Старый 17.07.2012, 00:32   #231
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98? (продолжение)
У меня с самого "рождения" ездит на 92-ом(пробег 13 тык) и все нормально
Elektro_Ded вне форума
Старый 19.07.2012, 22:56   #232
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
В главной дороге в 10.20 по нтв 21 07 2012 в субботу будут про бензин говорить.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.07.2012, 13:08   #233
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Форест, да с какого перепуга он лучше ехать то будет????? количества теплоты при с жигании бензина выделяеться одно и тоже что 92 ,80,95 ,это детанационная стойкость топлива остальное зависит от двигателя,ты его не разкручивал ,не форсировал ,то скакого перепуга будет какое-то увеличение мощьности от болие выскостойкого бензина? увеличь степень сжатия,поставь турбину,залей 98 и полетит(про уаз )
Если степень сжатия мотора высокай бензин не стойкий будет детонация. При сжатии он будет бабахать . А если бензин болие стойкий чем надо то никакой прибавки не будет
Если фатор не форсировал (сток) то тогда надо лить то что написано по паспорту.
syava-gor1, то старая серия ...
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 21.07.2012 в 13:25.
IceAgeLion вне форума
Старый 21.07.2012, 13:32   #234
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Да я не говорю про мощность. Мне и этой хватает с избытком:что на Приоре, что на УАЗе. Я говорою про то что карбюраторный УАЗ не почувствовал смены ГСМ. По идее - с той же степенью сжатия, он должен бы: хуже запускаться; хуже тянуть и др. Этого не произошло. Значит бензин такой? Также не уловил никаких изменений в Приоре при переходе с 92-го, на 95-й. Тогда какой смысл платить лишние 2р. за литр?
Форест вне форума
Старый 21.07.2012, 13:45   #235
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
на УАЗе помаленьку ездил: сначала на смеси 80-го с 92-м, потом вообще на 92-ом. По моим ощущениям - ничего не изменилось: ни запуск, ни тяга. Стал думать: наш 92-ой, наверное - 80-й. Тогда что-же я лью в Приору?
Ради эксперимента решил поездить на 95. Выездил бенз. в баке до минимума, заправил 95-м до полного, проехал км. 30, затем "сбросил ЭБУ". После этого сжег два бака 95-го, также никаких изменений не почувствовал, плюнул, перешел обратно на 92-ой. Теперь думаю - похоже у нас в провинции весь бензин из одной бочки, только ценник разный.
Так по ощущениям, особенно на карбюраторе от УАЗа и не выставлении зажигания, ничего и не изменится, практически. На инжекторной Приоре, чтобы стать ощутимой водителю, детонация должна стать просто дикой. А "ручную" детонацию ВЫ и не почувствуете, в отличие от двигателя.
Причем, СРАЗУ детонация на двигателе не скажется. Ну, например, можно металлический пруток с одного удара кувалдой переломить, а можно очень долго в одно место молоточком стучать - результат один и тот же, только время отличается.
Чем для наших моторов лучше 95-й? Именно тем, что в нем больше присадок, которые не только повышают его детонационную стойкость, но и замедляют горение. Медленное горение приводит к тому, что давление в цилиндре растет дольше и поршень движется бОльшее время под действием давления расширяющихся газов. Аналогия из огнестрельного оружия: бездымный порох горит медленнее дымного из-за чего пуля в стволе разгоняется на бОльшей длинне и растет эффективность оружия (дымный сгорел быстро, толкнул пулю, газы расширяются и давление падает, а пуля может уже и опережать движение газов; бездымный продолжает гореть и во время движения пули, поддерживая нарастание давления). Примерно из той же оперы: эффективность поршневой пневматики повышается, в том числе, путем утяжеления поршня и, как следствие, снижения его скорости движения, т.е. давление воздуха растет дольше и воздействует на пулю большее время (таким образом можно до 10% начальной скорости добавить).
Политика АвтоВАЗа "Только 95-й" в первую очередь обусловлена экологическими требованиями. И, поскольку 95-й прописан в Руководстве как минимальный, в случае гарантийного ремонта двигателя, работавшего на 92-м, можно гарантии и лишиться.
Если наплевать на экологию и гарантию, то 92-й вполне можно лить в расчете на то, что на ваш век запаса прочности постоянно детонирующего двигателя хватит.
в571оа вне форума
Старый 21.07.2012, 14:42   #236
Форест
Сдается мне, что Вы в большей степени теоретик? Слишком красочно у Вас про детонацию получается, про горение бензина. Мне же приходилось наблюдать последствия детонации в разобранных моторах. Поверхность ГБЦ в раойоне камеры сгорания, а также днище поршня как бы посечено мелкой дробью. И видел это на карбюраторных моторах ВАЗ, УАЗ, снегоходов. На впрысковых я этого не замечал.
Про экологию наверное можно вести разговор, только не в нашей стране. Ну а Приору я и брал как раз для того, чтобы голову гарантией себе не ломать.
Форест вне форума
Старый 21.07.2012, 16:54   #237
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
детонационную стойкость и медленное горение это одно и тоже. именно это и характеризует окт число
с того перепуга, что один и тот же объём 98го даст больше тепла, чем столько же 95го(речь о реальном октановом числе, а не о какой-нибудь бадяге разбадяженной). почему больше тепла? да просто тупо 98 горит-то ДОЛЬШЕ.
именно по этому и клапана прогорят на карбюре к примеру если 98 залить. клапана открываются, а ещё нет ОГ, есть только пламя.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.07.2012, 17:17   #238
IceAgeLion
Все ,надоело биться об стену головой и ДВС и кошелек ваш ,только Автоваз потом из-за стуков в двигателе не обсирайте
Старый 21.07.2012, 18:15   #239
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Вы, определённо, по физике не больше тройки в школе имели. Какую связь имеет скорость горения и выделяемая теплота? 98 не даст больше тепла, потому что дольше горит. Это тоже самое что включить лампочку 100 Вт на 10 минут и утверждать, что лампочка на 200 Вт за 5 минут сожрёт меньше электроэнергии. Теплота сгорания различных марок бензина проимерно одинаковая.
face вне форума
Старый 21.07.2012, 22:38   #240
ВитюХа 57
Сообщение от face Посмотреть сообщение
ну и??? горит он дольше, и дольше выделяет это самое грёбаное тепло!!!
IceAgeLion сегодня за сто тыщ пробег перевалил, никаких стуков!
Добавлено через 7 минут
в аттестате нет троек и четвёрок
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
