Старый 30.10.2012, 15:33   #231
Re: Задняя опора КПП кто ставил?
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
nosferatu,
олежек,
Спасиб ребят успокоили, на выходных поставлю...
Болт выверни и под шайбой (пластиной) клеймо на резинке, вместе с датой изготовления.
Старый 30.10.2012, 17:45   #232
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Serg901,
Спасибо, завтра выверну.
(а слона то я и не заметил)))
dimka1ufa вне форума
Старый 30.10.2012, 20:37   #233
REG102
dimka1ufa, переднюю доп опору докупи для кучи ощущений ))
REG102 вне форума
Старый 31.10.2012, 09:14   #234
dimka1ufa
Итак готов к установке...
Осталось три вопроса:
1. Эти болты надо чем фиксировать на фото красным. (гроверной шайбой или достаточно фиксатора смазки)
2.
После установки доп. опоры и притяжки её к кузову, необходимо ослабить болты, крепящие растяжки к стакану передней стойки и поперечине подвески и затянуть их вновь, движок при этом займет такое положение, при котором напряжения в опорах будут в норме
Эту операцию надо делать??? И если надо покажите где, эт я правильно понимаю "гитары".
3. Усилие затяжки центрального болта опоры - легко, от души или очень от души...или по ощущениям вибрации, повторюсь и надо ли его чем фиксировать ??? (инструмент у меня хороший (дури много), я и не такие болты срывал )
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 31.10.2012 в 15:41.
Старый 31.10.2012, 10:36   #235
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Под болты крепления подушки ложил гровера,под "центральный болт" ничего не подкладывал тянул по ощущениям средне без фанатизма,мне ещё пришлось подкладывать прокладки между кузовом и креплениями подушки что бы она работала,без прокладок подушку сжимало.
PAE вне форума
Старый 31.10.2012, 10:36   #236
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Эти болты надо чем фиксировать на фото красным. (граверной шайбой или достаточно фиксатора смазки)
1. Под головку болта я поставил гровер и затем большую шайбу, которая бы полностью закрывала овальное отверстие опоры.
2. У меня машина новая была, двигатель не успел просесть.
3.
Затянуть надо хорошо, но в последнюю очередь. Ведь демпфером является резина. Железяку-шайбу расположить горизонтально днищу машинны.
SoftFelix вне форума
Старый 31.10.2012, 15:33   #237
KDV48
Аватар для KDV48
Автомобиль: ВАЗ-217230
KDV48 не успел проявить себя
Доброго дня всем!
Вчера установил заднюю опору, проехал около 60км по городу в разных режимах, стараясь придраться к изменениям в поведении авто, но негативных моментов не выявил. Из плюсов могу отметить улучшение переключения передач, машина стала собранной что ли (сложно выразить ощущения), пропал стук, который я относил к подвеске. Вибрации про которую все пишут не обнаружил. Установил все где то за час. Опора БРТ Балаково очень мягкая, оригинальный крепеж из каталога 8кл десятки. Ни каких дополнительных резинок не вырезал и никакой самодеятельности!
KDV48 вне форума
Старый 31.10.2012, 18:06   #238
dimka1ufa
Вот разобрал.... шоб это сфотографировать, пришлось проф.аппарат брать, настолько штамповка слабая.
ID:	87773   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2012, 18:13   #239
Сказал(а) спасибо: 333
Да не парься ставь. У меня х/з какого производителя, второй год стоит все ОК...главное её правильно поставить, чтобы вибрации не прибавилось
Старый 31.10.2012, 18:55   #240
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Резьба закладная,без фанатизма. А вот преднюю опору(доп) по две гайки ставил,ослабла однажды(хоть и с фиксатором,капрон).
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
