Старый 27.10.2015, 23:46   #241
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Радиатор отопителя
sparrow, на авто с климатом пароотвода с печки не предусмотрено с завода.
PAE вне форума
sparrow (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 11:13   #242
sparrow
sparrow не успел проявить себя
Т.е. вверху на бачке с ОЖ там только один штуцер со шлангом для пароотвода от радиатора чтоли?
По ходу предыдущий хозяин просто менял бачок и запаял ненужное отверстие.
sparrow вне форума
Старый 07.11.2015, 20:34   #243
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер!
Пришлось заменить радиатор отопителя, в ближайшем магазине был только лузаровский. По сравнению с ним, у штатного отверстие патрубка пароотвода меньше диаметром, на глаз у лузаровского в 2 раза больше. Оно влияет на что?
Печка хуже греть не стала. Завихрители бренчат внутри лузаровского. Но, помнится была проблема у многих, чем больше держать обороты тем сильнее греет. Сейчас почему то и я это заметил. Решения проблемы пока нет? Радиатор виноват в этом?
И да, помпа пиленга, почти 2 года, пробег у нее почти 30000 км. Тосол - красный феликс карбокс g12+
Так как проездил один вечер с новым радиатором лишь заметил быстрый нагрев по приборке до 90 градусов при нагрузке и спад до 80 например при длительном спуске с горы
Последний раз редактировалось yatur; 07.11.2015 в 21:01.
yatur вне форума
Старый 07.11.2015, 22:14   #244
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
установить дополнительную "помпочку" но имхо лишний геморрой
combat_rabbit вне форума
yatur (07.11.2015)
Старый 07.11.2015, 22:28   #245
yatur
Автомобиль: Нет
То есть это нормально для наших моторов?
Хотелось бы отмести радиатор, уж больно много негатива в адрес лузаровских. Хотя как только стрелка отрывается от начала шкалы воздух теплый. Если держать обороты, то на горячем моторе жжет ладонь
yatur вне форума
Старый 07.11.2015, 22:29   #246
Сказал(а) спасибо: 333
yatur, у меня на норме лузар стоит давно, все нормально он греет
yatur (07.11.2015)
Старый 07.11.2015, 22:32   #247
yatur
Автомобиль: Нет
Кстати, ваши отзывы об этом радиаторе я слышал сравнительно недавно, что успокаивает
yatur вне форума
Старый 07.11.2015, 23:36   #248
combat_rabbit
1. в принципе это вариант нормы для любой машины. там дело вот в чем, обороты маленькие, тепла ДВС выделяет меньше, помпа крутится медленно. соответственно гоняет ОЖ по системе тоже медленно. а когда дашь оборотов, больше горячей ОЖ пробегает через радиатор печки и температура на выходе из отопителя повышается
2. на другом авто ставил доп. помпу, но на деле включаю её крайне редко. потому что чаще хоть медленно, но едешь, а когда едешь обороты всяко больше чем на ХХ и этого хватает.
зы. это при исправной СОД и отопителе.
зыы. может в городах где по несколько часов стоишь в пробках доп. "помпочка" и будет полезнее.
yatur (07.11.2015)
Старый 07.11.2015, 23:46   #249
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Она так же ооочень полезна при наличии ГБО на авто , для поддержания равномерной температуры в редукторе! Я ее ващ не выключаю ...очень доволен!
Ri.264 вне форума
Старый 07.11.2015, 23:51   #250
yatur
Автомобиль: Нет
combat_rabbit, редко езжу по пробкам, либо трасса, либо небольшие пробеги в вечернее время по городу, когда пробок не так много. Тогда пока успокоюсь. Спасибо!
П.С. Сливал тосол через охлаждение дросселя, снял шланг - его в бутылку, и дул в трубку дросселя. Слил 3 литра и больше не сливается. Радиатор отопителя и расширительный сухие в общем
yatur вне форума
лада, отопитель, печка, приора, радиатор
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
