Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 26.01.2021, 19:44   #231
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
под капотом родной катализатор, с входных труб пока свищей не вижу.
Добавлено через 13 минут
после подсказки Юры motobest-а добавлю - мультиметром по светодиодам пройтись в режиме проверки диодов. Исправные светики будут заметно подсвечиваться при одном варианте касания щупами выводов, неисправный не засветится при любом варианте касания щупами выводов. Дальше останется его заменить
Добавлено через 15 минут
все сразу нет, а вот один из 3-х - легко. Там 2 чип-резистора в цепи этих светиков (на твоём фото R7 и R8), их сопротивление такое, что на светиках напряжение превышает их номинал и ч-з светики течёт ток бОльше, чем они могут держать. В результате самый слабый сдыхает в обрыв. Перед тем, как кончиться, часто этот светик начинает моргать, как стробоскоп.
Я на всех плафонах со светодиодами давно уже перепаял резисторы, уже не помню каких номиналов. И все светодиоды живут по сей день
Да я заехал к челу одному он тестером проверил светится еле еле только один крайний правый диод из 3-ёх, два те с лева и центр не светятся...надо такие купить найти теперь и перепаять ну или новый плафон заказать за 700 рублей
Гарисон вне форума
Старый 26.01.2021, 22:19   #232
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
правильно, от тестера светики светятся еле-еле, это показатель рабочего элемента.
Такие светодиоды "пиранья" рублей 60 стоят
oleinap вне форума
Старый 27.01.2021, 01:42   #233
Гарисон
Вес репутации: 11
3-ри по 60 это уже 180 плюс съездить купить бензин. время и перепаять попросить, проще новый плафон наверное купить))))
Гарисон вне форума
Старый 27.01.2021, 10:34   #234
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Если в новом плафоне будут качественные светодиоды, то да.
А если нет, то -
3-ри по 60 это уже 180 плюс съездить купить, бензин.
motobest вне форума
Старый 27.01.2021, 23:33   #235
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
А если нет, то -
к сожалению, это качество зависит не от светодиодов. Сами светики - качественные, к ним вопросов нет. Там в плафоне сопротивление добавочных резисторов в цепи светиков НЕДОСТАТОЧНОЕ.
Эти резисторы надо менять на другое сопротивление.
Сниму плафон в машине и посмотрю номинал резисторов -родных и который я впаял вместо их, завтра напишу
поэтому если просто заменить светики, то через какое-то время (может год) один опять сгорит
oleinap вне форума
motobest (28.01.2021), Гарисон (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 19:07   #236
Гарисон
Вес репутации: 11
А какие там диоды у меня стоят Пиранья они же разные ещё цвет, мощность, вольтаж или хз что там за характеристики, какие мне если что брать? Холодный белый?! Сколько кристальный 1-на или 4-ёх кристальный!? Какие параметры диода там!? Решил посмотреть, а там куча в Чип и Дип характеристик...
Гарисон вне форума
Старый 29.01.2021, 01:52   #237
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Гарисон, да, на ЧИП и ДИПе не просто найти что-то.
Но нашёл, вот https://www.chipdip.ru/product/bl-fl7660uwc
по даташиту https://static.chipdip.ru/lib/328/DOC000328211.pdf
напряжение на светике 3 В и ток 20 мА, получаем вот что:
3 последовательных светика - 3х3 = 9 В нужно держать на 3-х диодах, то есть на добавочном резисторе нужно погасить 14-9=5 В. Сопротивление резистора будет 5 В/0,02 А = 250 Ом.
Вот, 250 или можно 270 Ом, вот!
а там на плате стоят 2 чип-резистора сопротивлением по 33 Ома, в сумме 66 Ом, то есть в 3,7 раза меньше, чем надо светикам. И получается если принять, что светик через себя пропускает только 20 мА, то на чип-резисторах падает 66*0,02=1,3 В (!), а 3-м светикам достаётся 14-1,3=12,7 В, а на одного приходится 12,7/3=4,2 В - а это превышение его возможностей. Вот они и помирают.
Поэтому резЮмируем:
1. на плате плафона http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=60143&page=23
выпаять резисторы R7 и R8, припаять сверху один резистор 270 Ом 0,125 Вт с проволочными выводами, выводы припаять к верху R8 и к низу R7 на фото;
2. заменить светодиоды по ссылке выше
oleinap вне форума
ивф (07.02.2021)
Старый 29.01.2021, 09:18   #238
Сказал(а) спасибо: 1,213
А почему бы два чип-резистора по 150 ом не поставить?
Старый 29.01.2021, 10:47   #239
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
смысла нет, т.к. светодиоды будут гореть не так ярко, как должны...
270 Ом - это из стандартного ряда сопротивлений, его и надо ставить...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Гарисон (30.01.2021)
Старый 29.01.2021, 20:31   #240
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
можно, но по 120 Ом, тогда будет 240 и нормальный режим для светиков
Добавлено через 35 секунд
2 по 150 = 300, уже многовато
oleinap вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
