Старый 10.02.2012, 14:43   #241
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Блин. Добралась и до меня проблема. ситуация такая. Вставляешь ключ, поворачиваешь, загораются приборы, бензонасос гудит 1 сек. и отключается, стартер не работает (кроме того начинает мигать значке иммобилайзера). Если несколько раз так делать, то интервал работы наноса уменьшается, пока вообще перестает что либо происходить.
Если ключ повернуть сразу на стартер (не дожидаясь пока насос замолкнет), то машина с вероятность 80% заведется и будет нормально работать сколько угодно долго.
Все стандартное. Сигналка стандартная.
Машина стояла 2 недели в гараже. До этого пару раз такое вытворяла, но повторное включение зажигание обычно ее лечило.
Что сделал: Поменял батарейку в пульте, заряжаю аккумулятор - он разряжен был, но не смертельно. Но вроде ничего это не помогло. :(
Что это может быть и куда копать?
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.02.2012, 14:52   #242
Никита68
Никита68 не успел проявить себя
Никита68, Именно.
Читайте пост №233.
Ну вот а час назад пришел , завожу опять челчок раза и так 3 раза , с 4 раза завелась . Может предохранитель поменять ?
Ну вот а час назад начал заводить опять щелчок , пробую второй раз завелась. Поездил где то час , заглушил во пробую завести опять щелчок этот и так раза три с четвертого завелась. Может предохранитель поменять ???
Никита68 вне форума
Старый 10.02.2012, 14:53   #243
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Никита68 Посмотреть сообщение
Можно и поменять, но какой?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 10.02.2012, 14:57   #244
Никита68
Привет всем ! Такая вот проблемка днем ездил все нормально , вечером собирался доехать до банкомата пробую завести стартер не крутит слышно только щелчок похож на втягивающее реле . Акум заряжен хорошо был , на утро подзарядил его все равно и пролазив весь вечер на форумах и от советов знакомых услышал что якобы может провод со втягивающего реле соскочить . Утром перед тем как поставить акум попробовал пошевелить этот провод на реле , поставил акум завелась идеально . В чем причина может быть ??? Неужели тока в этом проводке ? УЖ подскажите ...заранее благодарен =)
спасибо )
Добавлено через 26 секунд
ну который на стартер идет .. или не поможет ???
Последний раз редактировалось Spike@; 10.02.2012 в 15:53.
Никита68 вне форума
Старый 10.02.2012, 15:52   #245
KolaDOOMer, Попробуйте заводить авто мастер ключом.
Никита68, Массы и клеммы АКБ.
Старый 10.02.2012, 15:57   #246
Никита68
Spike@ да вроде все затянуто ... клемы нормальные
Ну то есть дело по любому не в предохранителе ???
Никита68 вне форума
Старый 10.02.2012, 16:07   #247
Никита68, Очень похоже на плохой контакт, а вот где он, это искать надо. Может и в преде, но как написал Пьяный Солдат "в каком". Диагноз на расстоянии поставит практически невозможно.
Старый 10.02.2012, 16:18   #248
Никита68
Spike@, а можно например прпедохранитель К2 переставить на К3 чтоб проверить ??
Добавлено через 7 минут
Spike@, и где находятся эти массы ?? чтоб точно знать на какие внимание обратить надо
Никита68 вне форума
Старый 10.02.2012, 16:20   #249
Никита68, Ээээээ....
Это не предохранители, это реле. Можешь поменять.
Массы тут www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Старый 10.02.2012, 16:22   #250
Никита68
Spike@, K2 – реле включения обогрева заднего стекла; K3 – реле включения стартера то есть они по принципу одинаковые ??
Никита68 вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
