Старый 11.02.2012, 15:51   #241
Re: Что лучше ГУР или ЭУР? часть 2..
эм и где тут надежность гура тогда )))))))))))
ГУР будет служить долго и безотказно если следить за шлангами и за уровнем жидкости в бачке ГУРа,ровно как надо следить за шлангами системы охлаждения и шлангами системы подачи топлива.Так и на машине с ЭУР,может отойти колодка в разъеме или окислится контакт.За машиной надо следить,ухаживать и вовремя обcлуживать.Только тогда будешь уверен в ее надежности.
Старый 11.02.2012, 15:54   #242
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Foland11, Ну блин тут же до сих пор пытаються доказать чудеса что нихрена не надо делать и все будет чудесно)))))))))
Если за ЭУР слидить он также будет служить долго и без отказов),а тут продолжаеться перегон из пустого в порожнее)
P>S колодка врятли отойдет слишком мал шанс) она там с зашелкой вроде
а вот если брать объем операции для контроля работы системы то ЭУР в плюсе его диагностировать проще чем ГУР
IceAgeLion вне форума
Старый 11.02.2012, 16:05   #243
Вот в этом,я считаю,единственный минус автомобиля с ГУР.))
Старый 11.02.2012, 20:20   #244
Ansalmin
Аватар для Ansalmin
Ansalmin станет известным достаточно скороAnsalmin станет известным достаточно скоро
Так.......
Про подруливание ГУРа он тоже может рулить на лево!!!!! Да Да!!!!! именно на левоО_О На втречку!!!! И его удержать сил ни у меня ни у кого бы то нибыло не хватит, тк насос давит 104 АТМ !!!! вот такая конструкция гура.
Про Калёса: на выстрел и откручивание колёс на ходу то ГУР лучше тк он всегда работает и на 10 км/ч и на 200км/ч так что в таких ситуациях он поможет в разы лучше чем ЭУР
В остальном эур лучше тк за ним ни смотреть ни париться за него не надо, при этом он легче поварачивается на месте и он лично для меня более надёжен! ИМХО
Ansalmin вне форума
Старый 11.02.2012, 21:10   #245
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Да еще в такой, что фиг вытащишь. Я дважды перед диагностикой пытался снять колодку, было подозрение на окисленный контакт. И не смог. Больше не пробовал из боязни провода вырвать. Она там близко к колонке, толком пальцами не ухватить. Отверткой не поддевается.
Меня больше удивляет, что и ремень слетал и шланги рвались и в этом НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО. Вот ЭУР сам рулит-это катастрофа. Где логика?...Не знаю.
vovan вне форума
Старый 12.02.2012, 12:06   #246
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
НА ЗАМЕТКУ
На протяжении долгого времени конструкторы и не думали улучшать усилитель руля. Небольшие требования к комфорту и управляемости, небольшая часть шины, которая контактировала с дорогой, позволяла управлять автомобилем (даже грузовиком) одной человеческой силой. Средство, для улучшения управления было одно – увеличение отношения придаточного колеса к диаметру баранки. А с тем, что водителю каждый день приходилось наворачивать руль по четыре-пять раз на протяжении всего дня, приходилось мириться.
Вначале усилители руля были введены на тяжелой технике – самосвалах в карьере. Это произошло в конце 30-х годов, сразу перед началом войны. Первыми, которые начали использовать были пневмоусилители – они запитывались от компрессора уже существовавших на тот момент пневматических тормозов и были не такими уж и сложными. Однако гидравлический усилитель, не смотря на то, что был дороже и сложнее чем пневматический, работал точнее и тише. Именно на нем и остановлюсь конструкторы легковых автомобилей. Первыми кто начал выпускать такие автомобили стали, конечно, американцы. Автомобили Chrysler Crown Imperial в 1951 году начались оснащаться гидравлическими усилителями рулевого управления Hydraguide, это оборудование вошло для этой модели в список стандартного. В Европе же гидроусилителем обзавелся в 1954 году Citroen DS 19.
Электроника.
Самым главным преимуществом усилителя рулевого управления является облегчение работы руками при маневрах на парковке или на затяжных поворотах. Где надо либо совершать большое количество оборотов руля с максимальным усилием, либо долго удерживать руль. Еще одним важным свойством, которым обладает усилитель, является то, что он смягчает передачу ударов на баранку от неровной дороги.
Какие же в нем недостатки?
Те водители, которые управляют автомобилем с гидроусилителем руля, не редко жалуются не отсутствие или нехватку реактивного усилия на руле. Увы, зачастую в этом виноват именно гидроусилитель – он слишком сильно помогает водителю, часто оказывая ему медвежью услугу, это и убирает «чувство автомобиля», так как руль не возвращается обратно. Задача конструкторов при настройке и разработке, оказывается чертовски сложной. Для того чтобы добиться наилучшего поведения руля, и не сделать одновременно его слишком тугим, надо соединить в одном механизме много факторов: жесткость торсиона и параметры золотника, производительность насоса, геометрию и углы установки колес (зависит величина усилия возвращающего колеса), параметры задней и передней подвески, уводную жесткость кузова на скручивание и характеристики шин! Поэтому, безупречные с данной точки зрения автомобили попадаются крайне редко. Есть такие фирмы, которые специально идут на жертвы информативности, чтобы обеспечить лучший комфорт, так как знают привязанности своих клиентов.
Не так давно миру стал известен и другой вид усилителя рулевого управления - электроусилитель руля. Принцип работы электроусилителя руля мы и рассмотрим в данной статье.
ЭУР (Электроусилитель руля)
Это такие усилители, в которых не осталось ни малейшего подобия на гидравлику. Датчик стоит на торсионе следящего устройства, и в зависимости от сигнала тока, подаваемого электроникой, направляет разную силу и полярность на обмотку электромотора, который через червячную передачу связан с рулевым механизмом. Характеристику усилителя можно изменять по сигналам датчика скорости, в соответствии с любой из заложенных в память блока зависимостей.
Преимущества электроусилителя:
работа усилителя руля не зависит от температурных перепадов,
экономичность,
информативность (усилитель руля самонастраивается в зависимости от скорости),
работа усилителя руля не зависит от оборотов двигателя автомобиля.
Усилитель руля будет потреблять энергию, только когда вы вращаете руль, в отличие от гидравлического усилителя, в котором рабочая жидкость всегда течет по трубам, а для этого тратится дополнительная энергия.
Намного выше, чем коэффициент полезного действия гидронасоса – КПД электродвигателя:
симметричность руля на порядок выше (вправо и влево вращения руля производится с одинаковым усилием),
надежность (отсутствие ремней, жидкостей, шлангов, сальников, прокладок),
не нуждается в обслуживании (доливки, замены рабочей жидкости).
Для автомобилей малого класса электроусилитель встроен в колонку руля. Для машин высокого класса - электропривод усилителя интегрирован в рулевую рейку.
Принципы работы электроусилителя руля с использованием переменного отношения.
Можно ли поменять передаточное отношение? Когда вы едите по прямой на высокой скорости, усилитель находится около нулевого положения руля, а излишняя острота не принесет добра, только заставит водителя напрягаться. При развороте или парковке, наоборот хочется, чтобы передаточное отношение было меньше, чтобы поворачивать руль на меньший угол. Для этого было разработано несколько схем механизмов рулевого управления.
Зубья рейки с использованием переменного профиля использует фирма «ZF» - треугольные зубья в околонулевой зоне, трапецеидальной формы - ближе к краям. С разным плечом шестерня входят в зацепление с ними, все это помогает изменить передаточное отношение. Honda использовали другой, более сложный, вариант на своем суперкаре NSX – в сочетании с электроусилителем. Здесь зубья шестерни и рейки сделаны с переменными шагом, кривизной и профилем. Не смотря на то, что шестерню приходится двигать то вниз, то вверх, это позволяет варьировать передаточное отношение в широких приделах. Honda продемонстрировала совершенно другой подход. Представьте себе пару реек, которые коаксиально установлены, одна находится внутри второй, связаны они между собой электромотором. Первая рейка как обычно вращается шестерней рулевого вала, вторая же связана рулевыми тягами. Когда управляющий блок подает сигнал электродвигатель передвигает рейку, которая двигается влево или вправо от ведущей, колеса при этом поворачиваются на заметно больший угол.
http://www.autoshcool.ru/1408-princi...lya-rulya.html
viktor- вне форума
Старый 13.02.2012, 00:53   #247
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Некоторые граждане почему то не понимают очевидных вещей до тех пор, пока эти самые вещи не дадут им по голове до искр из глаз. Для тупых пишу прямым текстом:
Электроусилитель вещь опасная, опасность его заключается в том, что в нем может возникнуть сбой, выражающийся в самопроизвольном вращении руля. Руль при этом крутится достаточно быстро и для его остановки руками требуется приложение значительного усилия. Ввиду того, что вращение руля начинается внезапно, даже удержание руля двумя руками не может полностью исключить возможность ДТП.
Если еще у кого то возникнет желание посоветовать "держать руль двумя руками" - начинайте перечитывать подчеркнутый текст выше до тех пор, пока не поймете его суть. От души желаю вам, чтобы это наступило раньше, чем вы ознакомитесь с вышеозначенной "функцией" ЭУРа на практике.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Ansalmin Посмотреть сообщение
Так.......
Уважаемый, идите учить матчасть, потом выступите...
Sector вне форума
Старый 13.02.2012, 14:22   #248
Sector, Я это долблю с прошлого года.Никто обсудить и задуматься даже и не хочет.Для большинства это миф и выдумка.Всем нужны прямые доказательства.А какие, я не понимаю.Ведь это происходит с ЭУР не каждый день,и даже не месяц и год.Но это произойти МОЖЕТ и такое случалось.
Старый 13.02.2012, 14:49   #249
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Foland11, ты во всем прав. ЭУР - это убийца, который тихо ждет своего часа. Я отказываюсь от своей машины и буду покупать с ГУРом, как у тебя!
А для пущей безопасности колеса передние соломой набью. Если на ходу лопнет, чтоб на встречку не выбросило!
tst2 вне форума
Старый 13.02.2012, 14:52   #250
Я так и предполагал!Опять зубоскальство,хиханьки да хаханьки.И не чего путного.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
