Старый 26.02.2015, 13:05   #231
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
И что там?
Замеры производятся при положительной температуре окружающей среды.
Добавлено через 44 секунды
Так что, ждем лета и все на измерение температуры!)))))))
Russiy вне форума
Старый 26.02.2015, 13:08   #232
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Замеры производятся при положительной температуре окружающей среды...
На исправном авто по барабану, зима-лето )))
B u r e вне форума
Старый 26.02.2015, 13:16   #233
Russiy
Мой держит 80, я передумал его менять. Учесть наш климат где зима в общем один месяц, то меня это устраивает. Уже неделю +8, пробки и прочее, вентилятор включается при 100, все эти замеры относительны, у каждого двигателя свои "особенности".
Russiy вне форума
Старый 26.02.2015, 13:21   #234
Евген985
Автомобиль: -
Russiy, летом порадуешься это температуре.
Евген985 вне форума
Старый 26.02.2015, 13:46   #235
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Russiy, замеры не относительны ,а особенности исправного двигателя в данном случае будут минимальны десятые градуса
На термостате когда покупаешь и на коробке написана его температура открытия 85 градусов ,допуски на прамо и лузарах были +-2 градуса насколько память помни, если термостат не открывается на этой температуре(не важно,раньше, позже) это значит что он неисправен точка, дальше выводы делайте сами.
IceAgeLion вне форума
Старый 26.02.2015, 13:46   #236
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Мой держит 80
если он держит 80 то откуда Вам известно что вентилятор вкл при 100?
сейчас опять пиписьками мериться будем!!!))) но у меня всегда 98 +/- пару градусов, всегда и везде! и на трассе и в городе и летом и зимой. и вентиляторы редко редко вкл
combat_rabbit вне форума
Старый 26.02.2015, 13:56   #237
Russiy
В пробке температура имеет свойства подниматься.
Russiy вне форума
Старый 26.02.2015, 15:04   #238
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
а в чем может причина кроме как термостата? и температуру смотрю по бк
Vlad777 вне форума
Старый 26.02.2015, 15:06   #239
Russiy
Если у вас нет нареканий на работу двигателя, который зимой «удерживает» стрелку термометра в нормальной зоне, а летом не перегревается, то с вашим термостатом все в порядке. Точная диагностика работы термостата подразумевает участие опытного специалиста и специального оборудования.
Russiy вне форума
Старый 26.02.2015, 15:50   #240
IceAgeLion
Russiy, это очень и очень смешно звучит ,провереть термостат элементарно и никакого спецоборудования не надо, проверить датчик температуры тоже очень легко для этого нужен мультиметр ,таблица какое сопротивление у него при какой температуры есть в интернете, к примеру
Термостат можно посмотреть с помощью тогоже БК или сканера при какой температуре открываться (по патрубку) или в домашних условиях засунуть его в воду и начать ее нагревать и по термометру смотреть на какой температуре он будет открываться.
Про термостат еще раз пишу на каждом термостате написана его температура открытия и погрешность ,если термостат выходит за этот допуск ОН НЕ ИСПРАВЕН, ЛИБО БРАКОВАН
P>S как примере
написана температура 85 градусов погрешность для них +- 2 градуса, значит границы допуск от 83 до 87 градусов когда он должен открыться,все что выходит за них означает что термостат не исправен либо бракован
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
