Старый 24.12.2009, 16:48   #231
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
нарыл еще обну проблему.все дело в устройстве сигнализатора отсутствия зарядки аккума.дело в том что возбуждение генератора идет как раз через лампочку батарейки на приборке.
в случае обрыва в цепи лампочка приборка регулятор напряжения шутки ротор лампочка гореть не будет.как не будет работать.генератор.
то есть при отказе например регулятора напряжения лампчка на приборке не сработает.
выяснил я это после того как у меня во время движения с включенных головным светом,обогревом стекла и сидений отключился эур и абс а сделом включился чек(мясорубка)я сразу смекнул что напруга в сети упала отключил все кроме света и доехал домой.замерял напряжение получил 11.5 вольта.и начал искать по форуму информаю.
вывод.нам обязательно нужен еще альтернативный метод контроля напряжения в бортовой сети.и я решил всё же прибрести мультитроникс.
да. а перед запуском обязательно при включении зажигания контролируйте работу батарейки на приборке.по крайней мере если она не горит вообще можно сделать вывод об отказе генератора уже перед запуском.
а гар=нератор у меня заработал пока я ехал на гарантию.и уже 1500 км нормально работает.но мультитроник все равно куплю и поставлю
Moiseikin вне форума
Старый 21.01.2010, 20:58   #232
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем здравствуйте! Проблема такая. Начал записывать параметры работы машины при помощи kwp_d и сразу появилось много вопросов. То что при включении дальнего света, обогрева заднего стекла, отопителя на автомате напряжение бортсети падает до 12 В понятно-обрыв одного или двух диодов в выпрямителе. То что ДК №1 способен выдать МИНУС 0,0013 В понятно-массы, как писал уважаемый АНТ. Вопросы в следующем:
1. Почему при наличии пропусков воспламенения не фиксируется ошибка в контроллере.
2. Почему при наличии флага готовности первого и второго ДК пропадают флаги обратной связи по ним? т.е. машина из евро-3 превращается в евро-0.
3. Почему появляется флаг приостановки обнаружения пропусков зажигания B_LUSTOP(так в kwp_d, возможно воспламенения). Хотя по типовым параметрам он появляться не должен.
4. Сигнал с датчика детонации нулевой во всех режимах, ошибок по нему никаких и никогда не было. Штат-ДСТ тоже показывает нуль по этому датчику.
Бензин и свечи исправные! Проверено. На чиптюнер.ру читал инф.письмо ВАЗа №67 2009 г. Получается что прошивки А(I)373DA01 признаны глючными и в случае если двигатель укомплектован МЗ Ителма и глохнет на холодную - перепрошивать с обновлениями. Только при чем перепрошивка и работа МЗ?
Очень интересно мнение компетентных людей.
Тип файла: zip 09.01.10-1.xls.zip (102.8 Кб, 89 просмотров)
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 22.01.2010, 17:31   #233
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Количество пропусков должно превысить n-ое количество за определённый период времени. 400 что-ли, точно не помню. После этого отключается форсунка и загорается чек.
Vaneugen вне форума
Старый 22.01.2010, 20:16   #234
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Vaneugen Посмотреть сообщение
С этим понятно. Непонятно почему ЭБУ приостанавливает обнаружение пропусков зажигания (воспламенения) в момент когда сам же фиксирует пропуски воспламенения и так же когда пропусков воспламенения нет. Как в таких условиях подсчитать критическое количество пропусков-х.з. Так ведь катколлектор может накрыться очень быстро, тем более что флаг готовности ДК2 есть а обратной связи по нему нет. Причем при работающем двигателе не должно приостанавливаться обнаружение пропусков зажигания согласно типовых параметров.
МАЗ-7917 рулит!!!!
Последний раз редактировалось КАРАТ; 22.01.2010 в 20:27.
КАРАТ вне форума
Старый 25.01.2010, 12:30   #235
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Счетчики пропусков обнуляются с определённой периодичностью, а то за всю поездку может накопиться такое количество, что форсунка оключиться.
Vaneugen вне форума
Старый 25.01.2010, 23:12   #236
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Одним из условий появления ошибки Р03** является превышение допустимого уровня неравномерности вращения КВ в момент появления пропусков. А у меня хоть тапку в пол она нулевая.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 26.01.2010, 12:08   #237
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Давно не смотрел на своей. На днях посмотрю как у меня.
Vaneugen вне форума
Старый 26.01.2010, 21:16   #238
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Отпишите результат. Какой контроллер у Вас, чем смотрели. Я смотрел kwp_d. На бошике она показала правдоподобные данные. У меня Автел М73. Может это его приколы.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.01.2010, 21:01   #239
AHT
Сообщений: n/a
Давайте так.На исправной машине пропуски зажигания всегда 0. Если есть и не многочисленные то они фиксируются без загорания чек. Чек загорается при множественных пропусках воспламенения.И правильно здесь писали, что это происходит при превышении определенного порога неравномерности вращения коленвала. А причин их возникновения масаа...в том числе и от ДПДЗ (код 138) и ДМРВ, и форсунки...т.е это однозначно, что что то не в порядке. Кроме случаев езды по ухабам, но тут уже виноват ДНД.
Старый 27.01.2010, 22:02   #240
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
В том то и весь фикус что неравномерность вращения КВ-0 об/сек2, сигнал ДД-0 вольт при всех режимах, сигнал ДНД колеблется от 12G до 0 и обратно до 12G. То есть если верить сигналу ДНД этот пост писал ТРУП. Ошибок нет никаких. Прилагаю для убедительности три файла. Dоc1-параметры АЦП, первый и второй файлы- на холостых (800 и 3000) и в движении. Данные записаны при помощи kwp_d. Разницу между пропусками воспламенения и зажигания представляю четко.
Тип файла: zip 09.01.10-1.xls.zip (102.8 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: zip 17.01.01-домой.xls.zip (128.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: zip Doc1.zip (98.3 Кб, 51 просмотров)
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
