03.03.2012, 04:26
#231
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Здравствуйте! У кого ни будь есть схема замка зажигания? Что да как там переключается. У меня на замке 6 клемм, 5 положений ключа.
03.03.2012, 06:47
#232
kddan
Еще бы знать от какой машины замок?))
Beta-tester
03.03.2012, 09:21
#233
Сургутская ячейка
kddan
для чего тебе
перешёл на другой уровень
03.03.2012, 17:04
#234
Andrew_W
Лада 4х4 ВАЗ-21214, Казахстанская сборка. Хочу узнать, может на замке есть АСС.
05.03.2012, 12:24
#235
kddan , Странно только, почему на этом форуме спрашиваете?
16.03.2012, 14:54
#236
Сделал по совету Романа Торопова пост № 101, все работает отлично, спасибо!
29.03.2012, 20:12
#237
Сказал(а) спасибо: 16
Купил Kenwood KDC-4051 решил установить временно через штатный разъём напрямую, а потом решить как подключить питание чтобы не сажал аккумулятор.
Ради интереса проверяю ток покоя:
Без магнитолы было 37мА.
С магнитолой (при включенной магнитоле снята панелька) 40мА.
И что это значит? всё можно оставить как есть? Или я что-то не понимаю?
Ответьте пожалуйста кто в курсе.
30.03.2012, 05:16
#238
Если с магнитолой у тебя ток утечки 40 мА, то не стоит и заморачиваться!
Померяй сколько с панелькой!
30.03.2012, 21:46
#239
В режиме охраны с выключенной магнитоллой и с панелькой 39,6 мА.
Я так понимаю, что когда панельку снимаешь, отключается питание матнитолы. Никогда не юзал Kenwood, может это их особенность?
31.03.2012, 06:45
#240
Антиквар
Да нет у могих магнитол с панелькой и без нее потребление тока в разы отличается! Но у вас ток утечки в пределах нормы и нет необходимости в переделках)
Текущее время: 04:25 . Часовой пояс GMT +3.
