Старый 09.09.2011, 18:10   #231
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
вообщем ставь не парься, и со старой помпой сравнишь
))))))хорошо.
Охотник вне форума
Старый 10.09.2011, 13:40   #232
Охотник
Сегодня поменял помпу сам, так как начала течь, пробег на этой помпе составил 12500км, это уже вторая замена помпы, первая замена была на 1500км, тогда её меняли по гарантий, в этот раз решил сам всё сделать, оказывается ничего сложного нет, на всё про всё времени ушло часа 4 с перекурами, единственное не стал снимать шкив с коленвала, поэтому замучался снимать заднюю крышку ГРМа, ремень мешался, в итоге всё таки снял, в новую помпу через стопорный болт закачал 3 кубика литола, больше засад не было, прежде чем завести, несколько раз смотрел метки на распредвалах и маховике, крутил за вывешенное колесо на 4 передаче, залил антифриз, спустил воздух через шланг на дроселе и завёл.
Вот несколько фоток, метка на натяжном встала так при 90 градусах, да ещё когда натянул натяжной как положено, потом несколько раз провернул двигатель снова ослабил и уже окончательно выставил и затянул натяжной ролик.
ID:	67140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67146   Нажмите на изображение для увеличения
Охотник вне форума
Старый 10.09.2011, 14:59   #233
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Ну я же говорил!!!! (не смог удержаться))))
tandr вне форума
Старый 10.09.2011, 15:35   #234
Охотник
tandr, ты был прав)))
Охотник вне форума
Старый 20.09.2011, 10:17   #235
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У моей приорки возникла проблема - при движении по трассе скорость 90 на 4 передаче на пустой машине без педалирования температура по панели держится 93-95 градусов. Стоит пойти на совсем небольшую горку, темп поднимается до 100 и включается вентилятор. По городу та же ситуация. Только темп выше и растет быстрее. Раньше темп была по трассе всегда чуть меньше 90, в городе редко было 95, в основном тоже 90. Да, за бортом при этом 19 градусов. Возраст авто 3 года, пробег 75 т.км. Тосол полностью не менял, при замене расш. бачка залил 3 л. свежего тосола. И еще, при этом стали появляться течи из под патрубков- снизу радиатора со стороны генератора и из под патрубка где он подходит к радиатору снизу в районе стартера. И еще откуда то течет чуть выше середины рейки по щиту передка. Не могу понять в чем причина-то ли термостат заклинил в закрытом положении и от этого возросло давление в системе, то ли еще что. Недавно заменил расш бачок-лопнул снизу, крышка осталась родная, но эта проблема возникла до его замены, где то уже месяц прошел. Помогите разобраться в ситуации! Заранее всем благодарен.
Alex674 вне форума
Старый 20.09.2011, 10:30   #236
Сообщение от Alex674 Посмотреть сообщение
стали появляться течи из под патрубков- снизу радиатора со стороны генератора и из под патрубка где он подходит к радиатору снизу в районе стартера. Недавно заменил расш бачок-лопнул снизу, крышка осталась родная
Крышку менять! Она стоит то рублей 30-40 всего. Её раз в два года менять надо. Скорее всего бачок лопнул и течи появились именно по причине неисправности пробки.
Термостат заклинило. Под замену!
Ну и ОЖ заменить целиком (это просто совет).
Старый 20.09.2011, 11:07   #237
Alex674
Аватар для Alex674
Большое спасибо за советы, мои опасения подтвердились. Еще вопрос, просто некогда искать на форуме. Термостат на приору свой идет или от десятки?
Alex674 вне форума
Старый 20.09.2011, 11:07   #238
От 2110.
Старый 20.09.2011, 11:10   #239
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
здесь посмотри почему повышается давление РБ -- http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647 -при 70* прогретого двигателя надо проверить нижний патрубок радиатора -если он теплый то термостат на замену--при 87-90*начинает открывается полный круг циркуляции системы охлаждении при 102*открывается полностью
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 20.09.2011 в 11:23.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 20.09.2011, 13:43   #240
Alex674
Аватар для Alex674
Спасибо за информацию. Уже поменял крышку РБ. LUZAR за 75 руб. Дешевле не нашел. Посмотрю как поведет себя ОЖ в плане течи через патрубки. Удивительно, но темп режим несколько понизился, но все равно не так как было. В Туапсе сейчас за бортом 27 по штатному термометру. Так что на очереди замена термостата и ОЖ.
Alex674 вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
