Старый 20.12.2012, 19:34   #231
Re: не работает вентилятор отопителя
подскажите где находится этот резистор, то я не могу его найти и если можно подробней как самому отремонтировать.
YUGRA73, вот же тема есть: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23465
Старый 21.12.2012, 14:18   #232
Крокус
Аватар для Крокус
Крокус не успел проявить себя
Сильно не ругайте, но всю тему не осилить, если уже было подскажите, где искать.
Машинка люкс 2008 г. Кондиционер Халла.
Вообщем так. Рано утром не включился вентилятор печки. На улице - 18град. Вечером всё работало, и до сего дня тоже были морозы под -20.
Что то подсказывало мне, что дело не в сгоревшем двигателе, проверил предохранитель, поменял реле, результата нет.
Потом поехал на теплую мойку, помыл машину минут 20 в тепле и печка закрутилась. Что будет дальше не знаю.
Где искать засаду: замерзает блок электроники, изношены счетки двигателя. Попала вода и замезла и.т.д.
А у меня в кармане гвоздь
Крокус вне форума
Старый 21.12.2012, 14:23   #233
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
Где искать засаду:
1. Что-то замерзло на лопастях вентилятора и не дает ему крутиться
2. Замерзла смазка в двигателе (и щетки могли, как раз, "зависнуть")
3. Перекосоё..ило разъемы электроцепей
Электроника обычно не замерзает...
в571оа вне форума
Старый 21.12.2012, 15:18   #234
александр93
Автомобиль: приора седан
александр93 не успел проявить себя
подскажите пожалуйста не работает вентилятор печки на приоре, при включенном зажигание из панели слышен небольшой гул, а началось так утром завел печка не работает, потом заработала, потом умерла походу окончательно, в чём может быть причина? заранее спасибо
самое интересное что нет в блоке предохранителя в девятом гнезде
александр93 вне форума
Старый 21.12.2012, 15:18   #235
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от александр93 Посмотреть сообщение
copy/paste двух ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ постов...
Действительно, что-то в Российском образовании не так...
в571оа вне форума
Старый 21.12.2012, 15:31   #236
Крокус
Аватар для Крокус
Ага, спасибо.
- Если что-то замерзло, будем надеется, что оттаяло.
- Разьве в электродвигателе есть смазка? Там или бронзовые втулки или подшибник,
Кстати, аналогичная история со стеклоподъемниками. На морозе два работают, а два не работают (один передний, один задний). Если очень хорошо прогреть машину, работают все четыре.
Крокус вне форума
Старый 21.12.2012, 17:35   #237
в571оа
Аватар для в571оа
В смазке не нуждаются только подшипники скольжения из фторопласта или тефлона, все остальное - увы - нуждается. А смазка бывает разная, хорошая и дорогая, так себе и дешевая... Угадайте, какая у вас в узлах заложена...
В Руководстве приведены предохранители для комплектации "норма". У Панасоника и Халлы предохранители климата стоят в "кривом" монтажном блоке между АКБ и расширительным бачком. Там же стоят и реле. Реле и предохранители у Халлы и Панасоника стоят по-разному!
в571оа вне форума
Старый 21.12.2012, 20:40   #238
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Где искать засаду
посмотри внимательно все разъемы под жабо. При окислении контактов работа электрооборудования становится критична к изменению температуры окр. среды.
Алекс3Т вне форума
Старый 22.12.2012, 13:35   #239
YUGRA73
Автомобиль: ВАЗ 21703
YUGRA73 не успел проявить себя
Всем привет. На другом сайте нашел ответ на свой вопрос, может кому тоже будет полезная информация.
1)Вообщем на Приорах с кондиционером Панасоник стоит Регулятор Частоты Вращения (РЧВ) вентилятора. Как правило он сгорает, и на консоли начинает мигать кнопка обдува и вентилятор не дует.
Он находится под пластмассовым воздухозаборником со стороны водителя. Нужно снять дворники, открутить воздухозаборник…он будет прикручен двумя саморезами и к нему будет идти одна фишка.
Проблема в нём. Его либо заменить, но стоит он порядка 2000руб!, либо отремонтировать (я отремонтировал). (фото с инета, не мои)
2)Ещё может быть плохой контакт в фишке. Я не нашел, как называется этот разьем, но провода печки идут через него. Может быть плохой контакт там.
Если тут плохой контакт, либо зачистить, припаять, заизолировать…либо перепаять весь разьем.
3)Барахлят крутилки на консоли. Это либо менять либо ремонтировать.
Далее я хочу рассказать как отремонтировать этот РЧВ.
Вообщем в этой штуке перегорает либо транзистор либо предохранитель (стоит копейки)!
Если делать самому: нужно открутить все винтики и откроется картина — зеленая плата а под ней транзистор (черная пластинка такая, на пасте белой прикручена) и три проводка в плату впаены.
Под транзистором будет предохранитель.
И нужно проверить что сгорело, это у электриков или самому) Потом нужно выпаять, что надо и поставить новые.
Если транзистор (черный) 2KS2267 это полевой транзистор N типа с рабочим током 60А и с током в импульсе 240А. Его аналоги:
1. 2KS2987
2. STW150NF55
3. IRFP064N — я покупал этот, стоит 85р.
4. TZV 125
5. 2А 250В в керамическом корпусе с проволочными выводам
Если предохранитель, с ним в магазин и пусть дают такой же.
Ну а если в сервис идти + за работу электрику. (фото с инета)
Примечание: НА ПРИОРАХ БЕЗ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПАНАСОНИК, ДАННОЙ ДЕТАЛИ НЕТ (РЧВ вентилятора)! ТАМ НУЖНО МЕНЯТЬ РЕОСТАТ НА ПЕЧКЕ!
Сообщение от YUGRA73 Посмотреть сообщение
1. 2KS2987
2. STW150NF55
4. TZV 125
кому надо с фотографиями смотрите здесь: http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376153214362/
YUGRA73 вне форума
Старый 25.12.2012, 08:41   #240
Gera858
Автомобиль: ваз 2172
Gera858 не успел проявить себя
Не работает вентилятор печки (кондиционер панасоник. В течение месяца то включался, то самопроизвольно выключался. Поехал на сервис - поменяли салонный фильтр. Снова стал работать, но также с кратковременными выключениями (работало все 4 режима скорости). Через две недели умер совсем. Что может быть? На сервисе (когда позвонил) сказали, что нужно менять мотор. А это (по их словам) слить хладогент, и т.д.). Короче, только за работу 5000.
Gera858 вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
