Старый 09.07.2012, 22:39   #2341
Gen"ЫЧ"
Аватар для Gen"ЫЧ"
Автомобиль: Приора (универсал)
Gen"ЫЧ" не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
что то не понял, вы говорите с отключеным датчиком работает, с подключенным компрессор включается и сразу выключается - тогда либо датчик либо давление
Сегодня мастера продолжили колдовать над моим кондеем и он заработал!!! Но теперь он заработал в обоих режимах, всмысле в режиме кондея (в включенной кнопкой) и в режиме вентилятора ( с выключенной кнопкой) в обоих случаях морозит. Вообщем вынесли вердикт, что накрылся (или поймал глюк) блок управления системой отопления (это который справа от педали газа спрятанный под консолью). Дали совет: пока жара, пусть работает, а вечером и ночью вытащи реле запуска компрессора. Видимо прийдется пока так и ездить, пока не найдем другого решения.
Gen"ЫЧ" вне форума
Старый 09.07.2012, 22:53   #2342
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от Gen"ЫЧ" Посмотреть сообщение
Сегодня мастера продолжили колдовать над моим кондеем и он заработал!!! Но теперь он заработал в обоих режимах, всмысле в режиме кондея (в включенной кнопкой) и в режиме вентилятора ( с выключенной кнопкой) в обоих случаях морозит. Вообщем вынесли вердикт, что накрылся (или поймал глюк) блок управления системой отопления .
ни че себе,может релюшка или кнопка сама,вообще то редкая неисправность что бы плата сама так глючила
maxsam вне форума
Старый 10.07.2012, 02:13   #2343
Gen"ЫЧ"
Аватар для Gen"ЫЧ"
Поезжу 2-3 дня понаблюдаю, потом отпишусь, может и правда кнопка. А релюшку ты какую имеешь ввиду? Которая на включение компрессора?
Gen"ЫЧ" вне форума
Старый 10.07.2012, 09:35   #2344
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
скорее всего да. которые находятся в черном-черном ящичке на левом стакане. Я бы поменял оба 5-ти контактные реле - борьба методом исключения )))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 10.07.2012, 11:11   #2345
Gen"ЫЧ"
Аватар для Gen"ЫЧ"
Мы их проверяли, вроде работают нормально, но впринципе они не такие дорогие, можно купить и проверить. Списибо за совет. Сейчас только и остаётся - действовать методом исключения.
Gen"ЫЧ" вне форума
Старый 11.07.2012, 19:59   #2346
Максим Тохтин
Максим Тохтин не успел проявить себя
Добрый вечер! заранее извиняюсь читать всю тему не стал, может кто и писал про это, но прошу повторится
У меня такая проблема:
Стоит установка Панас, пробег 10000 км, при включенном кондере появляется запах бензина в салоне, при выключении запах пропадает!
Почитал в опеле астра тоже такие проблемы бывают, советуют проверить крышку бензобака, но мне кажется это полным бредом, если бы была проблема с крышкой бензобака то пахло бы и при выключенном кондере, ещё советуют посмотреть топливные трубки под капотом, тоже не знаю, есть сомнения
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, а то от этого запаха голова болеть начинает)))))))))))
Максим Тохтин вне форума
Старый 11.07.2012, 20:15   #2347
Realt
Сказал(а) спасибо: 9
Realt не успел проявить себя
Обыскался в своём городе Краснодар, установщиков кондюков по вминаемым ценам.. Хотел Халлу, но цена на неё 60000 руб...( не адекват какой то)
Нашёл панасоник (у оффициала) за 40000 (в других конторах не менее 50 просят).. Уже записался на установку..
Какие "подводные камни" ожидать после установки кондюка пансоник не с конвейера?
P.S. Приора - норма , с электроуселителем, 2008 г.р.
P.S.S. В городе Халл нет, везде тока Сандемы (цена от 32000 до 38000)..
Realt вне форума
Старый 11.07.2012, 20:30   #2348
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Максим Тохтин Посмотреть сообщение
А запах только при включенном кондее или вообще при включенной климатической установке (печке)?
в571оа вне форума
Старый 11.07.2012, 21:29   #2349
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
посмотри под капотом на предмет целостности соединений шланги, клапан и адсорбер СУПБ. Возможно, когда клапан СУПБ начинает работать (трещит), то и сифонит по негерметичному месу активней. Если все исправно, то запаха быть не должно.
Алекс3Т вне форума
Старый 12.07.2012, 00:34   #2350
Максим Тохтин
запах появляется только при включении кондера, при рабочей печки запаха нет
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за ответ, но я полный юзер)))) можно по русски рассказать)))), куда, как и с чем лезть)))))))))))))), я конечно и сам подозреваю что дело где под капотом, топливные шланги вроде на наличие протечки посмотрел, дальше что то как то не понятно, где и какой клапан
Я просто принцип работы не могу понять, как может пахнуть бензином при включении кондиционера если он не касается топливной системы!!!
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
