Старый 26.08.2012, 14:26   #2421
Иван64
Аватар для Иван64
Автомобиль: Priora SE
Иван64 не успел проявить себя
Re: Печка...
Добрый день! Подскажите пожалуйста сегодня хотел включить печку по теплее а эффекта 0 включаю максимальное горячее положение а дует также холодный воздух, что такое может быть? Машина без кондея.
Иван64 вне форума
Старый 26.08.2012, 17:19   #2422
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Сообщение от Иван64 Посмотреть сообщение
Причинами может быть:
1. ММР (микромоторедуктор) заслонки отопителя, расположен слева (по ходу движения машины) на левом корпусе отопителя.
2. Отошел штекер (их два) на разъемах ММР.
3. Блок управления отопителем (не так часто выходит из строя, но бывает).
И еще, почитайте тему, хоть и много страниц, но уже все много раз пережевано.
Если самому не хочется искать неисправность методом установки заведомо исправных частей, то сделать диагностику и узнать что именно не работает, а затем уже менять конкретную часть.
Сенгапур вне форума
Старый 27.08.2012, 08:55   #2423
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Печка...
А нельзя как-то в первом посту закрепить самые популярные вопросы и ответы на них?
И всем будет счастье...
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 27.08.2012, 12:29   #2424
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Re: Печка...
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
В общем следующее: печка дует только холодным или только горячим, сменяются они только в крайних положениях.
датчик салонный отрубил, эффекта не заметил.
подскажите куда копать ну или сошлите на пост!
Привет!
На моей 12-ке 2007 гв точно такая же проблема. Работает только в крайних положениях. Проверял датчик, снимал его, носил домой, клал в холодильник, мерял сопротивление - всё в норме. Как-то раз снял блок САУО, переткнул разъёмы - заработало! Но не на долго. Сам блок не менял, дороговато, а знакомых с таким же блоком нет.
Выходил из положения следующим образом. Цикл полного хода заслонки составляет ~2,5 сек. Если надо сделать тёплый воздух, то из крайнего левого положения выворачиваю крутилку в красный сектор до упора, и, по прошествии ~1,5-2 секунд, возвращаю её примерно на середину шкалы. Дует не горячий, тёплый воздух. Так пользуюсь
IvanPomidorov вне форума
Старый 27.08.2012, 13:02   #2425
The МОКРЫЙ
Re: Печка...
IvanPomidorov, датчик тоже похоже в норме.
ща попробую добраться до ммр, а там уж ясно станет.
Старый 28.08.2012, 14:50   #2426
VikNikPut
Автомобиль: лада 217130
VikNikPut не успел проявить себя
Re: Печка...
вентилятор отопителя тихо жужжит но не дует, где искать неисправность?
VikNikPut вне форума
Старый 28.08.2012, 16:34   #2427
IvanPomidorov
Re: Печка...
VikNikPut,
в вентиляторе отопителя, вестимо.
Может его переклинило от постороннего предмета, а "тихо жужжит" - это обмотка э/двигателя возможно. Ещё чуть пожужжит и помрёт, если не выключить.
Старый 31.08.2012, 16:33   #2428
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Печка...
Всем привет! Народ подскажите кто знает,в поиске что-то не нашел,включаю печку на 1-ю скорость,температура воздуха стоит посередине между холодным и горячим, все нормально...Начинаю крутить регулятор температуры в сторону горячего начинает что-то подсвистывать в печке,ставлю на max горячий не свистит,свистит именно в промежутке от середины и до конца вправот.ё. максимально горячий воздух,свистит на холодном моторе,когда еще не прогрет до 90 прогревается вроде перестает свист(а может не слышу),ставлю на холодный воздух, и кручу в промежутке между холодным и серединой не свистит.Свистит и на первой скорости и на 2 и на 3 дальше уже не слышу или же просто шуметь сильней начинает.Кондиционер панасоник,с ним все нормально,при его включении ничего не свистит,именно когда просто печка...что это может подсвистывать?
RUWALWIK вне форума
Старый 31.08.2012, 16:42   #2429
Re: Печка...
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=477
Старый 31.08.2012, 16:46   #2430
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Re: Печка...
Огромное спасибо! А на то сделают без проблем? Как вы думаете?
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
