Старый 22.07.2012, 10:24   #2361
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
Re: Печка...
а я вчера включил печку .так как шел дождь а она зараза только холодом дует .куда не крути .машина норма кондея нет. тосол в норме воздушной пробки нет где копать.
Высоцкий вне форума
Старый 22.07.2012, 10:30   #2362
Re: Печка...
Сообщение от Высоцкий Посмотреть сообщение
На 90% накрылся ММР основной заслонки ( иначе называют заслонка воздухосмешения).. хотя может быть и блок управления.. оптимальный вариант продиагностировать сканером или хотя бы Штатом-ДСТ, сразу будет понятно в чем дело.. Если ошибки по обрыву цепи ММР отсутствуют и сканер показывает изменение температуры переключателем блока, а показания ДПВ ММР не меняются, то накрылся ММР ..
Старый 22.07.2012, 17:18   #2363
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Re: Печка...
Gyzmi58, спасибо .я тоже на него грешу а снять его проблематично или нет
Высоцкий вне форума
Старый 22.07.2012, 17:28   #2364
Re: Печка...
Пожалуйста.. мне не сложно, я их много менял и уже наощупь могу.. нужно снять жабо, расширительный бачок, трапецию стеклоочистителя, потом можно и его снять.. вроде в этой теме было описание, как снимать http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=13367
Самый главный инструмент - хорошая отвертка РН2 длиной 200 мм))
Старайся купить ММР от КЗАЭ, на мой взгляд это лучший выбор..
Для диагностики ММР вполне хватит этих параметров..
При ЗТВС мин. сопротивление ДПВ примерно 4000 - 4200 ом,
при ЗТВС мах. сопротивление ДПВ - 1400 - 1500 ом.
Старый 22.07.2012, 17:34   #2365
Re: Печка...
Вот тебе ссылочки.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=224
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=225
Старый 22.07.2012, 20:09   #2366
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Re: Печка...
Gyzmi58,
Foland11, огромное вам спасибо а то меня в сервисе напугали .что надо снимать всю торпеду. снимать печку и по деньгам это около 4т
Добавлено через 48 минут
да чють не забыл а как его потом правильно поставить. проблем не будет .там что-то надо поворачивать чтоб совпало все три точки крепления и он правильно работал.
Высоцкий вне форума
Старый 22.07.2012, 21:19   #2367
Re: Печка...
Держи!
Ты им там скажи, что в Приоре как бы два ММР. Один управляет заслонкой отопителя (твоя проблема), а другой заслонками распределения воздушных потоков (за центральной консолью).
Чтоб знали.
Старый 22.07.2012, 21:21   #2368
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Ты им там скажи,
и еще - НЕТУ в Приоре крана печки! Вообще... А то, и такие попадаются "мастера"...
в571оа вне форума
Старый 22.07.2012, 21:28   #2369
Re: Печка...
Да-да! И это им скажи. )))
Старый 23.07.2012, 07:16   #2370
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Re: Печка...
я туда больше не ногой а то еще скажут магнето надо проверить.
Высоцкий вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
