Старый 17.06.2011, 18:08   #1
Лёсик
Аватар для Лёсик
Автомобиль: HS
Лёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошим
Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Почему на 10, на 8, но в основном ТОRX E11
Потому что сам покупал на 10, т.к. у меня на 10, а стоять могут любые и 8, и 10, и шестигранник внутренний, и шестигранник наружный. Что поставят на конвеер снабжение то и завернут.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от s_nik372 Посмотреть сообщение
Спасибо понял, еще вопрос, разбирал правую сторону, снимал сидение переднего пассажира, вату тоже снимал, на полу приклеен какойто лист на основе битума, так вот я частично его ободрал, так как под ним было очень сыро и хотеось найти причину сырости, так вот прилагаю фотки,
На фотках видно два маленьких отверстия, очень похожи на дренажные, на всякий случай я их заклеил, так как там было очень много грязи и песка...
Думаю что днище должно быть герметичным, или все таки их не надо было клеить?
Не знаю как у меня, ещё не лазил, но заклеил бы без вариантов. В салон мне дыры не нужны, тем более в полу.
Лёсик вне форума
Старый 17.06.2011, 18:24   #2
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вода в салоне и багажнике.
Сообщение от Лёсик Посмотреть сообщение
Значит правильно сделал, буду еще искать скрытые отверстия, еще под водительским гдето были, туда заглушки я даже не нашел, стоял на улице разбирал, так оттуда даже поддувает.........
s_nik372 вне форума
Старый 18.06.2011, 10:09   #3
s_nik372
Вчера поискал, под водителем, пол как сендвич, какаято многослойная система, удалось дополнительно две пробочки воткнуть, одну с салона, над лонжероном, а другую с наружи, при осмотре нашол отверстие в лонжероне, и оттуда видно несколько слоев, в свмом лонжероне чуть больше отверстие, а внутри него идет вроде как бы пол, или еще один слой металла, но там отверстие чуть меньше, так эта пробочка, та что поменьше как раз туда подошла, надеюсь что все изолировал и не буду больше промокать....
посовету Лёсика, перестраховался, даже не стал лезть к б/у подушки безопасности, сушил салон, сначала одну половинку, потом вторую...
s_nik372 вне форума
Старый 18.06.2011, 10:17   #4
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Чем лучше залепить заглушки-дефлектора в багажнике седана,герметиком или автопластилином?
Dismember вне форума
Старый 18.06.2011, 12:19   #5
иля
иля не успел проявить себя
Dismember, автопластилином
иля вне форума
Старый 19.06.2011, 02:48   #6
Ammidd
Аватар для Ammidd
Автомобиль: 21723-03-018
Ammidd станет известным достаточно скороAmmidd станет известным достаточно скоро
Вощем придложение такое, сними со стойки весь пластик и сядь в машину, а кто нибудь пусьть поливает твою ласточьку обильно водой из шланга и ты всё поймёшь где вода проникает. А вообще е.....о разбить тому кто твою машынку собирал. Из за таких гондонов наш автором и не вылезит из той жопы в которой сидит. УДАЧИ.
спасибо бро, нашел я таки откуда она попадает на ремень, оказывается из под бархотки на задней двери стекает внутри двери и течёт через говру в стойку на ремень, и так скажу я вам что течет оч оч неплохо, завтра буду вскрывать дверь и смотерть, наверняка слюда как нибуди не правильно поставлена, но этот вопрос уже решаемый, главное знать откуда попадает
Ammidd вне форума
Старый 19.06.2011, 09:51   #7
Dismember
Изображений: 27
Сообщение от иля Посмотреть сообщение
А герметиком что плохо полуится промазать?И какие места мазать,где защелки ??
Старый 20.06.2011, 00:37   #8
иля
мажь по всему периметру авто пластилином и все.
иля вне форума
Старый 20.06.2011, 19:24   #9
Dismember
Изображений: 27
Ок,спасибо!!!!
Старый 23.06.2011, 12:47   #10
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
О. Мои 10 копеек.
Немного подтопило машину. Снял коврики и выяснил, что вода, стекает под перекладину, которая идет под водительскими сиденьями, а оттуда на дорогу! :( Т.е. там дыра в салон. Вот теперь сижу и думаю, что предпринять.
Кроме того пришлось отцеплять разъем ПБ, так как влага добралась и туда и появлялась ошибка, при этом когда ее не было немного тлел значок подушек.
Кроме того обнаружил что нет пробки в лонжерон под водительским сиденьем. В итоге понял - что машина решето - вода дырочку найдет по-любому. :( Ну разве так можно!!!
KolaDOOMer вне форума
Arzy (27.08.2014)
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
