Старый 30.01.2012, 19:45   #241
screwdriver
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
http://www.youtube.com/watch?v=PDPdq...ature=youtu.be ,блин ,начитался и теперь на свой двигл поглядываю косо,это нормальный звук али нет,мне кажеться что-то подстукивает или норма? пробег 21 тысяча
А мне показалось, послушав твою запись, что в целом у меня звук при мерно тот же. Я единственно когда записывал "совал" телефон как бы за ГБЦ ближе т.с. к выхлопному ресиверу. Может поэтому у меня получилась запись с более "чвакающим" звуком ШПГ.
Но в целом весьма дизельный (не как шелест бензинок у иномарок), как мне кажется... (могу конечно ошибаться)
screwdriver вне форума
Старый 30.01.2012, 19:49   #242
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Phoenix777 Посмотреть сообщение
На самом деле мужики по моему ничего страшного нет, промониторил кучу тем народ грешит на катализатор, везде советуют поставить паук и не парить мозг звук перестанет быть дизелным. Цитата Разница в шуме двигателя Приоры и десятки зависит еще и от того какой выпускной коллектор стоит на машине. Возможно не все еще знают что на последних ВАЗовских двигателях (все 1,6) стоит катколлектор. Т.е. в выпускной коллектор встроен каталитический нейтрализатор. Первые катколлекторы шли металлические и, если я не ошибаюсь, на Приорах тоже ставили такие. Потом уже пошли катколлекторы с чугунным корпусом. Так вот, двигатели с металлическим катколлектором на оборотах около 4000 издают такой неприятный шум. Металлический корпус коллектора резонирует и ничего с этим не поделаешь. У чугунного катколлектора такой неприятной особенности нету, поэтому и шума от двигателя меньше. Я на своей десятке 1,6 16V, избавился от катколлектора и поставил обычный выпускной коллектор (чугунный) от двигателя 1,5 16V. Шума от двигателя действительно стало намного меньше.
Это только на ходу! На ХХ приоры тише 10 - ок работают!
К174 вне форума
Старый 30.01.2012, 19:49   #243
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
screwdriver, мне больше интересно норма это или патология) ,как бы если он так звучит в норме и бог с ним я не протиВ) только понять бы ?)
IceAgeLion вне форума
Старый 30.01.2012, 19:50   #244
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
ну чтож тогда завтра звякну в Автогермес ,сгоняю к ним) пускаю что-нить скажуТ)
Они скажут, что у всех так... Не будут же они менять ШПГ всем подряд!
К174 вне форума
Старый 30.01.2012, 19:51   #245
IceAgeLion
К174, ну блин хз,с термостатом же не сказал что у всех так ,хотя в МегаМоторсе пытались,там так и сказали у всех так все нормал,а в гермесе копались ,может и тут чего выскажут
Старый 30.01.2012, 19:54   #246
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Если вас этот звук устраивает - то норма для большенства Приор! Просто у меня этих стуков после замены ШПГ нет, у друга на приоре с новья таких звуков небыло и нет, ещё у одного друга, тоже стуков нет! Вот меня и взбесило, что у друзей нет, а моя как дизель работает!
Надейся на лучшее, просто я уже это прошёл! Не сравнивай цену ШПГ и термостата!
К174 вне форума
Старый 30.01.2012, 19:54   #247
IceAgeLion
К174, меня это устраиваеть если это нормально для данного двигателя)), если нет то пусть херачут))))меняют и.т.д ,раз это не на всех приорах значит это не совсем нормально)
я не про это сравнивал ,я больше про отношение,да и причем тут ценна,если это брак то завод все-равно им деньги вернет + если откажут то там после каждого обращения звонят и спрашиваю "как все прошло" ,можно будет рассказать как все прошло)))))
Старый 30.01.2012, 19:56   #248
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Поверь, для приоры это нормально, но есть не на всех приорах... С этими стуками гарантийный срок приора отъездиет, а вот дальше, уже вопрос сложнее...
К174 вне форума
Старый 30.01.2012, 20:00   #249
IceAgeLion
К174, ну вот и ответ значит надо имет голову гарантейщикам
Старый 30.01.2012, 20:09   #250
Phoenix777
Phoenix777 не успел проявить себя
Нашел цитату
У меня до замемы поршневой тарахтела как реальный дизель,я даже подшучивал над некоторыми,что и есть дизель, велись, проблема приоро двс-стук поршней об блок, в принцепе не чего сташного кроме звука, а какой пробег, масло расход есть?
Все таки думаю ШПГ!!!
К174, скажи как тебе заменили ШПГ? сколько ушло на это нервов? и как ты объяснял гарантийщикам что именно ШПГ? Может они это выявили? И как они это выявили? вообщем что говорить то когда они говорят что все нормально!!??
Phoenix777 вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
