Старый 06.06.2016, 16:56   #241
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Биение при торможении
Водолей,в теме форума про углы установки колес, не однократно встречал ответ, что вибрацию могут вызывать не верно установленные углы. В частности схождение. Правда не помню, про вибрацию при торможении или разгоне, там речь шла. Может углы установки колес проверить?
tim5 вне форума
Старый 06.06.2016, 17:47   #242
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
tim5,Да нет. На прошлой приоре была похожая проблема. Там были разные углы установки колес. Я там лечил всем чем мог. Частично помогла замена правого привода на цельный. Вибрация снизилась. Когда продавал вернул палку родную и вибрация возросла. Но там биений при торможении не было и оно когда тормозишь не усиливалось. только на ходу.
Добавлено через 56 секунд
Промерю на нашей калине тормозные диски и ступицу. для сравнения результатов
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 06.06.2016, 19:14   #243
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Водолей, прям рок у тебя с вибрацией что на прошлой машине, что на новой...
Rolsen вне форума
Старый 06.06.2016, 20:22   #244
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Водолей, причина в другом чём-то и это точно.
профиль резины гасит любые недопуски по ступицам и дискам.
reg62 вне форума
Старый 06.06.2016, 20:45   #245
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Водолей, при появлении разного рода вибраций, стуков, скрипов и прочего надо начинать в первую очередь с протяжки гаек ходовки (возраст авто не имеет значения) - элементы подвески, тормозов, приводов, рулевого. Причин биения не так много и врядли тут виноваты новые тормозные диски и уж тем более ступица (это ж тупо железяка выточенная из куска).
Для проверки дисков достаточно глянуть прилегающую к колодкам поверхность (должна быть равномерной)
Ступица слишком мала, чтобы давать большие вибрации. В конце концов, поддомкрать авто, сними колесо и свключив 1 передачу дай авто поработать на ХХ, а сам смотри как диск ходит через суппорт (не должен гулять из стороны в сторону)
А вот с подвеской интереснее - прослабленные гайки "боком вылезают" при торможении, т.к. нагрузка на подвеску в момент движения меньше, чем при торможении.
Kostikov вне форума
reg62 (06.06.2016)
Старый 07.06.2016, 04:28   #246
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Барабаны не мерил.
Проблема скорей всего со ступицами.
Отцепись от передка и см. барабаны
Старый 07.06.2016, 12:28   #247
Водолей
Аватар для Водолей
Ну получается так. Только на той он появился после года езды. а тут сразу. Хотя приемником после приоры идет ларгус, т.к. сдал в трейд ин. Но у него руль четкий) наследство не передалось.
а с грантой просто не повезло. те же грабли) Но будем искать)
Водолей вне форума
reg62 (07.06.2016)
Старый 07.06.2016, 13:05   #248
reg62
Хвастун
Водолей, проблема в подвеске спереди.
идешь, покупаешь подрамник на рычагах (своих), ставишь, делаешь адекватные углы.
Адекватные Углы!!!
Кастор +1гр30м..+2гр20м
Развал +0гр10м..-0гр20м
Схождение +0гр04м..+0гр10м
Когда накручиваете углов нереальных получаете неадекватное поведение!
reg62 вне форума
Старый 07.06.2016, 13:29   #249
Rolsen
Аватар для Rolsen
Водолей, барабаны посмотри же, ну. Поставь другие временно с рабочей машины и прокатись. там у тебя ничего не прикипело т.к машина новая, за 7 мин скинешь их и воткни другие.
Rolsen вне форума
reg62 (07.06.2016)
Старый 07.06.2016, 16:54   #250
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Если биение торца относительно посадочного места ступицы выше 0,03-0,05мм, то вибрации будут всегда.
Водолей, всё-таки я за углы установки...
Rishat_M вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
