Старый 24.07.2012, 21:09   #2381
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Сообщение от Misha1989smol67 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное, буду смотреть.
Не торопись, а то разберешь пол машины. Хочу тебе сказать, что поступление воздуха (холодного, горячего, в зависимости от положения регулятора температуры) из боковых сопел гораздо меньше, чем на лобовое стекло. Если плохо поступает воздух из центральных сопел (при установке регулятора потоков воздуха на себя), то возможно не полностью открывается заслонка распределения потоков воздуха. Данная заслонка находится в распределителе воздухообогрева. Чтобы увидеть как она работает, надо снять центральную консоль (серебристую). Приводит данную заслонку в движения ММР (моторедуктор), который расположен
слева на указанном распределителе. Точнее из ММР выходит шток, конец которого одевается на копировальную пластину, а она изменяет положение заслонки в зависимости от положения регулятора. В подробности работы вдаваться не буду, т.к. где-то это описывал ранее. Почитай разделы связанные с работой печки.
Была ли у вас раньше такая проблема?
Не расстраивайся, разберемся, главное не торопись разбирать все под ряд. Как вариант посмотреть перемещение заслонки распределителя потоков воздуха, сняв центральную консоль.
Сенгапур вне форума
Старый 25.07.2012, 14:39   #2382
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Печка...
Misha1989smol67, Привет! Добратся до заслонки проблематично надо раскурочить половину панели. Машина какой комплектации и какого года? Пиши разберёмся.........
яковлев вне форума
Старый 25.07.2012, 22:50   #2383
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: Печка...
Тоже собираюсь до зимы профилактить отопитель- есть заедания, шум, пока без клина. Вопрос - чем лучше силиконового спрея можно смазать трущиеся пластмассовые части что бы не текло, не высыхало, не замерзало, пыль как магнитом не притягивало. Или достаточно что бы они были чистые?.
Гелеобразная не пачкающая смазка зеленого, розового или голубого цвета без запаха в пластиковых механизмах бытовой техники - что это? Подойдет? Где искать?
Mars'l вне форума
Старый 29.07.2012, 08:30   #2384
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
Re: Печка...
все сделал печку . причина была в м.м. р поставил новый . старый разобрал. вердикт сломана шестеренка и вэтом месте он заклинил.
Высоцкий вне форума
Старый 31.07.2012, 11:30   #2385
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Сообщение от Высоцкий Посмотреть сообщение
Та же история, ММР разобрал, заломана секторная шестерёнка, ради любопытства снял с ММР квадратную хреновину, которой ММР вставляется в печку и попробовал пошевелить заслонку))), такое ощущение что заслонка там чугунная. Наверное своим весом на кочках она и ломает шестерни, если заслонка в среднем положениии.
Старый MMP снял без проблем, только до нижнего шурупа тонкая отвёртка понадобилась, но даже под углом открутился. Купил вот такой ,при установке до нижнего шурупа не дотянуться, оставил без него.
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова...
Последний раз редактировалось Alexx22; 31.07.2012 в 11:54.
Alexx22 вне форума
Старый 31.07.2012, 11:49   #2386
Вес репутации: 685
Re: Печка...
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
Вообще-то она алюминиевая))) И ломать шестерни ММР ну никак не может, потому что ось вращения опирается на опоры в корпусе отопителя..а вот приклинивать в опорах может, было такое в практике, правда не в Приорах, а в 10 серии.. но печка с 10.2003 такая же, как и стоит в Приорах без кондея..
Молодец! Значит диагноз был поставлен правильно..
Старый 31.07.2012, 12:08   #2387
Alexx22
Аватар для Alexx22
Re: Печка...
Вопрос. Почему ломает шестерни? Ведь когда крутил заслонку вручную чувствовал вес, и она реально падала.
Alexx22 вне форума
Старый 31.07.2012, 12:21   #2388
Вес репутации: 685
Re: Печка...
Скорее шестерни ломает из-за приклинивания заслонки.. а может банально бракованная шестерня из поганого пластика.. из моей практики моторчики в ММР клинят гораздо чаще, чем ломаются зубья в шестернях..
Старый 31.07.2012, 12:29   #2389
Alexx22
Аватар для Alexx22
Re: Печка...
Ну ведь не исключено, что может, эт так уже чисто из моих предположений)))
Alexx22 вне форума
Старый 31.07.2012, 12:45   #2390
Вес репутации: 685
Re: Печка...
Не исключено конечно, тем более статистики нет никакой)))
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
