Так сейчас везде цены разные на один и тот же товар, хотя магазины напротив друг друга. Короче, один дурак продает, другой покупает. Итог: Выбираем качественное и не слишком дорогое.
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Приветствую.За последнюю неделю часто,очень часто включается вентилятор охлаждения двигателя.Завел машину,поездил по городу 10 мин.включился вентилятор.Глушу ,завожу машину вентилятор включается.Температура при этом не выше 90 градусов поднимается.Была вероятность,что датчик ОЖ заменить надо,заехал в сервис,сказали,что нужно менять термостат с охлаждающей жидкостью.Заехал,купил,сам поменял.Систему опорожнил,промыл,залил Феликс.Завожу машину-опять включается вентилятор.Часто.Темп.не выше 90.Позвонил мотористу,говорит,что на приорах так и должно быть.На трассе не греется часто за счет мощного притока воздуха, а в городе,да по жаре часто включаться типа должен.
Вот и хотел узнать мнение здешних специалистов.ДействительнÐ ¾ это в порядке вещей на приорах?
Добавлено через 36 секунд
Последний раз редактировалось Дым; 16.05.2013 в 15:27.
Сообщение от Дым
Не считаю себя специалистом, но отвечу.
"Часто" - это не показатель. Это субъективно. Включение вентилятора зависит от конкретных условий.
Второй момент, включение вентиляторов с показаниями приборной панели никак не связано - информация на ЭСУД, которая вентиляторами управляет, и на приборную панель приходит от разных датчиков. Чтобы быть уверенным, необходимо использовать третий датчик, поскольку любой из имеющихся не застрахован от выхода из строя. Для этого можно воспользоваться, например, тестером с термопарой или кухонным термометром.
Просто нужно измерять температуру поверхности радиатора и смотреть за динамикой изменения этой температуры (показания, естественно, будут ниже температуры Тосола). При этом показания Вашего термометра и указателя на приборной панели, в норме, должны изменяться одинаково, и должны наблюдаться четко две ступени:
Рост температуры - Включение вентилятора - Падение температуры - Выключение вентилятора - Рост температуры - ...
Это, если не работает кондиционер.
Если мы наблюдаем работу вентиляторов как описано и соответствующую работу вентиляторов, то вред указатель на панели приборов (это чаще бывает).
Если же срабатывание вентиляторов не связано с изменением температуры или связано как-то необычно, то проблемы могут быть с датчиком ЭСУД (при этом могут наблюдаться и другие нарушения в работе двигателя, поскольку ЭСУД от температуры не только вентиляторы включает, но и другие решения принимает).
То, что в городе вентиялторы включаются чаще - это естественно, поскольку вентиляторы как раз и стоят для того, чтобы компенсировать отсутствие набегающего потока воздуха при малых скоростях движения. Чтобы Приора перегрелась на трассе, система охлаждения должна быть неисправна, или должно быть ОЧЕНЬ жарко.
Если сомневаетесь в датчиках, то их работоспособность можно проверить путем измерения их сопротивления (тестером, табличка контрольных значений тут публиковалась несколько раз и в интернете лежит во множестве). Так точно определите неисправный датчик.
Удачи!
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
В571оа,благодарю за объективный ответ,но я не совсем понял,на приборной панели показывает темп.90-вентилятор включается,а при падении темп.ведь выключается,но при повторном повышении вновь включ.,значит датчик работает и напрямую выдает показания температуры?
Сообщение от Дым
Да, но тот датчик, котрый на ЭСУД данные выдает. А вот то, который на приборную панель - этот может и привирать.
Потому повторюсь: показания на приборной панели никак не связаны с включением вентиляторов.
Может еще быть вопрос о том, КАКАЯ температура включения и выключения вентиляторов прописана в памяти ЭСУД (по умолчанию - 104/94). Стоит эти значения понизить, сделать, например, 95/90, и вентилятор будет включаться чаще, но работать меньшее время. Делается с помощью ШТАТ-ДСТ, компьютером со спец. программой и кабелем или продвинутым бортовым компьютером через диагностический разъем (за полкой "бардачка" слева, БК к нему обычно по "К-линии" подсоединяется).
Сообщение от в571оа
В571оа,еще раз спасибо. Все ясно и без напряга. Пардон,вопрос не по теме,но почему ставлю в репутацию в571оа +,а уровень репы не меняется?
Сообщение от Дым
почему ставлю в репутацию +,а уровень репы не меняется?
Меняется, но незаметно. Уровень увеличения репутации зависит от собственной репутации плюсующего. У меня "8", а баллов - 9ххх, у тебя статус "новичок", так чтобы линеечка заметно изменилась, тебе нужно кого-то больше 1000 раз поблагодарить... а подряд этого делать нельзя.
Сообщение от Serg901
Низкая циркуляция на большом (может и на малом, раз ДВС быстро набирает Т*С) круге. Может быть: помпа, т.е. крыльчатка треснутая, проворачивается (не так давно фото выкладывали); термостат открывается менее чем положено (не менее 8 мм при 102*С), клинит при открытии.
Про радиатор уже писали, но думаю вряд ли он виноват. Начинать лучше с термостата (снял крышку с термоэлементом, сварил, посмотрел).http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
Если будут проблемы с покупкой качественной крышки с термоэлементом, то можно заказать Ween 181-0124 (этот подходит полностью, т.к. "родной", возможно придется притереть к крышке) или Ween 181-0064 (от Калины, отличие: в диаметре тарелки основного клапана 31,5 мм против 29,5 мм для 21082) оба есть в Exist, цена гуманная
Я пробовал калиновский, результат понравился http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1537
Сам же тестером смотрел на трех машинах, значит сейчас в новых прошивках это значение (+99*С) используется. По старым данным на Bosch M7.9.7+ (Evro-3) +101*С (вариант без кондиционера).
Хочу сказать большое человеческое Спасибо. Причина была в термостате. Снял, сварил, так он собака мм на 3 открывался, не больше. Поставил новый2, сейчас все ОК.
