Старый 04.12.2012, 23:58   #231
sanechek01
Аватар для sanechek01
sanechek01 не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Foland11, Спасибо тебе,буду менять.
sanechek01 вне форума
Старый 05.12.2012, 21:12   #232
На Приоре он на рампе проверяется. Если замена РД не поможет, то возможно износ самого насоса.
Добавлю. Проверить эл/насос, по создаваемому им давлению, можно не снимая модуль. Достаточно сбросить давление, отсоединить топливопровод (стрелкой обозначен на рис) и подключить манометр.
Последний раз редактировалось Serg901; 19.01.2013 в 20:40.
Старый 10.12.2012, 18:55   #233
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Всем привет, моя первая зима на машине и сегодня после ночи стояния на морозе -29 я не смог завести, раньше заводил в -28 без особых проблем, 2008 год на автозапуск не ставил, новый аккумулятор топла, новое масло мобил 5в40 и простецкие свечи бриск, тож новые. Аккумуль крутил за двоих, были подхваты но так и не смог завести, выжимал сцепление и т.д. Вообщем вопрос это нормально что она при такой температуре незавилась и причина может быть в плохих свечах(сами бриски гавно либо брак)?
Glebarik вне форума
Старый 10.12.2012, 19:15   #234
Сказал(а) спасибо: 829
Glebarik, видимо тупо свечи залило (тут важна испаряемость бензина). Я заводил так:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2022426
Старый 10.12.2012, 21:31   #235
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
....простецкие свечи бриск, тож новые. Аккумуль крутил за двоих, были подхваты но так и не смог завести, выжимал сцепление и т.д.
А зазоры на этих свечках проверял перед установкой?
Чем больше зазор - тем искра длиннее и вроде бы мощнее. Но энергия, которую система (модуль) зажигания способна отдать в искру, не беспредельна и при превышении допустимого зазора может получиться наоборот (зависит и от напряжения в б/сети в момент пуска): искра будет "дохлая".
Старый 10.12.2012, 23:11   #236
chertele
Аватар для chertele
Записей в дневнике: 10
chertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себя
зазоры на "бриске" кстати, будь здоров. на глаз видно, что больше, чем на нгк. я менял их как раз тут в начале лета. хотя сами "бриски" за почти год езды чисты и прекрасны как слеза. на пуск не заметил что влияют, а вот на расход бенза да. в прошлую зиму тоже были проблемы с пуском после -25-ти. поменял полусинь 10.40, на синь 5.30 "шеловскую" и стал значительно легче "шестнадцатиклапаннику" жевать при заводе, ну и аккум штатный заменил на хорошую варту с током "холодной прокрутки" на 610. потому как, иногда машину по дней 7-10 не пользую бывает, а стоит на улице. приходилось прикуривать штатный постоянно после длительных простоев.
Пользовался. 2.5 года. 40 т/км.
chertele вне форума
Старый 10.12.2012, 23:45   #237
Сообщение от chertele Посмотреть сообщение
Все правильно. Меньше нагрузка (ток стартера) - выше напряжение. Но зазоры указаны 1,0-1,15 не просто так, да и их проверить/поправить дешевле выходит (без применения могучего АКБ). Четыре года со штатным АКБ откатал.
Старый 12.12.2012, 11:57   #238
Саша_Т
Автомобиль: LADA-217230
Саша_Т не успел проявить себя
Всем привет!
Сегодня утром в -33 машина не завелась!
Сел за руль, включил на минуту дальний свет, выключил, выжал сцепление, включал зажигание 3 раза подряд, при каждом включении дождавшись окончания работы насоса, начал заводить, стартер сначала вроде начал живенько крутить, раз попыталась завестись, схватывала пару раз. Так сделал попытки три-четыре, потом при повороте ключа, только стартер начинал крутить, под рулем появлялся треск и лампочки на панели замигали в такт треску и так до сих пор!
Помогите пожалуйста! Подскажите, в чем проблема и как её решить?
Очень надеюсь на скорейшую помощь!!!
АКБ 12,4 вольта выдает.
Саша_Т вне форума
Старый 12.12.2012, 11:59   #239
Сообщение от Саша_Т Посмотреть сообщение
Подзаряди аккумулятор, посадил ты его.
Старый 12.12.2012, 12:34   #240
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
интересненько, на приоре не пробовал? я разок залил в мороз пришлось свечи вытаскивать сушить, потом с полностью в пол газом стартером вентиляцию делать, долго распердоливалась пока не завелась, короче гемор
vispower вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
