Старый 27.05.2008, 14:20   #1
Максим
Аватар для Максим
Автомобиль: ВАЗ 2111
Максим не успел проявить себя
Сцепление. Общие вопросы.
Машина прошла 65 тыс. и вот появилась проблема на передаче после того как плавно пускаеш сцепление появляется удар и металический звук. Скорее всего сцепление пришло к своему концу. Мужики посоветуйте какое лучше поставить сцепление на 10-ку.
Максим вне форума
Старый 27.05.2008, 15:59   #2
aleks007
Аватар для aleks007
Автомобиль: 11193
aleks007 не успел проявить себя
Ответ: Сцепление
Лучше valeo нет ничего!! а по поводу стуков это может вал коробки, точнее подшипники вала.
aleks007 вне форума
Старый 27.05.2008, 18:02   #3
Spike
Аватар для Spike
Spike не успел проявить себя
Ответ: Сцепление
Возможно износ гранат привода (ШРУС). Звук похож на щелчок.
А если резко, а не плавно отпустить сцепление?
Spike вне форума
Старый 27.05.2008, 18:39   #4
Максим
Аватар для Максим
Ответ: Сцепление
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
Возможно износ гранат привода (ШРУС). Звук похож на щелчок. А если резко, а не плавно отпустить сцепление?
Всеровно такая же ситуация.
Максим вне форума
Старый 27.05.2008, 18:46   #5
Spike
Аватар для Spike
Ответ: Сцепление
Скорее всего привод. Посмотрите сами или продиагностируйте шрусы.
Если на классике при трогании щелкало - виновата крестовина, тот же привод, только в профиль )
А если серьезно, то заочно очень сложно ставить диагноз.
Очно-то не сразу получается, даже на сервисе...
Как они говорят - вскрытие покажет, и разбирают пол-машины (за ваши деньги).
Spike вне форума
Старый 27.05.2008, 19:21   #6
Максим
Аватар для Максим
Ответ: Сцепление
Спасибо. значит буду крутить сцепление, а там вскрытие покажет
Максим вне форума
Старый 27.05.2008, 20:13   #7
Spike
Аватар для Spike
Ответ: Сцепление
Ну если честно, то насколько я знаю у сцепления есть несколько основных неисправностей, вернее, признаков:
1) буксует - износ
2) ведет, плохо или с хрустом включаются передачи - плохая регулировка
3) троганье рывками - износ лепестков корзины, замасливание диска (честно говоря, встречается редко, это уж если задний сальник коленвала совсем плох), заедание тросика.
4) шум выжимного подшипника при нажатии на педаль
А вот стуки для неисправностей сцепления нетипичны.
Причина может быть настолько далека от сцепления - например, износ опор двигателя или сайлентблоков. Да мало ли чего.
Spike вне форума
Старый 27.05.2008, 23:43   #8
Максим
Аватар для Максим
Ответ: Сцепление
Нашол valeo в Киеве стоит 450 грн. (диск,корзина, выжимной) ктото знает где дешевлее можно достать???
Максим вне форума
Старый 29.07.2008, 13:00   #9
Александр-999
Аватар для Александр-999
Александр-999 не успел проявить себя
Ответ: Сцепление
Газует сцепление что можно сделать.
Александр-999 вне форума
Старый 29.07.2008, 13:59   #10
Александр-999
Ответ: Сцепление
Когда включаешь например 2 или 3 передачу короче любую смысл в том что начинают пребовляться обороты и машина начинает рычать.Приэтом я на газ не нажимаю.Что можно сделать.Буду благодарен.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
