Старый 09.11.2010, 15:17   #241
Satch
Аватар для Satch
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от dr_dom Посмотреть сообщение
Предлагают ER залить, но я что-то побаиваюсь, как бы не было хуже.
Что думаете?
Да не надо всякие присадки лить. Есть такая штука как сто-шум гидрокомпенсаторов, но я бы и её нафиг не лил, помогает или нет 50/50
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 09.11.2010, 17:39   #242
dr_dom
dr_dom не успел проявить себя
Ну и что мне тогда делать с этим пропеллером на 3000?
dr_dom вне форума
Старый 10.11.2010, 01:07   #243
Satch
Аватар для Satch
Менять Сам можешь попробовать, самое ответственное это поставить ремень ГРМ обратно, если не уверен, то эту операцию доверь другому
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.11.2010, 08:38   #244
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
На одном форуме нашел, говорят заводская метода. Никто не пробовал?
"Процедура удаление воздуха из ГТ:
1. Запустить двигатель. На режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала без нагрузки (холостой ход) убедиться в стуке ГТ.
2. Вывести двигатель на режим постоянной частоты вращения 2500 мин–1 без нагрузки. Работать на этом режиме в течение 4 – 5 минут.
3. Установить режим минимальной частоты вращения холостого хода. Работать в течение 30 секунд. Убедиться в наличии или отсутствии стука ГТ.
4.При наличии стука ГТ повторить цикл из пп. 2 и 3.
5. При необходимости повторить цикл из пп. 2 и 3 до 6 раз.
6. Если после проведенных шести циклов стук ГТ не устраняется, необходимо анализировать другие возможные причины данного дефекта или заменить ГТ."
has вне форума
Старый 10.11.2010, 11:42   #245
has
Аватар для has
Вобще интересно, если гидрики стучат также как клапана, то как их определить? Мож это вовсе не гидрики менять надо
has вне форума
Старый 10.11.2010, 12:01   #246
has
Аватар для has
Если самому менять, то я правильно понимаю что надо будет снять крышку головки блока, распредвалы, ремень ГРМ, шкивы распредвалов?
has вне форума
Старый 10.11.2010, 23:32   #247
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Не пробовал. У меня всё норма считай. Как я понял методу взял отсюда - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...lkatelejj.html
Вот инструкция - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...lkatelejj.html
Вкратце... снять ресивер, катушки, крышку головки блока, ремень ГРМ, распредвалы и ......
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.11.2010, 14:05   #248
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Вот только был такой случай.
Авто подъедает масло (порядка 800 мл на 9000 км). Поехал в другой город и по дороге при резком повороте моргнула лампочка. Ну доехал я до города и купил в магазине то масло которым пользуюсь (шел хеликс синт. 5в40). И долили. Прошло около 3 недель и с утра у меня заьрякала в двиге. Звонкий такой голос учащающийся с ростом оборотом. В общем я предположил что гидрик. Поехал к знакомому диагносту, который и подтвердил мое предположение. Для начала посоветовал произвести смену масла (благо ТО мое подходило). Чт оя исделал на этих праздниках. Смену делал вместе с промывкой. Гидрик кстати после самой промыкве замолчал и пока молчит. ИМХО засралось от грязного масла. Есть у меня подозрение что купил я паленку шел :(
В итоге решил перебдеть и с синтетики ушел на полусинтетику тоже шел 5в40, которую лил в свою предыдущую десятку и которой был доволен.
В общем пробег после ТО около 600 км, гидрик молчит и не брякает даже на холодную. ИМХО срач был смыт промывкой и сейчас там все чисто
Geram вне форума
Старый 13.11.2010, 16:16   #249
Anton_61rus
Аватар для Anton_61rus
Автомобиль: приора люкс
Anton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущее
после первого ТО проехал около 2-х тыс., начала по утрам около 2-х секунд чуть тарахтеть, после смены масла на 10 тысячах на синтетику шелл прошло тоже около 2-х тысяч и такая же песня началась.:mad:
Anton_61rus вне форума
Старый 16.11.2010, 00:19   #250
Phobos
Нижегородский экс-лидер
Аватар для Phobos
Автомобиль: Golf 6; Priora продана =(
Phobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоваться
Итак планирую менять гидрокомпенсаторы, они идут такие же как на двигателе 21124? В магазине продавцы сказали что да.
Lada 21102 silver 1.5 8v -> Priora Black 1.6 16v -> VW Golf 6 white 1.4 16v Turbo!
+ ??? 1.6 16v // ??? horse powers // ??? torque
Phobos вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
