Старый 06.04.2012, 23:07   #241
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Надо-же кто-бы мог подумать, что так получится, а я уже чуть замок зажигания дербанить не начал.
Антиквар вне форума
Старый 13.05.2012, 10:10   #242
ATi
ATi не успел проявить себя
Здравствуйте, у меня вопрос про замок зажигания.
От него отходит колодка с проводами от жгута проводов системы управления иммобилайзером... тоесть я понимаю этот провод определяет положения когда ключ вставлен и при открытой двери издаёт сигнал, может к нему подцепиться, а?
ATi вне форума
Старый 14.05.2012, 19:46   #243
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Эти провода отходят от катушки транспондера, по которым проходит сигнал при считывании кода ключа и цепляться к ним я не советую ни в коем случае, стопудова повлияет на правильность считывания. Да и напряжение там, я думаю, 12в не будет.
АВД вне форума
Старый 28.05.2012, 09:11   #244
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Вот и у меня наконецто появилось время для совершенствования питания магнитолы. До переделки ток потребления в спящем режиме без панельки составил 170 мА, т.е. 0,17А- что не есть хорошо. От замка провод не тянул т.к. это очень геморно, взял + с контакта №1 кнопки обогрева заднего стекла, потому что там появляется + после включения зажигания, все остальное сделано по схеме Романа Торопова, за что ему огромное спасибо, а так же спасибо форумчанам участвовавших в этой достаточно актуальной теме . Результат порадовал ток потребления после переделки составил 0,03А=30мА, так что теперь можно спать спокойно.
Vepr 82 вне форума
Старый 29.05.2012, 00:14   #245
yan
yan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошимyan является по-настоящему хорошим
Вчера так- же переделал питание магнитолы , спасибо Роману Торопову за совет и объяснения , ток потребления не мерил (крона в тесторе сдохла)вот только я массу и желтый провод подсоединил напрямую к акуму (это и не правильно ? провода сын давно уже протянул )так теперь голова не выключается при повторной заводке двигателя и лмаксимальной громкости (до этого была проблема-до 20 - и вырубалась , я уже писал про нее , но мне посоветовали нести в реионт магнитолу) и индикатор на антене не горит после выключения (раньше горел всегда)- пока всем доволен , может что не так сделал ?- подскажите!!!!
yan вне форума
Старый 29.05.2012, 08:48   #246
yan,Всё у Вас правильно. Так и должно быть. Советую только поставить предохранитель максимально близко к АКБ на жёлтый провод.
Старый 29.05.2012, 19:41   #247
yan
предохранительна 15 ампер стоит в 10 см от акума....
yan вне форума
Старый 29.05.2012, 20:00   #248
yan, Ну тогда можно спать спокойно. ))
Старый 28.06.2012, 11:54   #249
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Езжу без гу уже месяц.вон новую взял а забыл как подключать.через зажигание было подключено и осталось два проводка.красный и синий..красный я подключаю к красному который идет к гу а синий к синему который от гу?
NeG-56 вне форума
Старый 28.06.2012, 12:31   #250
Ну у Вас и вопросы! Надо точно знать, какой из этих двух проводов куда подключён на замке зажигания.
Антенна то у вас есть, она активная?
Проверьте, на каком из двух проводов появляется + при включении зажигания.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
