Старый 18.10.2011, 14:10   #231
JaRus
Автомобиль: Lada Priora 21703
JaRus не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Может уже где-то было. Есть следующее предположение по-поводу воды в левом кармане багажника. Под этим карманом находиться глушитель с него идет тепло в багажный отсек. В результате металл слева снутри нагревается, а если на улице прохладно, то снутри образуется конденсат, который потихонечку стекает в левый карман. У себя сняв обшивку слева в багажнике, провел рукой по металлу и обнаружил что он весь мокрый, хотя дождя на улице не было. Поэтому есть предложение проклеить днище над выхлопной трубой изолоном. Тему всю не читал, может где-то уже данной предложение проскальзывало.
JaRus вне форума
Старый 18.10.2011, 14:21   #232
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
JaRus, а не течет ли из под уплотнителя заднего стекла, что по периметру заднего стела? каким образом вода попадает внутрь, не знаю, выявил путем поливания воды из шланга. льем водичку на прогладку - водичка проходит в салон и бежит по крылу прямо в нишу. и течет как раз по арке. загерметизировал этот уплотнитель обычным прозрачным герметиком. отгинаем подручным средством прогладку стекла и между ней и кузовом выдавливаем герметик из тюбика. сделал - прошло.
а версия с перепадами температур... не, ну может быть, конечно...
Лесной Слон вне форума
Старый 18.10.2011, 14:56   #233
JaRus
T&B, накануне дождя не было, попробуй снять обшивку слева и проверить металл.
JaRus вне форума
Старый 18.10.2011, 15:36   #234
Лесной Слон
Вес репутации: 32
JaRus, у меня сухо. текло из-под резинки. сделал - перестало.
Старый 19.10.2011, 08:16   #235
novi4ek
Автомобиль: 21723-018
novi4ek не успел проявить себя
А разве там стекло не вклеено ? Резиновый уплотнитель там для красоты. Если протекает значит стекло плохо приклеили.
novi4ek вне форума
Старый 20.10.2011, 13:30   #236
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Хочу поделиться опытом устранения течей. Течи было две одна в правую нишу, а другая под ковриком правого заднего пассажира.
Вся заводская шумка мокрая на сквозь. (Рукой надавливаешь убрав резиновый коврик на пол - ладонь мокрая)
вот, что было под карпетом когда я начал все разбирать.
Сначала я хотел все просушить и закрыть все обратно, т.к. думал что течет через двери. Но мокро то ведь по середине, а по краям сухо. Посмотрел внимательнее на заводскую вибру, а ее пальцем можно подковырнуть и она кусками отваливается. Отколупал всю и нашел причину течи (когда это увидел мат стоял...) судя по грязи текло из под больших заглушек и за счет этого размяк скотч которым были заклеины 2 маленьких отверстия чуть выше (непонятно зачем они) и позднее и из них тоже. Чтобы нормально подлезть туда кстати пришлось снимать переднее сиденье(и заднее разумеется тоже) Спереди было пара капель через белую заглушку по середине - посадил ее на герметик , потом подумал и когда подсохло еще замазал автопластелином. . Сзади маленькие отверстия замазал автопластелином, большие заглушки на герметик(как подсохло тоже замазал автопластелином). Вот что получилось: . Кому интересно по этой ссылке есть еще немного фоток на эту тему.
На счет течи в нише.
Выполнив процедуру описанную выше и собрав все как было я уже...очень устав. приступил. К устранению второй течи. Сначала предыстория. Воды в нише было после хорошего дождя пол ниши. Поставил выпавший дефлектор на место, вроде течь пропала. А вчера утром проливая все из из шланга (в попытках найти течь) решил отмыть колесные ниши от толстого слоя грязи, прям шланг внутрь засовываешь она кусками отваливалась. (Поездил на выходных по размытой грунтовке). Смотрю опять водичка есть немного слой может с 0,5 сантиметра толщиной. Походу грязь собой закрывала дырочку и воды поэтому небыло (но дефлектор наверно тоже играл роль) В общем замазал все швы автопластелином. Если поможет, то когда пластелин отвалится(думаю не надолго это) пройдусь шовным герметиком.
PS. Извиняюсь хотел вставить картинки по тексту, но не получилось все фотки по ссылке: немного фоток
Последний раз редактировалось Sergei1979; 20.10.2011 в 13:37. Причина: ps
Sergei1979 вне форума
Старый 20.10.2011, 15:08   #237
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Я вобще белые заглушки вынимал где получалось и заменял их на черные резиновые. купил на авторынке. раньше в 10-ках стояли резин. черн. заглушки и через них ничего не текло. поверх заглушек - черным тектилом для днища. По осени поднимал шумку на сколько рука лезет от порога - все сухо.
AndreyS вне форума
Старый 24.10.2011, 08:35   #238
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Народ, уже писал про воду в средней стойке(ремень мокрый), и ветер на скорости от туда сифонит, так вот разобрал, стойка сухая, из резиновой прокладки под провода к задней двери ничего не попадает, попадает откуда то снизу, или может с переднего крыла по кузову, подскажите, облазил дно под стойкой нигде дырок нет
Vovanoto вне форума
Старый 24.10.2011, 23:43   #239
Mapps
Аватар для Mapps
Автомобиль: Приора 21723-81-035
Mapps не успел проявить себя
С работой забегался, забыл отписаться. Напомню, была вода на заднем правом коврике и в стойке, ремень мокрый. Ездил к оф дилеру, там пришли к выводу что дело в уплотнительной резинке двери. Долго ждал эту резинку чтоб заменили по гарантии, дождался, поменяли. Пока воду в салоне не замечал больше.
Mapps вне форума
Старый 25.10.2011, 01:22   #240
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Швы под уплотнительными резинками дверей и крыши не пробовали обработать.Кто не может найти откуда течет.Я когда со стороны салона прыскал швы под крышей ,на улицу вылетало.
syava-gor1 вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
