Старый 03.02.2010, 19:44   #231
Alex56RUS
Автомобиль: LADA Priora 21723-03-018
Alex56RUS не успел проявить себя
Re: Сколько должен выдавать генератор????
ANTO а клемма В+ на генераторе нормально затянута?
Alex56RUS вне форума
Старый 03.02.2010, 20:00   #232
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Alex56RUS Посмотреть сообщение
Да, я тыкался и на клемму акумы, и на клемму прорвода, разницы никакой. Завтра попробую протянуть провод, по результатам отпишусь.
ANTO вне форума
Старый 03.02.2010, 21:48   #233
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
вывод, в проводе идущем на акумму, коллосальные потери, что выявило сопротевление 0.22ом, при допустимых 0.03-0.05, попробовал бросить дополнительный провод от генератора к клемме акб(толстый силовой, от потключения усилка, просто руками прижал, даже не прикручивая, потери упали до 0.04 а напряжение на аккуме поднялось до 13.9 в, думаю если протянуть дополнительный провод, с нормально зажатыми , пропаянными клемами от гены к аккуме, то и ток на нее будет поступать какой надо, и ничего в генераторе поять не придется
У меня точно так же и все протянуто (первое что сделал после покупки). ВАЗ решил сэкономить на проводке. По теплу буду прокладывать допмассы из сварочного кабеля.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 04.02.2010, 01:04   #234
FireAiD
Аватар для FireAiD
Автомобиль: ВАЗ-21070
FireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себя
народ, вы только + протягиваете или и - тоже? у меня правда потери не такие колоссальные, - порядка 0,1...
FireAiD вне форума
Старый 04.02.2010, 08:38   #235
Сообщение от FireAiD Посмотреть сообщение
Конечно,протягивать и проверять нужно все контактные соединения,включая затяжку гайки на контактном болту генератора....
Старый 06.02.2010, 11:48   #236
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Соединения болтовые я еще после покупки, почти год назад все проверил первым делом, (не посмотрел только затяжку плюса на генераторе, и после недавней протяженной поездки 700 км по бурану, с включеным всем, что есть в машине, еще и музон качал, у меня отгорел провод от генератора, гайку с зажима открутил рукой, равно как и закрутить еще ветка на три мог, так что проверьте место затяжки этой гаечки, мне в буран в степи на морозе пришлось провод обжимать и затягивать!
ANTO вне форума
Старый 06.02.2010, 14:21   #237
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от KostiK_282 Посмотреть сообщение
Да немного там работы. Можно даже без съема генератора делать.
Я брал регулятор что-то типа этого http://www.vtnauto.com/ru/7931.html. (Раньше он выдавал 14.4в, а сейчас на сайте изменили и написано, что теперь он 14.7в. Опечатка или просто модифицировали)
Куда и как подключать написано по ссылкам выше. Я не паял, а просто через круглые клеммы. Потом прозвонить на всякий случай чтобы не было замыкания.
До установки напряжение падало до 12.8 с потребителями. Сейчас если вообще всё включить, то 13.8-14в, а так стабильно 14.3-14.4. Аккум не кипит и чувствует себя отлично.
а фотку можну куда ее подсоединять а то я в этом не силен(?
ALEKS777 вне форума
Старый 06.02.2010, 14:31   #238
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=47
Старый 12.02.2010, 17:30   #239
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Re: Замена генератора
Сегодня снимал гену на прире с гур кому интересно рассказываю.Отсоединяем клемму аккумулятора снимаем защиту откручиваем натяжной ролик убираем ремень в сторону откручиваем + от гены и отсоединяем разъём откручиваем верхний болт 2 ключа на 13 ослабляем нижний болт гены вытаскивать не пытайтесь упрётся в раму ослабляем шланг гур ключ 22 накидной и отводим в сторону радиатора не бойтесь прямо на шланг подачи масла к гур потом самое сложное ключ 13 Г образный отворачиваем крепл гены от двигла 3 болта 13 нижний не выдет если шланг гур не отведёте поворачиваем гену против час и вытаскиваем нижний болт убираем гену через низ .КОГДА БУДЕТЕ СОБИРАТЬ НИЖНИЙ БОЛТ СТАВИМ НАОБОРОТ ШЛЯПОЙ К МАХОВИКУ И ТОГДА ЧТОБЫ СНЯТЬ ГЕНУ ПОНАДОБИТСЯ 5 МИНУТ.СПАСИБО ЗАВОДУ ЗА ТАКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ СБОРКИ ОДИН БОЛТ А СТОЛЬКО ПРОБЛЕМ.если что спрашивайте я сначала тоже подушку хотел снимать но там галавников.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 14.02.2010, 11:18   #240
Evgeny63
Автомобиль: LADA 217030
Evgeny63 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором
У меня такая проблема: при прогретом двигателе (80-85 градусов) на холостых оборотах мигает лампа заряда АКБ, при замере напряжения на клеммах АКБ мультиметром при включенном ближнем свете показывает напряжение в 14,6 В. Генератор 14В 90А Беларусский, комплектация авто 03-018. Подскажите пожалуйста в чём тут проблема? Я слышал что напряжение должно быть от 13,8 до 14,4 Вольт, у меня 14,6 нормально ли это?
Evgeny63 вне форума
генератор
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
