Старый 25.05.2011, 22:30   #2381
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Сообщение от СпортМэн Посмотреть сообщение
У нас в городе проблем с ними нет - почти в любом магазине автозапчастей, не говоря об авторынке.
и какая у них цена? И может есть вариант, за небольшое вознаграждение организовать посылку в краснодар... А то у нас чет в магазинах продавцы делают на лице выражение дебила... когда пытаешься им объяснить что тебе надо.... говорят что первый раз слышат что там есть какие то вытяжные дифлекторы\клапаны
вот потому и не дует на полную чтоб на заболеть.а если вверх то будет дуть на датчик.и в салоне будет жара
надо датчик температуры переносить... в район кнопки открытия багажника.... всё должно заработать по людски
MixaKapa вне форума
Старый 26.05.2011, 00:39   #2382
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
я датчик от мультиртроникса совал в разные места.мониторил его показания
в течении года.пока пришёл к выводу что там где он щас оптимальный вариант для одного датчика
насчет туда где кнопка багажника .там холодно слишком.там банка с пепсиколой моментально отстывает.
а зимой нагревается.так шо не вариант
Moiseikin вне форума
Старый 26.05.2011, 12:21   #2383
MixaKapa
ну так у нас же датчик не пасивный а с собственным вентилятором..
да к томуже тепло/холод к тому месту где находится кнопка открытия багажника непосредственно от воздуховодов не доходит... и он у нас бы как раз измерял бы температуру воздух в центре салона.
Ну как вариант можно датчик перенести подальше по крыше в район пессажирского плафона (что еще проще, в пустой то крыше.)
MixaKapa вне форума
Старый 26.05.2011, 12:51   #2384
Moiseikin
туда дует из окрытых передних окон и из центрналных сопел как ты их не направляй
Старый 26.05.2011, 14:04   #2385
MixaKapa
ну если ездить с открытыми окнами... то климат и нах ненужен
А из сопел центральных.... ну всё равно это будет датчик не прям над ними... где либо жара, либо холод...
MixaKapa вне форума
Старый 26.05.2011, 15:32   #2386
Moiseikin
так я курящий.а когда курю открываю окно.
Старый 26.05.2011, 20:52   #2387
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
чем залазил?
и что ты имееш в виду под разгоном системы?
у нее 2 режима компресср включен и компрессор выключен.
а то что на выходе система регулирует заслонкой тепло холод и скоростью вентилятора.просто алгоритм такой чтоб не сдуть с горшка и не приморозить клиента к сиденью
да и обдув нада ставить на себя и централные сопла не вверх а тоже на себя.чтоб не дуло на датчик салона
Залазил с ноута,программа диагностики OpenDiag1.3.1,там есть наш ЭБУ ,за бардачком разъем диагностики у нас.
переходник сделал и вперед.
просто перед длинными праздниками после включения кондея вылезла ошибка и ни в какую не захотела сброситься.
День потерпел,но любопытство плюс раздражение от горящего джеки чана заставили сделать K-Line адаптер .
Пару часов убил на сборку приблуды ,но в ЭБУ влез и посмотрел чем он недоволен ну и стер ошибку.
Под разгоном я имею ввиду-охладить машину до заданной температуры быстро,а потом поддерживать ее,
так же как зимой-нагреть быстро и держать температуру.
По диагностике в том числе видно подачу команды на вкл кондея и запуск вентилятора,плюс время работы их. они вкл вместе практически,вот генератор так и просаживаеся.
Работает это хозяйство циклично в режиме поддержания температуры.
выше температура -больше пауза на отдых,на полном охлаждении все включено постоянно.
Надо будет у кого то еще посмотреть работу кондюка,может у меня косяк какой.ставлю чуть выше минимума-наверно градусов 17..18 должно быть,но субъективно гораздо теплее,обдув ставлю как надо. трубки подходящие-выходящие в норме.,холодят хорошо
Последний раз редактировалось zsergey; 26.05.2011 в 21:04.
zsergey вне форума
Старый 26.05.2011, 22:08   #2388
Moiseikin
ага понятно.я смотрю вот этой прогой
OPEN STEVAZ.RAR
там есть халла.
а циклично работает потому что срабатывает защита от обмерзания.как тока температура испарителя упадет до 2 гр тепла компрессор отключается.а включается при 4 гр тепла.там после исправления стоит датчик температуры испарителя
еще смотрю вот этим сканером.он более подробна берет халлу
а OpenDiag1.3.2 щас посмотрел .халлы нет тока панасоник
и то еще не активно.но большой шаг вперед стех пор как я послений раз ее видел
Старый 27.05.2011, 09:27   #2389
Fusionok
Аватар для Fusionok
Автомобиль: Продан...
Fusionok не успел проявить себя
На днях мерил температуру на выдуве. На улице +27. В положении минимум показал 7 градусов, дальше вращая ручку температуры по часовой стрелке, на каждое деление добавляется 2-3 градуса. Т.е первое деление после минимума получается 10 градусов, потом 12 и т.д.
Fusionok вне форума
Старый 27.05.2011, 11:58   #2390
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Я вот туд вопросом занялся. На выходных хочу добраться до привода заслонок отопителя, чтобы убедится что он закрывается полностью и убирает поток теплого воздуха от печки..... Если там все хорошо и все закрывается, то прям краник под капотом ваяй, чтобы летом в отопитель тепло не поступало - хотя это плохо - управлять температурой буде значительно сложнее и радиатор отопителя гнить будет. - зато температура потока воздуха из климата градусов на 3-4 снизится.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
