Старый 02.10.2010, 15:44   #231
Vislo
Vislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всемVislo является именем, известным всем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
Доброго вам дня!Дела у меня такие!брал машину с рук!2008 года.сначала было все нормально,катался,ехала отлично,и тут иду на обгон и все,тяга пропала,машина как бы глушится начала!пропала тяга!чек не зажегся....спустя некоторое время начала ехать как надо!и тут началось....то едет отлично,то типо как бы откуда то воздух подсасывает или бензина не хватает!проездил так тысячу км,и начал искать причину!сначала поменял все все фильтры свечи,начал проверять штекера,ниче не помогало!и вдруг загорелся чек,поехал к диагносту!он причину не нашел!говорит все отлично!поменял я бензонасос,менял ДПДЗ,РХХ,ДМРВ.ДПРВ,КЛАПАН АДОСБЕРА,ДК,ЭБУ.КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.ДД.РХХ!ДПКВ,ДТОЖ, все датчики перекидывал по одной с рабочей приоры друга.НОЛЬ ЭФФЕКТА!все массы проверял,чистил,хотя они и не были грязные.все хомуты затягивал!не помогало.и вдруг опять загорелся чек!там были ошибки,плохой сигнал от ДМРВ И обрыв или масса ДД!Я мне его проверяли!короче что еще надо смотреть я не знаю!что бы посоветуете еще?
Заполни профиль, найдем толкового диагноста.
Vislo вне форума
Старый 02.10.2010, 18:28   #232
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
По описаниям это бензонасос, либо регулятор давления топлива если он здесь есть. Может кто то и спорить будет, но я на 12-ке с этим сталкивался и на рабочей 14-ой. Причем вся эта хрень происходит в жару.ИМХО
Кстати и РДТ тоже менял,и бензонасос менял,и давление в рампе 3.8
anzor вне форума
Старый 02.10.2010, 18:34   #233
anzor
Товарищи,диагност не виноват,это я уже сам начал искать причину,ведь я не покупал эти датчики,а перекидывал их с дугой приоры друга,вы меня не правильно поняли!а диагност пособирал поназванивал всем диагностам тулы!он 5 часов там провозился даже копейки денег не взял
anzor вне форума
Старый 02.10.2010, 18:50   #234
anzor, Так чек горит? если горит, какую ошибку он показывает?
Старый 02.10.2010, 18:55   #235
anzor
Точно не помню но вроде- плохой сигнал от ДМРВ И ДД
anzor вне форума
Старый 02.10.2010, 19:19   #236
Напряжение не мерял на акумме цешкой? если нет проверь, напиши сколько?
Старый 02.10.2010, 19:37   #237
anzor
Это где и что мерить надо?у меня тестер есть,если поясните что мерить,прямо щас проверить не проблема!
anzor вне форума
Старый 02.10.2010, 19:43   #238
Alexod
С датчиком детонации бывает прикол такого рода - отпускается болт крпеления датчика. Надо подтянуть - усилие до 10 нм.
Alexod вне форума
Старый 02.10.2010, 19:54   #239
anzor, Для начала на клемах аккумулятора при работающем двигателе
Старый 02.10.2010, 19:57   #240
anzor
Его я затягивал,читал про это тоже где то тут на форуме....щас иду мерить напряжение!просто завести и на аккум надо мерить?
anzor вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
