Старый 22.12.2012, 21:40   #241
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Как утеплить двигатель снаружи?
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
особой разницы с войлоком нет, единственное что не горит
Так и войлок не горит. Проверено годами эксплуатации.
Mihail1986 вне форума
Старый 22.12.2012, 23:41   #242
plohish
plohish не успел проявить себя
plohish,
Не забываем периодически заезжать на эстакаду, для выгона воздушной пробки!
и с какой периодичность она там образуется???..чеё то у меня за три зимы ни разу...
ХЗ с какой периодичностью, сегодня обнаружиль небольшую течь с нижнего патрубка радиатора, заехал на эстакаду подтянуть, заодно погазил несколько минуть, в итоге получил с печки положительный результат. Буду чаще так делать, а то задрал мороз.
про войлок не знаю, паял проводульку 25 квадрат при помощи открытого огня,констатировал факт!!! но на войлоке не решился бы этим заниматься
plohish вне форума
Старый 22.12.2012, 23:52   #243
Вес репутации: 28
Не надо этого делать. Если:
- Нигде течи не было
- В расширительном уровень.
- Жидкоть не сливалась
Старый 23.12.2012, 00:11   #244
plohish
Жидкость менял прошлой весной, уровень ож в пределах, течь не сильная ( хз сколько в м\литрах, несколько капель за ночь). На улице -28...-30. Температура двигла около 70 градусов, перед закрыт картоном и накрыт одеялом, печка выдувает температуру ОЖ на 2 скорости. Буду перекидывать шланги и менять диаметр байпаса.
plohish вне форума
Старый 23.12.2012, 00:24   #245
Вес репутации: 28
plohish, ни че не надо делать. В каких пределах? На холодную, но не -30 конечно, ну прогреть до + 20 должен быть между мин и макс. На горячую макс (вроде так) и пробку другую поставь. Термостат точно рабочий?
Старый 23.12.2012, 07:59   #246
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
При условии, что он не пропитался ГСМ, иначе он выполнит роль фитиля.
1Васильевич вне форума
Старый 23.12.2012, 10:42   #247
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Тупо залепил радиаторную решётку скотчем. Приход есть, температура до 100 ползёт, потом вентиль срабатывает.
Есть и обратная сторона: охлаждается только вентилятором и датчик температуры окр. воздуха показывает около 0 :D
Сегодня ножичком проделаю пару щелей ))
IvanPomidorov вне форума
Старый 23.12.2012, 11:19   #248
Mihail1986
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
По весне можете неприятно удивится, когда скотч снимать будете. Об этом уже сдесь писали не раз.
А датчик исправен? У меня тоже решетка закрыта полностью и температуру датчик правильно показывает.
Старый 23.12.2012, 11:32   #249
1Васильевич
Вес репутации: 32
Датчик вроде за бампером находится и от двигателя его не прогреет.
Старый 23.12.2012, 12:12   #250
Mihail1986
Так и есть.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
