Старый 16.10.2011, 22:00   #241
Michelle
Автомобиль: Лада Приора 2171
Michelle не успел проявить себя
Re: Приора универсал 3
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
вот за что спасибо универсалу, седаны завидуйте...
кстати вопрос кто как закрывает бампер при погрузке габаритных вещей - пробовал подстилать одеяло - задирается, доски стелить - съезжают, пока ничего путного в голову не идет, мож кто придумал, а мы тут не в курсе? ведь грузить приходится чаще всего одному, редко когда помощник подворачивается. поделитесь плиз
Стяжка-паук в петли, а середину цепляю за замок. Возил так двери в комплектах, 200-литровые водонагреватели и, конечно, первым делом холодильник тёще на дачу.
нужно что-то типа роликовых массажеров, чтоб основание твердое не скользило, а сверху ролики, тогда тот же холодильник сам в багажник запрыгнет. вот только не могу сообразить как.
скейт перевернуть
Michelle вне форума
Старый 16.10.2011, 22:38   #242
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Сообщение от Michelle Посмотреть сообщение
скейт перевернуть
красава! два +
только надо 2 скейта чтоб равномерно заезжало.
dwadzatka вне форума
Старый 17.10.2011, 16:32   #243
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Тады можно счёты использовать.
Если кто забыл, то это деревянный калькулятор такой.
Victorovi4 вне форума
Старый 17.10.2011, 21:18   #244
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да действительно там отклеилась прокладка между саблей и кузовом вот и сабля краску и протёрла.Гарантийшики мне отказали в этом случае. Сними саблю, места ржавчины зашкури и подкрась, а прокладку в саблю на Титан приклей,только обезжирь как следует.
Да похоже дело не сколько в том,что прокладка отклеилась, сколько в самой прокладке. На вид она представляет из себя достаточно пористую вещь, которая видимо с успехом поглощает влагу. Однако утверждать что именно она является источником коррозии не могу, поскольку на момент изъятия она была совершенно сухая. С другой стороны машина давно не была под дождём. такое ощущение, что завод сам занимается вредительством.
В общем в эти выходные решил бороться с проблемой:
После снятия сабли было обнаружено около 10 очагов коррозии.
Зачистил до металла, причём кое где глубина точек была очень даже приличной.
Обезжирил зону зачистки уайт-спиритом и немного погодя обработал Тектилом black 190 в 2 слоя.
Вот думаю стоит ли ещё сверху обработать мовилем? ну и вообще... подход то правильный?
По контуру сабли наклеил уплотнитель для дверей, но это не лучший вариант - думаю, что надо найти что-нибудь "порезиновее".
Финальную фотку не показываю, т.к. с точки зрения дизайна не всё меня устраивает - надо убрать лишнюю полосу тектила, да и уплотнитель не совсем одинаково прилегает. Так что над дизайном поработаем в следующие выходные.
За одно решил избавиться от наполовину облупившейся наклейки Priora. Избавился... Но она оказывается скрывала закрашенную царапину.
Не... вы не подумайте, машиной доволен... Правда с утра сегодня был больше доволен чем вечером... Вечером начались пропуски зажигания, судя по всем признакам (первый раз столкнулся с этим в марте) опять хандрит одна из катушек. Надо, блин, искать ноут и тестить, а то гарантийщики решение такой проблемы начинают с замены свечей...А это опять минимум 2 визита.. Грустно...
Алек33 вне форума
Старый 17.10.2011, 22:54   #245
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
Скотч 3М двухсторонний - я себе так сделал
Посмотри ещё на капоте под молдингом. Эта хромировка полное Г.... Ставь крашенные в цвет.
vaxmyrka вне форума
Старый 18.10.2011, 05:42   #246
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Сразу же после покупки авто (имел опыт на предыдущей приоре, когда под саблями начало ржаветь) снял обе сабли, отодрал паролоновую прокладку... подложил под болты резиновые прокладки ( брал различного вида сантехнические), подобрав таким образом, чтобы сабля нигде не касалась железа, но в тоже время, чтобы и зазоры были невелеки...1.5 года всё в норме.
Мне кажет, это самый оптимальный вариант - сабля не трет железо, под ней хорощо проветривается, влага не задерживается.
Evgent вне форума
Старый 18.10.2011, 12:24   #247
ploi
ploi не успел проявить себя
Здравствуйте.
У меня вопрос к опытным приороводам.
вкладыши в ниши багажника ? они существуют? если да - где купить.
ploi вне форума
Старый 18.10.2011, 14:36   #248
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от ploi Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
И вкладыши есть, и целая тема про них есть http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3079
Aleks-0002 вне форума
Старый 19.10.2011, 21:59   #249
dwadzatka
vaxmyrka, сколько ГБО кушает на сотню город/трасса? в раздумьях ставить - нет
Старый 19.10.2011, 22:12   #250
vaxmyrka
я как то не засекал.
Около петель крышки багажника скапливалась листва. грязь и на мойке не всегда там мыли как результат РЖА
ID:	69729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69730   Нажмите на изображение для увеличения
vaxmyrka вне форума
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
