Старый 04.05.2013, 14:57   #241
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
решил попробовать пока ключ обучить...воткнул чип в красный ключ. выполняю п1. инструкции. т.е. машинка не загорается и мигать не начинает...думаю че то не то. выхожу из машины. ставлю на охрану. отхожу на 30 метров. завожу машину с сиги (красный ключ с чипом в руке) и...что бы вы думали...машина завелась!!! твою то мать... ...не знаю че за фигню мне наделали при установки сиги. иммо у меня не работает!!! блок управления электропакетом новый! все дожно работать блин...х.з. че теперь делать...
А сигу ты один раз ставил? Ну, я имею ввиду - не может у тебя ВТОРОЙ обходчик где-нибудь зарытым быть?
Добавлено через 36 секунд
особенно руль...
Снялся легко?
Mishanja вне форума
Старый 04.05.2013, 15:02   #242
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
сига это вторая. но на 100% знаю что чип один. потому что при снятии первой сиги чип искали. и нашли.
Добавлено через 20 секунд
Снялся легко?
два раза дернул и снялся. можно сказать что легко и не принуждено.
Alexsgv вне форума
Старый 04.05.2013, 15:04   #243
Mishanja
Аватар для Mishanja
Метки поди маркером ставил?
Ну тогда я ХЗ... А ЭБУ из кит-комплекта ты ставил раньше или позже последней сиги?
Mishanja вне форума
Старый 04.05.2013, 15:20   #244
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
не помню...иммо же вроже живет в блоке электропакета а не в эбу?
Добавлено через 29 секунд
какие метки ? нет! что это?
Добавлено через 27 секунд
я поставил колеса прямо, руль прямо. снял. так же и ставил.
Alexsgv вне форума
Старый 04.05.2013, 15:35   #245
Mishanja
Аватар для Mishanja
Иммо как раз живет в ЭБУ!!! Когда убирают иммо программным путем, то очищают область памяти, ответственную за него, именно в ЭБУ!!! А вот насчет того - есть он в январе или нет - ХЗ!!! Даже если есть, то, возможно, он не поймет твой обучающий ключ...
Поправьте меня кто-нибудь, если я ошибаюсь...
Положение руля как замечал? На глаз? Если на глаз, то, скорее всего, при установке руля ошибся на один шлиц, да и все...
Попробуй все равно руль туда-сюда на один шлиц подвигать. Либо ты его при установке перекашиваешь и заклиниваешь шлицы...
Блок электропакета отвечает только за стеклоподъемники, поворотники, сигнал, и тд... АПС-ка, кажется, тоже отдельным блоком установлена (точно не знаю, но предполагаю, что так оно и должно быть)...
Добавлено через 7 минут
Наврал я тебе!!!)))) Иммо живет в блоке АПС-6, а в ЭБУ, получается, только передается информация о разрешении/запрете пуска двигателя...
Источник
В связи с вышесказанным еще вопрос - АПС-ку тебе, случаем не удалили?
Mishanja вне форума
Старый 04.05.2013, 16:47   #246
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
При первой активации (взведении) АПС-6, блок электропакета синхронизируется с ЭБУ и прописывается в (EEPROM-флеш память энергонезависимая), вроде так. А поэтому:
Самой слабой стороной АПС-6 является, то что если поставить новые мозги, произойдет потеря связи между контроллером стеклопакета и ЭБУ, и двигатель начнет свободно заводится без иммо. Может этот случай?
По ссылке Mishanja хорошо расписано:
Если после процедуры очистки EEPROM (что равносильно замене мозгов (ЭБУ) на новые, мое примечание) двигатель завелся, можно рискнуть вновь подключить иммобилизатор. Следует иметь ввиду, что для того, что бы иммобилизатор нормально начал выполнять свои функции, необходимо заново "переобучить" его с помощью красного ключа. Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Первый - необходимо выпаять eeprom из иммобилизатора, очистить его с помощью программатора и запаять обратно. Запаять можно также и новую, чистую микросхему. Второй - очистить eeprom с помощью программы А. Соколова (aka Uncle Sam) Combiset, режим очистки eeprom Bosch. Третий - приобрести новый иммобилизатор. Во всех трех случаях иммобилизатор "чистый", т.е способен к программированию с помощью любого красного ключа.
Последний раз редактировалось BULLDOG; 04.05.2013 в 17:03.
BULLDOG вне форума
Старый 04.05.2013, 17:24   #247
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
за подсказку спасибо! возможно ты прав! снимал и ставил на глаз. пошел согласно твоей гипотезе снимать и переставлять руль...теперь другая беда...не могу снять!)) затянул так что теперь снять не получается...вообще печать...
что такое апс-ка? я думал что это так блок называется апс-6. я думал у меня поэтому с ключа на охрану машина не ставится. поэтому блок этот поменял. щас новый стоит.
возможно правда и здесь зарыта. вариант - пайкой перепайкой для меня вооще не вариант. варинат - только купить новый. скажите как он выглядит где стоит и сколько стоит примерно?
меня просто смущает что машинка на панели приборов вооще не загорается не прикаких услових..помоему даже при не активированном иммо она должна моргнуть при включении зажигания...типо тест...есть активированный иммо или нет...могу ошибатсья..
Alexsgv вне форума
Старый 04.05.2013, 17:45   #248
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
собственно фото по теме...
ID:	95576   Нажмите на изображение для увеличения
Alexsgv вне форума
Старый 04.05.2013, 18:23   #249
Mishanja
Аватар для Mishanja
фото по теме...
Хм... Или ракурс такой, или мне кажется что перекос оси руля относительно оси вала офигенный?
Mishanja вне форума
Старый 04.05.2013, 19:59   #250
Егор27
Аватар для Егор27
Когда сигналку ставил узнал где можно ИММО деактивировать не нашел, думаю что за пайку и перепайку никто не возьмется.
Я так думаю красный чип должен идти в комплекте с компом, у тебя же комп менялся , может с ним еще чип в комплекте был.
Егор27 вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
