Старый 24.03.2015, 21:58   #221
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: 2DIN Магнитолы для Приоры, часть 2.
Здравствуйте. Подскажет кто? у меня магнитола Пионер на Приоре подключена видимо напрямую,красный с желтым проводом. Оставлять нельзя голову, садит АКБ.
Проверил на утечку - точно. Машина с рук магнитола стояла.
Вопрос, как подсоединить желтый на замок? на какой штеккер?. Или там пучек выходит, подготовка же была заводская. Может ссылку, не найду ничего толкового и до конца понятного.Видео в основном когда все работает кажут. Пробовал вытащить магнитолу, никак не хочет. С блютуз , работал но сломался уже.
kvn-b вне форума
Старый 24.03.2015, 22:58   #222
Сказал(а) спасибо: 829
kvn-b, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21287
kvn-b (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 23:08   #223
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
kvn-b, сделай развязку на двух диодах и забудь об этой проблеме навсегда.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=118
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=156
Диоды всё же лучше использовать 1N4001...1N4007.
SoftFelix вне форума
kvn-b (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 23:59   #224
kvn-b
Аватар для kvn-b
Спасибо, однополчане, пошел учить.
Последний раз редактировалось kvn-b; 25.03.2015 в 12:02.
kvn-b вне форума
Старый 01.04.2015, 12:41   #225
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Сообщение от kvn-b Посмотреть сообщение
накой тебе через замок?
Поставь лучше кнопку дополнительную и все.
если делать через замок то когда захочешь послушать музыку надо зажигание включать. Это доп нагрузка.
Я делал просто через кнопку.
Как вариант еще можно сделать через сигналку если сторонняя стоит. поставил на сигналку магнитола выключилась. Снял она включилась
LexRx вне форума
Старый 01.04.2015, 17:09   #226
SoftFelix
Сообщение от LexRx Посмотреть сообщение
Если два диода:
1. Включаем зажигание.
2. Включаем магнитолу (кнопкой на морде).
3. Выключаем зажигание (магнитола работает)
4. Слушаем до посинения.
5. Посинели.
6. Выключили магнитолу (кнопка на морде).
p.s. На современных 2DIN-магнитолах от Pioneer с ЖК-экраном (2600, 8400, 8500 и т.п.) это не работает - в магнитоле отсутствует кнопка включения-отключения. Магнитола включается-отключается по проводу ACC.
Старый 01.04.2015, 21:36   #227
LexRx
Автомобиль: 21723
так я это и имел в виду. еслиб она отключалась кнопкой то и заморачиваться не пришлось бы. Отключил кнопкой и все. Афтар тоже самое имел в виду я так думаю.
LexRx вне форума
Старый 03.04.2015, 22:45   #228
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Народ, никто такую машину не пользует? Процессорная.
Alpine CDE-W296BT
Как она, оправдывает ли свою не малую стоимость?
А то чет мой пионер сдавать начал. Причем конкретно.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 03.04.2015, 23:48   #229
SoftFelix
У тебя, вроде, тоже 700-ый? Что случилось?
Старый 04.04.2015, 12:23   #230
Iluxa
Аватар для Iluxa
SoftFelix, да 700й. Отваливается БТ, но не при разговоре, а именно при режиме потока аудио. При легком постукивании по ГУ, при езде по неровностям выключается, потом включается и теряется флешка. Но самая главная и большая проблема- он, когда хочет включает, а также выключает реле REMOTE. Усилки мои молчат последнее время...
Я так понимаю где- то косяк на плате, либо не пропой. Мастера нынче оборзевшие, дефект плавающий- браться им за это не совсем хочется.
Смотрю щас на юлмарте по-новее пионер- 720й. Но блин, чего- то очковато брать пионер снова. Косячат со сборкой.
все по- новому!
Iluxa вне форума
замена, консоль, магнитола
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
