Старый 02.07.2014, 06:07   #221
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от Дмитрий Александрович Н Посмотреть сообщение
При отсоединенном проводе.
Каком проводе ?
D (проводок от приборной панели) или клемма с двумя проводами, плюсовом ?
Дело в том, что сигнал D - это начальное возбуждение, без него гена не запустится ...
потом проверил напряжение уже было 10,6 В.
Это ты видимо газанул и произошло самовозбуждение, без сигнала D
Но всё равно это мало, готовься на замену диодного моста и возможно РН.
Не понимаю, почему контрольная лампа на панели при работающем двигателе не горит, хотя генератор не заряжает.
А при выкл. ДВС горит ?
Дело в том, что сигнал D независим от борт-сети, развязан доп. диодами на диодном мосту.
Возможно на D поступает напряжение с доп. диодов, а часть основных диодов моста пробиты.
Снимай гену с авто и ремонтируй.
В каком районе/микрорайоне, в Перми, обитаешь ?
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.07.2014, 09:23   #222
RaptorTM
Автомобиль: Priora седан
Сказал(а) спасибо: 12
RaptorTM не успел проявить себя
Ребят, у меня нениратор выдает 12,6-13 В, больше не даёт, и чёта шуршит или гудит в нем громче обычного, не поймёшь. Ремень подтягивал, ничего не изменилось :(
RaptorTM вне форума
Старый 02.07.2014, 10:19   #223
YUrB
Аватар для YUrB
Автомобиль: Lada Priora SEдан
Сказал(а) спасибо: 9
YUrB станет известным достаточно скороYUrB станет известным достаточно скоро
Роман Торопов ©, Мегавольт, подскажи пожалуйста какой генератор стоит на приоре 2011 года июль SE (одна из первых без туманок, без подогрева лобовухи)??? Остальное все есть на тот год. Кондиционер halla.
YUrB вне форума
Старый 02.07.2014, 11:40   #224
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от YUrB Посмотреть сообщение
Понятия не имею, чё завод сунул, то и стоит ...
Загляни под капот да прочитай ...
С Новым Годом !
Старый 02.07.2014, 12:37   #225
YUrB
Аватар для YUrB
Где там пишут? На самом генераторе? На какой его части?
YUrB вне форума
Старый 02.07.2014, 13:37   #226
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
обычно на пластиковой крышке генератора.
С Новым Годом !
Старый 02.07.2014, 19:00   #227
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от RaptorTM Посмотреть сообщение
Шуршит наверно подшипник. Ну и меняйте РН на РН н.о,возможно еще и диодный мост
legooo вне форума
Старый 02.07.2014, 22:54   #228
Автомобиль: Лада Приора седан
Дмитрий Александрович Н не успел проявить себя
[quote=Роман Торопов ©;2385765]В каком районе/микрорайоне, в Перми, обитаешь ?[
Добрый день! Пересечение Свиязева и Карпинского
Добавлено через 32 минуты
Вся история:
Возвращаясь домой решил заехать на АЗС. По дороге отключился ЭУР и загорелись лампы подушки безопасности и ЭУРа, а лампа отсутствия заряда не горела. На АЗС не смог завестись, стартер не вращался - сел аккумулятор. Завелся через провода от другого автомобиля. На следующий д
Добавлено через 18 минут
На следующий день заехал в гараж разобраться в причине инцидента. Выключив двигатель завести его не смог. Измерил напряжение на аккумуляторе 10,6 В. Зарядил аккумулятор (не полностью), стал проверять напряжение с заведенным двигателем - на клеммах аккумулятора 12,3-12,2 В, на болте генератора 12,2-12,1 В. Заменил РН - замерил напряжение без подсоединения проводов тестер показал 0,5 В (не подключен провод D). Сегодня замерил напряжение с заведенным двигателем и подключенным проводом D, но без В, тестер показал 16,7 - 17 В. При подключении провода В к генератору напряжение на болте 12,3-12,4 В на клеммах аккумулятора 12,2-12,3 В, при 3000 оборотов напряжение 12,5 В. С включенными потребителями (дальний свет, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор на 4 скорости) напряжение при работе двигателя на ХХ упало до 11,5 В.
Есть подозрение на кольца т.к. износ 3...4 десятки на радиус. А также не понятно, бракованный или нет новый РН.
Роман Торопов, хотелось бы услышать Ваше мнение, может быть, Вам по симптомам понятна причина дефекта.
[[IMG]C:\Users\Анастасия\Desktop\WP_20140702_00 3[/IMG]
Добавлено через 22 секунды
Вся история:
Товарищи, подскажите как фотографии вставить в сообщение?
Дмитрий Александрович Н вне форума
Старый 02.07.2014, 23:04   #229
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56844&page=18
пост 176-178
сом вне форума
Старый 02.07.2014, 23:04   #230
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Нажми "изменить" на своём сообщении, потом "расширенный режим", там нажми "управление приложениями" и там закачай свои фото.
Ну и не пости свои сообщения подряд, редактируй предыдущее.
С Новым Годом !
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
