Старый 18.03.2011, 08:37   #231
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Re: Сцепление. Общие вопросы.
вот товарищ тоже что-то снимал и потом уехать долго не мог из гаража... говорит машина не едет, как будто на ручнике, оказалось не правильно рычаг прикрутил, включалась 3я вместо 1й и заднюю найти было практически невозможно, методом тыка отладили ему все стало ништяк
sun4ous вне форума
Старый 29.03.2011, 18:34   #232
Alisultan
Автомобиль: лада приора
Alisultan не успел проявить себя
с места когда трогаюсь на прогретом движке ставлю на 1 и потихоньку отпскаю сцепление. на газ не нажимаю и начинается вибрация руля. пробовал на других приорах там все как по маслу. что может быть?????????????7 жду
Alisultan вне форума
Старый 08.04.2011, 09:10   #233
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Сообщение от Alisultan Посмотреть сообщение
Мое мнение так это нормальная реакция, при недостатке мощности двигатель начинает лихорадить вот вибрация и передается на руль, а еще можно сцепу подрегулировать. У меня тоже подтрясывает но я не парюсь - автомобиль то русский что вы от него хотите
Neposeda0 вне форума
Старый 08.04.2011, 15:29   #234
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
...с места когда трогаюсь на прогретом движке ставлю на 1 и потихоньку отпскаю сцепление. на газ не нажимаю и начинается вибрация руля. пробовал на других приорах там все как по маслу. что может быть?????????????7 жду
Настройки двигателя и регулировка сцепления. Двух одинаковых машин не бывает.
Aleks-0002 вне форума
Старый 09.04.2011, 13:09   #235
Neposeda0
Сегодня выставил сцепу по норме 27 мм, и первая, задняя и вторая стали гораздо лучше и мягче включаться, до этого на заднюю иногда приходилось два раза выжим делать а теперь все отлично - регулируйте сцепу и будет вам ЩАСТЬЕ!!!
Старый 11.04.2011, 08:11   #236
Alisultan
при переключение с первой на вторую обороты тормозят и когда ставлю на 2 машина резко вперед дергается газ не нажимая. что это и как лечится жду????
Старый 11.04.2011, 08:30   #237
Aleks-0002
Коврик под правой ногой проверь. Может периодически придерживать педаль газа.
Старый 11.04.2011, 08:35   #238
Neposeda0
Забей, у меня такая же фигня - Руссо автопромо облико аморале - фирштейн?
Старый 11.04.2011, 09:31   #239
Sexymonster
Аватар для Sexymonster
Автомобиль: 21723-01-011
Sexymonster не успел проявить себя
Alisultan,
В коврике прорезь для педали акселератора, вот в том разрезе она и зажимается. Для начала попробуй без коврика.
Sexymonster вне форума
Старый 14.04.2011, 19:44   #240
Vasaby
Автомобиль: ВАЗ-2170 ГУР
Vasaby не успел проявить себя
Icon14 Re: Сцепление. Общие вопросы.
Сообщение от Neposeda0 Посмотреть сообщение
Аналогично! Уже мысли были сцепление менять, отрегулировал - нормально. Наверно все проблемы с переключениями у большинства так и решаются. С завода стояло 14-15мм, просто поводок был до упора закручен. Но сразу нормально не становится, может показаться даже что хуже стало, проехать надо км. 20-30, попереключаться, несколько раз щёлкнет и установится как надоhttp://www.priorovod.ru/images/icons/icon14.png
Vasaby вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
