепления массы
Старый 13.04.2012, 19:16   #228
denis242
Аватар для denis242
машина декабрь 2008г.в я заезжал полностью диагностику делал работы двигателя и на ошибки не знаю как? у меня в диагностическом листе написали что делать надо в машине!!!
denis242 вне форума
Старый 13.04.2012, 19:39   #229
denis242, найди автоэлектрика путевого
Старый 13.04.2012, 19:44   #230
denis242
Аватар для denis242
буду искать!!! а вот я тут смотрел фото и читал в реале можно генератор переделать самому как там всё написано и показано?
denis242 вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
